Отмостка - нужна ли?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Irkutsky, 21.05.07.
  1. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Здравствуйте. Мой панельный дом (только что купил, но ему 15 лет) стоит на супесчаном грунте, грунтовых вод не наблюдается. Фундамент блочный, метра полтора. По периметру дома имеется понижение относительно участка, на 15-20 см, шириной 50 см. Отмостки нет - стоит ли ее делать и что под нее на таком грунте положить? Везде пишут, что отмостка - защита фундамента от верховодки, но на супеси - вода просочится и под отмосткой...
    И никак не пойму - как стыкуется отмостка с цоколем/фундаментом?
    И вообще - почему отмостку заливают, а не укладывают готовые плиты, имеющиеся в продаже? Отсюда узнал, что она должна быть не сплошная, а со швами, так стоит ли самому "делать плиты"?
  2. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    За два месяца - тишина... Я даже успел забыть, что отписывался в теме, хотел запостить, смотрю - уже:)]
    Прежние хозяева выехали, пора приступать. Тут еще говорили, что при наличии водостока с крыши отмостка не нужна. А как же вешние воды?
  3. Павел Сергеевич
    Павел Сергеевич
    Чернигов
    Обезательно! даже не обсуждается!
  4. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Сначала делал "классически" - песчанная подушка и по ней армированный бетон, через метр с чем-то температурный шов. По весне эти "плиты" гуляют и назад, в итоге, не возвращаются - имеется небольшая ступенька между плитами, потом, стали класть в отмостку на бутылки - типа утепление, сначала нетолстая подушка из песка, затем тонкий слой бетона, в него лёжа укладываем бутылки (не впритык) затем укрываем это слоем бетона, кладём арматуру и снова бетон, так положили отмостку длиной 6 метров без температурного шва, всё стоит уже 5 лет и не шевелится. Кстати так-же заливали плиту под стоянку 6х6, когда гастарбайтеры стали подсчитывать обьём кладки по использованным мешкам из под цемента, они сильно удивились - что-то мало...:)]. Можно конечно положить специальные теплоизоляционные плиты, но тут экономия явная, и соседи довольны - есть куда бутылки "сдавать". :)]
  5. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Странно - холод-то прет не только сквозь отмостку, еще и с краев через грунт...
  6. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Отмостка нужна в любом случае... Здесь можно сравнить сколь влаги проникает капилярным путем и сколь может проникнуть прямым путем...
  7. Геката
    Геката
    Геката
    Ехо Москва
    Хотела на следующей неделе начать делать отмостку у дома. Но в связи с понижением температуры на улице, возникли сомнения. Застынет ли бетон? Отмостка планируется классическая: песок, щебенка, армированный бетон. Подскажите, пожалуйста, стоит ли заниматься ей сейчас или лучше все же отложить до весны.
  8. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Раз уж реанимировалась такая тема, внесу и свои три копейки :)
    Специально для людей, пытающихся докопаться до сути.
    Прилагаю картинку из гидротехники про понур.
    Правда похоже на отмостку? И принцип работы такой же - удлинить путь фильтрации.
    Дело в том, что "дождь падая рядом с отмосткой" начинает активно просачиваться в грунт, причем в основном под действием закона о всемирном тяготении сэра Исаака, нашего, Ньютона, т.е. вниз Часть, правда, уходит под отмостку, распространяясь туда по так называемой кривой депрессии, кривизна которой зависит от характеристик грунта, но уже на порядок меньше.
    Топикстартеру же хочется сказать (если ему еще интересно), что при заложении фундамента 0,4 м, отмостка 1 м гарантировано уберет воду от осадков из-под фундамента, не зависимо от того уверен он в этом или нет. Ну, конечно, если УГВ не выше той подошвы!
  9. Игорь Ермаков
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Москва, Проспект Мира, 106
    Если есть глина, то проще отмостку из нее и сделать, а поверх - трава. Речь шла о мелкозаглубленном фундаменте. Что там защищать?
  10. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Отмостка кроме защиты фундамента от воды выполняет еще и противопожарную функцию.
  11. termometr
    termometr
    Архитектор
    termometr
    Архитектор
    Есть вариантик.
    По периметру цоколя делаем отмостку. Один из надежных и экономных вариантов – уложить вокруг дома под слой почвы полиэтиленовую пленку шириной 1,5-2 метра. Естественно, под уклоном от дома. Это будет дополнительная защита. Основную, бетонную отмостку, можно делать шириной около 50-60см. Таким образом, защита будет надежной, но лишней площади не займет – в почву над пленкой вполне можно посадить какие-нибудь цветы или лук.:)
    Еще хочу описать старый способ сохранения погребов сухими. Помните, я сказал, что глина – друг? Так вот, даже дренаж не нужен, если эту дружбу правильно использовать. Итак. На дно котлована насыпаем песчаную подушку. Сверху укладываем слой глины, поливаем водой, утрамбовываем, снова слой, снова трамбуем. Слой глины должен быть около полуметра. Заливаем или укладываем плиту основания, ставим стены фундамента. Вокруг стен так же укладываем слой глины, тщательно его утрамбовывая. Толщина – те же полметра, возле самой поверхности ширина слоя увеличивается до полутора метров и укладывается с уклоном от дома – своеобразная отмостка. Вся конструкция полностью предохраняет подвал от соприкосновения с почвенными и поверхностными водами. Глиняный замок водонепроницаем, стены и пол можно сравнить с ядром ореха в скорлупе. Это не самый легкий вариант – много грязной, тяжелой работы. Зато довольно дешево, а главное, надежно.
  12. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Долго думал, но не понял
    Это в смысле когда трава горит или торфянники под Москвой?:)
  13. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Не успел сделать отмостку у недавно купленного дома... Выкопал в подвале рядом со стеной яму глубиной около метра. Пока на улице было сухо - сухо и в яме. Сейчас уже неделю тает выпавший снег - в яме 20 см воды. Яма, выкопанная в середине подвала на такую же глубину - сухая
  14. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
  15. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Плёнкой вполне реально, только плёнку надо толстую, а не простую, такую ещё на дно искуственных прудиков кладут. Лет на 10-15 хватит, потом переделаете. Некоторые испльзуют старые рекламные баннеры, они подешевле будут, а качество у них не хуже.
    Я пока на этапе строительства дома нахожусь, и на зиму просто нарезал баннеров шириной по полтора метра и положил вдоль стен только что отлитого фундамента, всё равно пока обратная засыпка усядется, да и разрушить отмостку могут запросто во время стройки например по углу миксером проедут.
    Но сверху всё равно надо делать либо бетонную но поуже, либо просто насыпать щебёнки или гравия, чтобы не росла большая трава и не протыкала корнями плёнку, потому что она и является главным разрушителем.
    Такой вариант обычно гораздо эстетичнее, бетонные отмостки многим не нравятся. Для исключения роста большой, опасной травы, можно вместо гравия использовать газон с культурной мелкой травкой. Но за ним нужно следить, поливать там и полоть.
    Baus c этого форума, вообще насколько я понял, планирует плёнку, а сверху сделать дощатый настил вокруг всего дома, хочет использовать доску камерной сушки и обладает секретами по её пропитке и защиты, чтобы не гнила. В принципе хорошая и приятная для ног-босиком дорожка получится.
