1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
DX контур - часть 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем RVVFaza, 25.02.22.
  1. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    10 паяется норм, но есть ожидаемые нюансы.
    Колодезную насадку под трубку надо увеличить. На сколько, пока не знаю.
    При нагреве с задвиганием трубки, верхний ее слой, как старая шкура змеи, ползет.
    Причем действительно верхний слой имеет место быть как отдельный, более плотный и глянцевый элемент. Именно в тонком его слое находятся синие полосы. Толщина порядка 0.15мм. Специально он сделан с какими то задачами, типо антидиффузии или просто упрочнение. Или это чисто технологический слой, сказать не возьмусь. Но этот поверхностный слой явно есть и с имеющимся у меня диаметром насадки не плавится, а сдвигается вдоль трубки кишкой. Т. ч. надо увеличить диаметр.
    Внутреннее сечение трубки ожидаемо страдает. Трубка маленькая, быстро нагревается и прогревается глубже, чем хотелось бы. Из-за этого внутренний ф сильно уменьшается. При наличии препятствий движению, попросту запаивается.
    Т. е для его сохранения необходима жёсткая тонкая вставка внутрь трубки 10х2 на постоянку. Наверное лучше металлическая, что бы и излишки тепла от торца отводила.
    1/4 сужает заметно сечение и требует некоторого расширения 10 для имплантации. Для входа в зонд, особенно при использовании балансировочных капиллярок (кстати, как же их считать то?) можно и заузить сечение.
    А на выходе не очень этого хочется. Потому придется расширять ещё больше 10, что бы вставлять большую по диаметру металлическую трубку с минимальной толщиной стенки. Заказал 7х0.4, но придет такая ещё не скоро.
    В любом случае, надо будет расширять и трубку, и как следствие, дополнительно увеличивать ф насадки под нее. Которая и сейчас немного меньше требуемого и нужно увеличить. Только не понятно под какой размер. А то придется заказать новый комплект под 11мм. А может заодно и под 12…12.5-13мм.
    В гараже попалась полиэтиленовая трубка фф 12-8. Кажется от ВАЗ 09, не помню откуда конкретно. Внутри грязноватая. Пару метров длина.
    С 10 в принципе сваривается хорошо. Даже без очистки и тем более без обезжиривания. По идее с насадкой 12-13мм будет и с 16 трубой вариться. Хоть после сварки с 10 она раздается соответственно очень сильно. Мне для использования такого куска как раз должно хватить.
    Материал конечно не ПЭ100, но как поставка вполне пройдет.
    Фотки будут позже.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Таки все говорит за пользу электросварки. Плюс возможность демонтажа, повторяемость и скорость выше.
    ПыСы На счет конусного сверления и зачистки 10-ки на конус, возможно с канавкой под нихром хотел добавить.
  3. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Увеличил на 0,4мм диаметр. 10 теперь на входе не упирается, заходит. Ответную насадку не трогал.
    Вчерашние эксперименты:
    В заглушке отверстий не было, плавил дырки насадкой паяльника с особым цинизмом. :|:
  4. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Такая шкура слезала при прежнем размере. Ещё фотка разреза
  5. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Если 10х2 паять без внутренней трубки, то снятые доп. 0,4мм в насадке немного перебор. Трубка стала сильно хуже греться. Не хватает непосредственного плотного контакта. Но приноровиться таки можно. Шкурка больше не слезает, внутренний диаметр почти не закрывается.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Химическое чернение, патинирование будет не только защитой, но и тепло излучать лучше.
  7. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Как то так вырисовывается. ПНД распределитель из больших обрезанных заглушек. В него входит некая труба со стороны конденсатора. Отходит 12 петель 10х2 с внутренними капами. Длина, материал и диаметр капилляров остаются неизвестными. Метраж 24 метра после окончания капиллярки.
    Затем они возвращаются и впаиваются в ПНД коллектор. На конце сборного ПНД коллектора ПНД фитинг с металлической резьбой для соединения с арматурой компрессора.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    6-8. Этого хватит за глаза. 12 штук сварить, сложно будет. Для паяльника место надо.
  9. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Паяльник нужен другой, продольный.
    Прикидываю как насадку к электромонтажному паяльнику.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не мудри, просто надо меньше петель.
    Всё равно, делать на дорогом и могучем скроле, экономика совершенно другая.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    фото распределителя, что обещал. От 3 до 10квт
  12. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Без предварительной канавки для ввода проволоки вглубь, вообще ума не приложу, как можно спираль намотать и выводы в одну сторону вывести без КЗ каждой спирали.
    Из шальных мыслей, намотать спираль без замыкания концов. Просто стальная тонкая проволочна пружинка между двух труб. Если, условно говоря, мы это место в микроволновку засунем, получится индукционный нагрев и сплавление пограничных плоскостей? Или из какого материала надо сделать такую пружинку, что бы в СВЧ она сработала как спираль электромуфты?
  13. serg201405
    serg201405
    serg201405
    Не стоит так делать - гарантировать качество такой операции никто не сможет
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    На счет индукции я с самого начала писал. С нихромом же нет проблем. Начиная с одного витка и заканчивая намоткой сложенным пополам проводом. Проволока сначала покрывается изолятором, классика ТЭНов.
  15. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Нихромовая спираль сможет дать гарантию?
