Проект отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем panvsyagin1979, 28.02.22.
  1. panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    Проект отопления
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Прошу вас покритиковать проект отопления.
    Из вводных данных одноэтажный дом 110 м2, теплые полы 7 ниток по 75 метров, 5 радиаторов отопления, БКН с рециркуляцией.
    Материалы по моим прикидкам:
    Котел Baxi Duo Tech 1.24 конденсационный т. к. нужно регулировать мощность в большом диапазоне (теплопотери дома при - 31град.С порядка 7кВт) выбор котла уже обсуждал в других темах.
    Теплый пол: коллектор Uni-Fitt, Valtec, Stout с расходомерами и НСУ Uni-Fitt Solomix, труба Stout pexa/evoh 16x2.
    система радиаторного отопления: в процессе выбора вероятно коллектор скорей всего тоже Uni-Fitt, Valtec, Stout, РО Роял Терм стальные панельные, разводка радиальная трубой Henco Rix 16x2.
    Система ГВС: БКН Baxi UBT 120 с циркуляцией (может посоветуете что-то подешевле /качественней), циркуляция пройдет через полотенцесушитель в ванной.
    Коллектор ТП с НСУ будет установлен в туалете с целью оптимизации расстояний петель ТП и ограниченным местом в котельной. От котла до коллектора трубой Henco Rix 26x3.
    Прикладываю две схемы отличие в них лишь в последовательности подключения коллектора ТП. В первой схеме коллектор ТП параллельно с коллектором РО, во второй последовательно.
    Сильно не ругайте, прошу конструктивно покритиковать.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    upload_2022-3-1_4-56-38.png upload_2022-3-1_5-1-38.png upload_2022-3-1_5-4-22.png
    Имхо. Глупо, но можно. Советую подключить к радиаторному контуру.
    Имхо. Это уже не система ТП, а система замурованных в пол кусков труб одинаковой длины.
    Как Вам, при отсутствии знаний по строительной теплотехнике, удалось выполнить расчёт, который может выполнить не каждый проектировщик? Неграмотно выполненный расчёт создаст проблемы, тем более, что некоторые из них проявляются только через несколько лет.
  3. panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    Спасибо за критику.
    Я думал что гребенку отопления на лето буду перекрывать, а циркуляция ГВС будет зимой и летом. Единственное что быстрее будет остывать вода в контуре ГВС и котлу придется подогревать БКН, но с другой стороны подсоединив к радиаторному конуру как котел себя поведет ему летом нужно будет подогревать только эту ветку. Придется ему постоянно включаться отключаться.
    Теплопотери расчитывал в программе Valtec если хотите выложу расчет. Также еще в нескольких online программах проверял примерно также получается. В Валтеке с инфильтрацией порядка 16кВт получается, но все пишут что в ней инфильтрация как то не корректно считается.
    Немного не понял про куски труб.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это не проект - схема
    критиковать схему не знаю планировки дома и тд - смысла никакого нет
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Разумно.
    А зачем летом нужен ПС? Здание с картонного коробка? Судя по этому
    здание не имеет теплопотерь, т. е. 3 - 4 парафиновых свечи и вопрос с отопление решён.
    У валтека нет программы для расчёта теплопотерь. Есть только калькулятор, а для расчёта требуется программа. Но т. к. программа это только помощник, то ещё, как минимум, требуется знать теорию, а для серьёзного расчёта требуется ещё и опыт в проектировании.
    При изготовлении ТП нужно руководствоваться температурой на поверхности пола, а не кусками труб одинаковой длины.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сушить полотенце. люди и летом моются, ну что ты сережа
    да и в СУ Т обычно выше чем везде, не топить же его летом. вот ПС и подтапливает
    и еще параметрами (конфигурацией помещений)
    а то схема без планировки для ТП - это верный кирдык
  7. panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    Чтобы полотенца сушить.
    Прикладываю схему ТП. Шаг теплых полов 200 мм, кроме ванной в ней 150 мм.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Решать Вам.
  9. panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    Я считал в программе Valtec 3.1.3 прилагаю бланки с итогами расчетов и конструкциями ограждающих конструкций. И план дома.
  10. panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    По радиаторному отоплению думаю установить пять радиаторов: Зал, Спальня 1, Спальня 2, Кухня и Тамбур с окном. Мощность радиаторов в 2 раза больше чем теплопотери в помещении. Основное время радиаторы использовать в низкотемпературном режиме (т.к. котел конденсационный) и только в сильные холода включать на полную мощность т. е. на высокую температуру.
    Теплые полы компенсируют порядка 5 кВт.
    Снова прошу покритиковать мои мысли уважаемые Сергей192 и Roaroma и остальных прошу.
  11. panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    По поводу коллектора на отопление прошу подсказать какой материал латунь или нерж. Расходомеры на данном коллекторе я так думаю лишнее. Коллектор можно поставить либо просто с вентилями и термостаты ставить на каждую батарею или с балансировочными клапанами для последующей автоматизации посредством установки сервопривода.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пофиг в целом, на другое надо упор делать. латунь считается престижнее что ли
    расходомеры не то чтобы лишние - надо понять нужны они или нет
    обычно коллектор берут пустой, все клапана на радиаторах и так есть (ставят)
  13. panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    На что упор делать?
  14. panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    Пустой коллектор кстати видел только у стаута но он вообще пустой на отходящих линиях ни одного крана как тогда отдельные линии при неообходимости глушить?
  15. panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    имеете ввиду вот такой
