1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
DX контур - часть 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем RVVFaza, 25.02.22.
  1. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    А можно фото вашего селикогель?
    А то может Мы о разных вещах говорим и думаем?!?
    По факту то что находится в фильтрах холодильника - не работает.
    Тот что селикогель использовали мы - он меняет цвет от состоянии влаги.
    И влагу с воздуха он забирает очень быстро и насыщается. Поэтому должен быть герметичный.
    По хорошему надо собрать компрессор с вымораживанием. И перед вымораживанием воздух необходимо подготовить - охладить и отфильтровать.
    У меня двух поршневой 34Btu + вымораживатель 300Вт -32* t
    Давление 45-50атм
    Отлично справляется.
    Но мне надо много воздуха (в день уходит балон Азота 40кг)
    А так конечно только Азот.
    Но у нас с ним сейчас проблема :(
    Поэтому и приходится мудрить.
    Screenshot_2025-07-05-22-18-52-783_com.android.chrome.jpg Screenshot_2025-07-05-22-18-55-633_com.android.chrome.jpg
    А по хорошему такую штуку и вымораживатель.
  2. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    1. По поводу селикагеля:
    Пробовали использовать индикаторный, не понравлся. очень мала скорость впитывания влаги.
    Подошёл селикагель для кошачих туалетов (беспылевой). Впитывание мгновенное.
    2. Выше было представлено видео двух фильтров. Тот который сделан из фильтра для воды (до 12 атмосфер) сделан достаточно просто: внутри идет трубка ППР 20мм снизу которой насверлены отверстия маленького диаметра. Корпус фильтра засыпан селикагелем. Сверху засыпки Круг из поролона.
    Второй фильтр-это корпус от холодильного фильтра во внутрь которого засыпан селикагель (легко выдерживает 200 атмосфер (проверяли). Как вы видете и вход и выход фильтров закрывается колпачками. Перед использованием всё опресовывается и тщательно вакуумируется, как было описано выше, и взвешивается. Вес указывается на фильтре.
    3. С вымораживаем - это классика, но сложно реализовывается своими ручками, не каждому по плечу.
    Да и зачем, когда селикагель справляется прекрасно.
    4. Один баллон 40 кг - это не так много. Нужен только компрессор на 50 атмосфер.
    5. Перед фильтром устанавливаем сосудик для закачки масла в хол установку, который заполняем поролоном. Задерживает достаточно много влаги и масла. Работает всё и без сосудика, но чаще придётся реанимировать селикагель.
  3. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Ещё одна реализация ДХ тепловых насосов. Особенности данной реализации:
    1. Один тепловой насос на два домика.
    2. В каждом домике конденсатор.
    3. От теплового насоса к домикам идет фреоновая трасса из предизолированной гофрированной нержавейки.
    https://vk.com/clip-228494491_456239060
