У кого дом из керамзитобетонных блоков?
Тема в разделе "Киров, Кировская область", создана пользователем domvmp, 25.02.22.
  1. domvmp
    domvmp
    domvmp
    Доброго времени суток! Кто имеет опыт эксплуатации и проживания в доме из керамзитоблоков прошу дать совет - стоит ли связываться с этим стеновым материалом при постройке дома для постоянного проживания в пригороде г. Киров? Какие ньюансы по утеплению дома, экологичности и комфорту проживания в таком доме?
  2. Александр1828
    Александр1828
    Александр1828
    По поводу данных блоков не скажу.
    Не давно доделал дом из кирпича и все шикарно.
    Так же помогу, ремонтников в Кирове хороших найти оооочень тяжело. Друзья подсказали и я остался просто доволен как слон.
    Зовут Александр - 8 (8332) 20-49-75
    Я ему позвонил, все обговорили. Сделал очень быстро.
  3. SinCity
    SinCity
    SinCity
    Волгоград, Спартановка
    Хоть мой ответ скорее всего не актуален, но кому-то, кто заинтересовался, будет полезно.
    Керамзитобетонные блоки это хороший материал, теплее кирпича, размеры ширина 20см, длина 40см, высота 20 см, есть еще перегородочные, там ширина 10 или 12 см, они идут пустотелые, внутри будет пустоты квадратной или круглой форму, 2-3 штуки. Достаточно крепкие, имеют достаточно большой вес, порядка 20кг. Если блок плохой, то в нем будет много песка и мало керамзита, вес будет еще больше, тепло эффективность будет ниже. Проверить хороший ли блок легко, достаточно молотком расколоть 1 блок производителя, хороший блок с первого удара не расколется и внутри самого блока на срезе стен будет видно много керамзита, плохой соответственно расколется заметно легче и керамзита будет мало.
    Сам блок применяется в связке с утеплителем, хорошо получается утеплять пенопластом и облицовывать любым кирпичом, такой пирог стены будет теплым.
    Просто блок, без утеплителя будет точно теплее кирпича аналогичной толщины, но в современных реалиях это затратно по отоплению.
    В 1 этаж можно выполнить кладку в пол блока толщиной и утеплить снаружи 10 и более см + облицовка, будет тепло.
    Что касается бытовых вещей, это не дерево, материал ближе к бетону, чтобы повесить кухонный шкаф - нужно сверлить перфоратором стену, саморезы не вкрутить. Вырвать что-то из такой стены на дюбеле или анкере практически невозможно.
    Ближайший конкурент - пеноблоки или газоблоки, это легкий, пористый материал, теплее, более чувствителен к влаге, обрабатывается рубанком и ножовкой, в него вкручиваются саморезы, держатся плохо, для монтажа всяких шкафов на стены используют закладные или хим. анкеры.
    Оба варианта заметно теплее любого брусового дома, по комфорту обходят любой каркасник, т. к. шум и вибрацию гасят в разы лучше.
