1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
DX контур - часть 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем RVVFaza, 25.02.22.
  1. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Вопрос не в этом, сомнительные в надежности решения апоиори не имеют смысла, ну разве что кроме единичного частного решения...
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В чём сомнительность? У меня лично нет сомнений ибо чуйка подтверждена не только знанием цифр давления от диаметра, но и практическим опытом уже проделанным другими. Но, критерий истины конечно эксплуатация в течении долгого времени. Для скептиков и пардон ссыкунов это конечно повод ничего не делать. Но, хаить то зачем? Они же в случае успеха не стесняются пользоваться плодами чужого риска...
  3. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    В этом конкретном случае да, скептик.
    Где вы увидели "хаить" ?
    В некоторых моментах прям на "авось прокатит" в чем был и высказан скептицизм все, вопрос закрыт.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Коротить не будет. Паяльники мотают виток к витку голым проводом - ничего не коротит.
    Если взять оправку меньшего диаметра, для 10 мм трубки пусть 8 мм, намотать на ней 3-5-7 витков сложенного вдвое стального или нихромового провода. Получим спиральку, которая должна с натягом одеваться на 10 мм трубку. Если чуть погреть эту спираль, то она должна вплавиться в верхний слой 10 мм трубки и оба конца будут снаружи. Силу тока и время прогрева подбирать экспериментально, чтобы получить достаточный разогрев свариваемых поверхностей.
    Мне видится так..:um:
  5. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Тут пару моментов. Паять 10 таким образом стремно. Она и так сильно искажает и сужает внутреннее сечение при внешнем нагреве и обжатии. Очень мало места для маневра, маленькие размеры, малая инерция, быстрый прогрев в толщину и т. п. Делать при этом пружинку меньшего диаметра очень чревато. В моем понимании процесса она должна быть четко на границе двух диаметров. И небольшой конус дает возможность дожимать расплавляющийся полиэтилен.
    Если спиралька изначально вплавиться в одну трубку, особенно внутреннею, то потом недогреет другую. Или перегреет первую.
    При пайке 10 необходимо постоянно контролировать внутренний диаметр. Тут несколько вариантов, в зависимости от доступности места пайки и схематики решения коллекторов.
    Один из них, это предварительная имплантация внутрь металлической трубки подходящего диаметра. 10 при этом как правило раздается вширь и для пайки нужен другой инструмент с другим, увеличенным диаметром.
    Одним словом 10 паять собираюсь только паяльником. Возможно с индуктором будет все зашибись, но сейчас для меня это скорее опция под 10. Для зондов петлей из 10 особой необходимости в спиральках нет.
    Пайка индуктором более разумна для более инерционных и толстых деталей, особенно где не получится подлезть традиционным пальником из-за коаксиальности зонда. Такой тип зонда придется делать или с обжимом в одном месте, или мудрить с спиральными нагревателями того или иного типа для вварки в тройник.
    Для петлевого зонда выходной коллектор с одинаковой длиной выходных хлыстов получается модулем на 4 зонда. Если продолжать эту логику, тогда куст гармонично и симметрично сложится из обединения двух таких коллекторов и 8 зондов по 24-25 метров каждый. Т. е. порядка 200 метров трубки могут спокойно (как я понимаю) обеспечить порядка 5кВт съёма.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Когда наматываешь пружинку - она, за счет упругости, получается чуть большего диаметра. Можно поиграться диаметром оправки, чтобы получившаяся пружинка плотно садилась на трубку. И подбирать время импульса и силу тока.
  7. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Сергей! Если не сложно, подскажите. Инструкции нет. По описанию на озоне 120 Вт., питание постоянное от 5 до 12 В.
    Выход - 3 клеммы. Индукционная катушка из медной проволоки имеет два вывода. Куда подключать есть разница?
    Если надо кольцо большего диаметра, то перемотать это или намотать новое с тем же числом витков, но большего диаметра?
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Сей индуктор по типу автогенератора Ройера. По идее раз два дросселя индуктор должон быть с двумя выводами, без отвода от середины. По простому индуктор делается из куска провода одной длины. Так что проволочный можно раскрутить и скрутить в произвольной конфигурации. Чем ближе витки к нагреваемой детали тем лучше. И, не по косвенному, а прямому нагреву. Берем электронную сигарету. Разбираем. В ней литиевый аккумулятор и "микрофончик" представляющий из себя довольно сложное устройство. Исполнительный элемент спиралька 0,4-0,6 Ом. Как раз то, что нужно. Расколупав "микрофончик" получаем сенсор, то бишь касаясь ободка на платке пальцем срабатывает на 10 секунд нагреватель. Также схема может заряжать аккумулятор небольшим током. Информации валом в интернете. Можно отдельно тему открыть. В хозяйстве полезный конструктор для самодельщика.
  9. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Спираль индуктора перематываю под нужный диаметр, втыкаю в крайние клеммы. АКБ от авто пойдет же без проблем?
    Электронных сигарет нету. От них только таймер на 10сек нужен?
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    По индуктору да, да. От сигареты аккумулятор и спираль достаточно. Но, главное принцип описал. Так как спираль хоронится, то по сигарете на одну пайку жирно будет. :)
  11. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    У меня стойкое впачатление что не ищут легких путей тут.
    пытаются велосипеду моторчик приделать (я тоже в детве так баловался)
    пнд прекрасно паятся и без этих танцев.
    там выше видел эксперементы пайки 10 трубки
    некоторые не совсем плохо получились.
    только постоянно автор перестраховывается по поводу "мяса" и сует по "самые помидоры"
    возможно перегревает чутка.
    вот трубка и плющится.
    позволю себе советы по пайки ПНД ПП паяльником:
    - греть сначала обойму начинать,
    - потом трубку греть начинать (можно и высокой температурой но главное недолго)
    - трубку не пытаться запихнуть в насадку глубоко, (4-6 мм максимум для трубки 10 мм думаю вполне) (сделать риску можно)
    - делать все быстро и не пихать трубку глубоко.
    - при необходимости гильзу в трубку
    (в качестве гильз можно добыть очень тонкостенные труби разного диаметра из телескопической антенны радиоприемника)
  12. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Трасса от компрессора к испарителю. Если она будет коаксиальная, с теплой медной трубкой внутри и холодным газом из испарителя снаружи. Это будет давать положительный эффект к СОР?
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Как раз сейчас электровелосипед последовательный гибрид изобретаю, без механических трансмиссий. :) Тем не менее весь сыр-бор как раз в упрощении монтажа, особенно в труднодоступных местах типа приямка. Плюс возможность демонтажа. Со стабильным повторяемым результатом даже для новичка. И, да, на счет мяса с десяткой заморачиваться не стоит. Уже предлагалось провести натурный эксперимент, сварить и надуть и положить на время.
  14. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Моих умственных способностей не хватает на решения такой задачи. Обжать - можно. Паять - у меня не выходит без танцев. Коаксиальный зонд, тройник 20, проход сквозь него 10. Выход должен быть герметичен и надежен, это очевидно. Как это сделать пальником?
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может проще сделать на резьбовых соединениях? Есть цанговые муфты как раз под трубку 10 мм, правда под стальную/медную.
