1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
DX контур - часть 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем RVVFaza, 25.02.22.
  1. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Это может и да, когда есть чем прокачать. А вот пригружать?...если с весом не угадал, то достать зонд проблема, тянуть можно только за тело ПНД, а когда все в глине). Тут или надо сразу грузить...до 100кг, но тогда уже не поднять зонд...с 40 кг, был такой квест, спина потом отвалилась).
  2. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Да ну нафиг.
    Про замыв можно забыть. Я не представляю, что за грунт должен быть. Трубу обжимает уже на 3метрах, пробовал паралельно идти с шлангом высокого давления, тоже шляпа. Как только происходит водоотбор, все зажимает.
    Поэтому получилось только гидро бурение, по 15 метров, и то насоса хватало в притык из-за глины, раствор меняли часто.
    Начали 2 севажины в день. Постепенно дошли до 6 скважин.
    Глубже Я даже пытаться не буду, тяжело.
    Вертикально можно и 25м.
    Вот тебе дрелькой ;)
  3. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Зонды коаксиальные.
    Вот бурение - последние 15метров.
    Посмотрите с каким усилием они проходят.
    Какое нахер замывание - это в раздел тень- плитень Лехины фантазии.
    https://youtube.com/shorts/0GZi9qAeZU0?si=uTajoxQoK0YForef
  4. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Ну Вы же понимаете что халявы от банка ждать не приходится.
    Даже если Вы и получите свои 15% в результате, то инфляция все равно будет либо вровень, либо выше. И что Вы выйграете по результату?
  5. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Вероятно, я не правильно применил термин "замыкание"
    Вероятно, гиднобурение будет правильнее.
  6. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Так времени тратить не надо. Время - деньги.
    Если и начну делать, то точно не с целью заработать.
    Моё видение ТН, только совместно с СЭС. Тогда да, заработать по кусочку можно.
    Осенью ТН ставь, весной солнышко. Круглый год батарейки.
    Тогда да, смысл заниматься ТН есть.
    Есть ещё один смысл - обратимый испаритель и кондиционирование.
    Вот и попробуй объять необъятное.
    Эти ТН, продаются три месяца в году, остальное время нафиг никому не нужны.
    Это Россия, сначала строим, потом думаем куда канализацию сливать и чем топить.
    Чтобы прокормится сейчас с ТН, надо продавать по 1 штуке в неделю круглый год. Иначе чем-то ещё заниматься 9 месяцев в году.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    https://disk.yandex.ru/i/GW5qgl3TejweuQ
    Под пластиковое полукольцо и крышку приямок.
    Никаких тебе вороваек с бетонными кольцами.
    Фантазия или реальность?
  9. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Мне проще по месту кольцо сделать. Опалубка из жести от колодца монолитного под 1.4 м кажется ещё осталась. Щебёнка то же мешается перед домом. Песка - под ногами целый карьер. Приямок придется в ширину делать с перезапасом, что бы на 1.5м под 45гр. заходить. И сначала узенький бортик отлить как базу перед бурением, а уже после окончания зондирования, выводить в полный профиль.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Зачем? Проблема не приямок, колодец не нужен. Проблема - крышка, она на чем-то лежать должна.
    Пластиковое полукольцо, крышка на кольцо+ собственно сама крышка. Всё привозится в багажнике жигулей. И, самое главное, вся конструкция обратимо разбирается, в одну харю, если просто снять крышку не хватает места поработать.
  11. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    Здрасте. Коаксиал из чего сделан ото на фото не могу разглядеть? Снаружи пнд а внутренняя трубка из чего и какие диаметры?
  12. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    В далекие времена когда в этой теме было всего сотня сообщений я сделал себе дома 2 насоса с мочалками. Один на теплый пол второй на радиаторы. Тот что на теплый пол проработал 4 года. Сгорел компресор обычный с бу кондиционера на 12 бту. Травило по стеклышку в баченке. Да и если честно я только 1й год наблюдал за ними потом просто забил. Второй работает досихпор что на батареи. Кипит -6 кондинсация 40. В батареи приходит 35 максимум но количество секций завышено. На 130м2 110 секций алюминевых. В первый год кипение было -10-12 пока скважины не затянуло. Зонды по 10 метров 3/8 1/4 газ 22. В первый год здесь на форуме писали что мол пожалел я меди и контур нужно подлиннее сделать. -10 кипение говорили очень мало. Это сейчас я понимаю что мои -6 кипения при температуре грунта 2 градуса вполне нормально. В моем регионе плюсовое кипение возможно только в теории. Ща надумал сделать дх в баню на теплый пол и заодно поменять компресор и заварить дырку в том что не работает.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как бурили?
  14. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    Бурил станочком шнеком. У нас глина с песком с 7 метров водонос. Разбуривал шнеком и выкачивал малыщем глину с песком. Этой зимой сделал новый станок буровой на электротяге да и шнеков приобрел 12 метров. Хочу под углом забуривать. Только за это время все поменялось. Осталось меди от прошлого метров 100 да я еще и люминь прикупил. Вот ща и думаю как делать.
  15. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    Думаю зонд люминий засунуть в пнд и межтрубье залить маслом. Соединение алюминия оли варить через метал с медью или как в кондиционерах на гайках чтоб в доступе и под наблюдением. В термоусадку закатать
