1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
DX контур - часть 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем RVVFaza, 25.02.22.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Внутрь трубки, медную оправку=трубку вставь колечко. и сваривай. Будет оплавляться только внешняя сторона.
  2. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    С насадками для паяльника именно так. Правда придется сузить выход из 10х2 до внутреннего сечения вставляемой трубки.
    Сергей предлагал разогрев спиралью только одну трубку без ответной муфты. А это более долгий и менее контролируемый вариант. 10х2 в виду своей малости очень быстро перегреется, вспухнет и вставить никуда уже не удастся.
    Электромуфты по другому работают. У них спираль в самой муфте, а сварка обычно идет двух одинаковых труб при ее помощи.
    Была у меня мысля подобным образом сваривать, но уж очень все сложно выходило. Отказался давным давно от такой идеи.
    В конце концов 10х2 проще обжать будет, если сварка не пойдет.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я свариваю 50 каналюгу ПП с обычной. Расширительный бак так делаю для открытой системы.
    Чего только не лепил из ПП.
    Токарь нужен, насадку нормальную сделать. Краска тефлоновая тоже продается. дорогая только.
    Не вижу проблем подобрать диаметры для сварки. И конус у насадок есть.
    Одно плохо, пнд имеет высокий коэффициент теплопроводности, работать быстро надо. Поэтому следует избегать сложных конструкций.
  4. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    ПНД имеет и меньшую температуру плавления. Поэтому нужно ставить на паяльник 230 гр.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    также и обоих сразу элементов сварки, предварительно заглубив немного спираль в 10-2 снаружи и вставив плотно в просверленное отверстие в 20-25. Разогревая спираль можно как сварить элементы, так и провести демонтаж.
  6. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Если смотреть не на куст, а на единичный ДХ зонд, то наверно можно повесить на него компрессор от холодильника?
    Мысль в продолжении идеи Алексея о множестве мелких и независимых ТНсиков, резко увеличивающих надёжность отопления при отказе одного элемента.
    Т. е. никаких балансировок, простейшая конструкция. Минимальные стартовые токи в разное время.
  7. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Идея не нова, но как только начнёшь реализовывать, то начинаешь понимать, а на фига. Поэтому есть доля разумности. У Алексея 4 кВт - У нас -это 24 кВт максимум. Чем руководствуется Алексей - не знаю. У нас это обусловлено кол-ом скважин и не желанием весь геоконтур сосредотачивать в одном месте. Поэтому реализуем распределённую котельную. Автоматика позволяет.
  8. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    В коммерческом варианте наверно это не выгодно. Проще и пальцастее ставить один большой и дорогой агрегат с модным инвертором и красивой электроникой. Его и обслуживать удобнее и доходнее.
    А когда речь о самоделках из бросовых частей, слабых сетях или вовсе их отсутсвии и ориентир на альтернативное электроснабжение, то мелкие стар-стопники с работой от АКБ и солнечных батарей и т. п. уже начинают выглядеть в другом цвете. Имхо.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Самодельщику с солнечными батареями на заметку автомобильный компрессор и бесколлекторные движки от самокатов-велосипедов которые можно по железу спаривать наращивая мощность.
  10. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Почти на халяву можно найти старые холодильники. Найти автомобильные компрессоры и движки от великов на тех же условиях будет почти невозможно.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Холодильники это другое. :) На один такой компрессор возлагал ГВС и теплохолодоснабжение небольшого помещения естественно с небольшим холодильником, о чем неск раз писал выше. Но, микросистемами походу заниматься никому не интересно. Хотя это именно то, что будет востребовано для производства.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Впрочем, таж микросистема на автокомпрессоре и аккумуляторах ветро и (или) СЭС была бы еще более востребована ежли была бы создана и показана в действии.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет, не выгоднее. По крайней мере, в моих палестинах.
    Покупательская способность ниже плинтуса.
    Проще на обслуживании зарабатывать.
    Просто пойми, наши люди вспоминают про отопление, когда белые мухи полетят.
    Т. е. год, твои средства заморожены, налоги, аренду, зарплату платить надо.
    Чисто на установке ТН по СНТ, не выжить.
    Поэтому чем проще, тем меньше вложений, замороженных средств и прочих зарплат.
    Пока ключевая ставка не вернется хотя бы к 7%, любой бизнес проще закрыть.
    Чем хорош ДХ - нет гребенок и прочих распашонок. По сути, надо медь, компрессор, прессостаты, ПТО конденсатора. Сейчас, всё это можно купить под проект и не держать на складе.
    С инвертором, этот фокус не пройдет.
    А так, лучше несколько мелких инверторов. Причем на ГВС и один на отопление - 48В постоянного тока. Сливать солнечную генерацию.
  14. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Интересно, сразу залипнет ПНД или прокатит какое то время. :faq:
    Просил из меди или алюминия, сделали из латуни. Что было. Не сильно лучше железа по теплопроводности.
    Ну хоть с чем то можно начать пробовать.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Полирни пастой ГОИ как писал. Там смысл не только в отсутствии раковин, но и образующемся покрытии.
