1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
DX контур - часть 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем RVVFaza, 25.02.22.
  1. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Диаметр помогает расположить десяток отводов на зонды. 7-8 мм отличная толщина для пайки в раструб 10х2.
    Пока не наблюдаю никакого вреда от этих диаметров заглушек, кроме пользы.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Тогда вперед! Пожертвуй пару и неск кусков для проверки. Надуй и оставь полежать. Шарик получится через время то не обессудь...
  3. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Попалась микротрубка, которая идёт для капельного полива. 5х3, входит аккурат внутрь 10х2. Пытаясь продуть 1м кусок, чувствую себя Луи Амстронгом от напряжения.
    Подумываю, что 0.5-1 метр такой мягкой, полиуретановой трубки можно использовать как капиллярку в начале каждой петли после распределителя.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Метапол перт, внутрь трубка, можно потолще, получится коаксиальный ДХ.
    перт сваривается. Минимум конец трубы можно заварить, сплющить и т. д.
    Жесткая, достаточно аккуратно выпрямить, такую легко толкнуть внутрь 25-32 буровой трубы.
    Недавно хотел сделать, остановило отсутствие фитингов сварных в продаже. Пока на тормозе отопление бани.
    Идея была сварить 4-6 трубок и попытаться толкнуть внутрь подающую трубку. Минимум по две, сделать легко.
    Резко повышается надежность системы.
    Позже вернусь к этому вопросу. Когда вновь появятся фитинги под сварку.
    Основное - толкать в землю 25 трубу гораздо легче. Напором компенсируется вес и усилие. При желании, одной рукой толкнуть можно. Я эту технологию использовал при организации "приемной скважины", т. е. несколько 25мм труб, замытых до водоноса, прекрасно утилизируют воду переливной схемы.
    15 минут на 6 метров вертикального бурения без напрягов. 4 метра мало оказалось, добурил потом.
    https://disk.yandex.ru/i/tGIc9rvBWX6ugA
  5. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Уже плотно подумываю над коаксиалом из 10х2 и 20х2 ПНД. Ибо 10х2 внутри не ф6мм, а ближе к 5,5мм. Что соответственно увеличивает потери, особенно на возвратной части петли. Или уменьшать длину петель (с 24м до 18м) и увеличивать их число, или переходить на коаксиал и отрабатывать сварные приемы и навыки.
    Бурить под коаксиал проще, делать его сложнее и немного подороже.
