ПО для мониторинга и управления системами резервного электроснабжения
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Махайрод, 25.02.22.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Просто в самой операционной системе есть возможность принудительного отключения DHCP, а так же есть возможность запрета рандомной генерации разных MAC-адресов для устройств на уровне операционной системы.
    Первая команда для этого:
    sudo echo "denyinterfaces wlan0 denyinterfaces eth0" > /etc/dhcpcd.conf
    Вторая команда (в одну строку)
    echo "[connection] wifi. mac-address-randomization=1 [device] wifi. scan-rand-mac-address=no" > /etc/NetworkManager/conf.d/100-disable-wifi-mac-randomization.conf
    запрещает получение случайного MACадреса при перезагрузке системы. Но это можно сделать только в операционной системе в терминале.
    Так как Малина-2 – это программная надстройка над операционной системой, то поэтому в ней нет возможности реально отключить DHCP, а значит при перезагрузке весьма вероятна возможность того, что система сгенерирует через DHCP новый MAC, и после загрузки сама Малина-2 будет уже недоступна. Я лично с таким сталкивался и понял, что без отмены этих возможностей в операционной системе – Малина-2 будет и дальше тупить, и постоянно играть сетевыми интерфейсами и их метриками. Автор об этом наверняка не подумал. А ведь было бы гораздо удобнее задать эти команды и потом в sudo nmtui – назначить статику на IP-адреса и выставить нужные метрики для lan и для wlan.
    Но без SSH этого не сделать – увы. Автор поставил блокировку. Вот и получили недопрограмму из-за страхов автора над своим (с) copyright MicroArt без дальнейшего исправления проблем...
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Поскольку из-за каприза автора была закрыта основная тема про софт Малина-2 для МАП (и с какой-то стати им же было предложено обращаться в компанию Микроарт, хотя этот же сам автор всегда открещивался от коммерческого сотрудничества с данной компанией), - наверное придётся задавать вопрос по программному обеспечению в этой теме.
    А вопрос такой: опять что ли слетел сертификат у программы для смартфона по мониторингу систем на основе МАП под названием MalinKA ?
  3. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Какая-то фигня стала твориться с Малиной. :faq:
    Роутер Keenetic Peak раздаёт DHCP и на Малине адрес для её Wi-Fi соединения – 192.168.10.109
    Адрес же интерфейса LAN у Малины – 192.168.10.112 и тоже по DHCP.
    Перестало работать подключение к Малине по Wi-Fi. Стал подключаться по LAN. Отключил в настройках Малины режим DHCP для Wi-Fi интерфейса и принудительно прописал для него тот адрес, который ранее назначался роутером – 192.168.10.109
    Пробую подключиться к Малине по Wi-Fi. Опа! Подключаюсь, но на экране WEB-интерфейса хотя и пишет, что подключено по адресу Wi-Fi – 192.168.10.109, но при этом иконка Wi-Fi соединения сообщает, что оно OFF. То-есть – отключено. Пробую по доменному имени KeenDNS через интернет подключиться. Имя в роутере Keenetic присвоено как раз таки Wi-Fi интерфейсу Малины для удаленного к ней подключения. Подключение – работает! И доменное имя преобразуется в 192.168.10.109. Но и тут тоже висит возле иконки беспроводного подключения сообщение, что оно – OFF (отключено). См. Приложенный скриншот.
    Поэтому и не пойму. Вроде бы Wi-Fi работает, но почему сообщает система, что он OFF ? Или это глюк самого микрокомпьютера RaspberryPi 3B+, и его надо менять на исправный?
    Кто может что сказать?
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так известная проблема с wifi у этой версии малины, для надежного подключения использовать только lan.
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    У меня есть ещё два таких точно микрокомпьютера и на обоих уже года 4 работают Home Assistant-ы. И работают через Wi-Fi в более интенсивном режиме, чем Малина-2 (тьфу-тьфу-тьфу). Наверное просто с Малиной-2 мне не повезло. Попробую поменять местами микрокомпьютеры.
  6. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    А у меня на 3В+ не ставится вааще. Может знаете причину?
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вы образ на карту ставите и потом загружаете Малину из образа? Помнится мне, что в третьей версии Raspberry Pi нужно было сперва прописать загрузчик с SD-карт...
  8. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Без загрузчика ставил. Где скачать и инструкцию найти, и как потом малину ставить? Спасибо!
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    https://www.forumhouse.ru/threads/412997/
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Заснул солнечный форум, тогда спрошу, раз у нас тут есть такая тема...
    Вот куплю я к примеру БМС Смарт, JK пусть на 200-300А. В неё посылаешь запрос по uart, к примеру,
    она отвечает разными данными о состоянии ячеек... и. т. д.
    Вот возьму я esp32 с wi-fi, напишу программу, и будет у меня в домашней сети, полный мониторинг эти самых JK BMS, чтоб не сидеть в сарае с блютусом.
    Вопрос то в чем, наверно уже есть все красиво написано и выложено для простых людей?
  11. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Солнечный- это про это?
    вроде красиво, поддерживается.
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, читать пока не стал по естественным причинам, но судя по количеству букв, поддерживается активно:ogo:
    Вот для винды что за программа? Их... Jk
    Ни кто не пользовался? Через ком порт, но если достойно, можно наверное и на воздух переделать.
  13. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Родное ПО, работает через шнурок..Иногда не даёт поменять параметры на БМС, поэтому сам производитель рекомендует делать всё через ПО Блютуза
    с другой стороны- если есть USB-RS485, то можно тем же шнурком подключиться к ПК или Home Assistan, VenusOs..под Венус есть готовое решение:
    Драйвер взаимодействует с системой управления аккумулятором (BMS), которая поддерживает последовательную связь (RS232, RS485 или TTL UART), Bluetooth и CAN
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Я понимаю что в БМС можно воткнуть много чего, где в этих вариантах простой вэб интерфейс и домашняя wifi сеть, как на малине к примеру. Вот в чем вопрос.
  15. S_gin
    S_gin
    S_gin
    Думаю мой вопрос будет здесь по теме.
    Какие есть производители ИБП для насосов/котлов, у которых можно найти открытую спецификацию по взаимодействию по RS-232? Или может быть удавалось получить ее после покупки?
    Есть, например, Styhl, у них мне удалось найти информацию, что RS232 работает по протоколу megatec. Но сам протокол старее мамонтов, по дефолту в нем крайне мало информации. Практически все производители ИБП потому добавляют свои расширения, но мне не удается найти информацию для случая Штиля.
    Примерно такая же ситуация с Микроартом. У них есть возможность скачать драйвера для компьютера, но мне нужно завести работу с esp32.
    Не хотелось бы купить устройство за сотню тысяч и оказаться без желаемого фукнционала.
