Проект отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем panvsyagin1979, 28.02.22.
  1. panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    @Сергей192, @Сергей192, @Сергей192,
    Из вашего ответа понял что соединение коллекторов делать параллельное, а не последовательное так?
    А по поводу того что вы перенесли обратный клапан не совсем понятно если честно.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да.
    Просто Вы неправильно понимаете "последовательное" (для понимания)
    Да и в данном конкретном случае это не лучший вариант.
    Установил в места где требуется ОК и убрал с мест где от ОК будет вред.
    Дело не в материале, а в производителе
    Критиковать нечего.
    У валтека нет программы для расчёта теплопотерь.
    У валтека есть программа только для расчёта гидравлики - Sankom C. O. 3.8
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на нормального производителя и нормальный монтаж
    фитинги и тд
    заглушками
    это для ХГВС и на нем краны - не видно разве ?
    у Сергея на фото первый в ряду коллекторов
  4. panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    Да я уже понял что первый коллектор как Сергей показал, а такой как я показал почему нельзя макс. температура 95 град., краны ну и что.
  5. panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    А это что? Скопировал с оф. сайта Валтека.
    VALTEC. PRG. 3.1.3. Программа для теплотехнических и гидравлических расчетов
    Программа VALTEC. PRG находится в открытом доступе и дает возможность рассчитать водяное радиаторное, напольное и настенное отопление, определить теплопотребность помещений, необходимые расходы холодной, горячей воды, объем канализационных стоков, получить гидравлические расчеты внутренних сетей тепло- и водоснабжения объекта.
  6. panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    Почему вы поставили ОК на БКН после насоса, а на котлах до насосов.
    Я расставил их на своей схеме исходя из того чтобы системы ТП, РО и БКН не передавливали обратки друг друга тем самым мешая нормальной циркуляции контуров.
    ИМХО отопительный контур БКН имееет самое маленькое гидр. сопротивление и соответственно на обратке после БКН давление выше чем на обратке РО.
    Помогите разобраться если я не прав.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Калкулятор.
    Калькулятор.
    Вы правы - допустил ляп
  8. panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    Хорошо калькулятор. Вопрос тогда можно ли доверять этому калькулятору. Как я уже говорил пробовал рассчитать теплопотери разными калькуляторами. Порядок цифр примерно одинаков.
  9. panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    А по поводу установки ОК ставим их для того чтобы давление подачи других веток не влияло на насос. Т. е. не было подпора. ТАК?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Примерно так.
  11. panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    Хорошо, а для чего ОК после насоса на циркуляции ГВС.
