1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
DX контур - часть 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем RVVFaza, 25.02.22.
  1. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Что-то не сходится, смотрю температуру земли на глубине 1,6 метра в Москве по месяцам, там от 2,7 до 13,4 градуса, температура в АУ от 15 градусов должна быть для ее нормальной работы, так как она может брать тепло из земли?
    Если еще ниже копать то там температура грунта 3-4 градуса. О каком подземном солнце вы говорите?
  2. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    У меня вертикальная скважина. Вот и придется делать вертикальную стенку, межу ней и септиком...под септиком не получится сделать, попробую выкопать глубже высоты септика, чтобы поменьше доставало до дна.
  3. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Вы чего-то ,не то читали). Септик будет работать и при +1. Тут основное, чтобы вода в нем не замерзала и двигалась. Представьте себе...в земле достаточно тепла, тепловой насос это использует.
  4. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Представил :)]
