Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Хорошо что клей схватился. Может малярный скотч не клеили пока сох клей. Может не прикатали в этом месте. Аккуратно подклейте и все. Толстый слой клея водного это всегда риск.
  2. IvanINT
    IvanINT
    IvanINT
    Коллеги, подскажите пожалуйста, есть окно с отштукатуренными откосами. Хочу на откосы приклеить кварцвинил клеевой/замок. Но как сделать наружний угол с обоями? Устанавливать уголки/профиля не хочется.
    Будет ли на край кварцвинила адгезия с обоями? Или после приклейки кварцвинила надо будет дополнительно штукатурить уголок? IMG_9607.jpeg
  3. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Москва проезд Серебрякова д.6
    Д
    Добрый день, адгезия будет только не факт что именно на обойный клей. Главное обеспылить и обезжирить.
  4. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Добрый день, если нужна европа то Finefloor, Moduleo - вот прям рекомендую.
  5. atrokhin
    atrokhin
    atrokhin
    Добрый день. Допустимо ли смонтировать кварцвинил по гипсокартону в котельной в доме?
  6. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Добрый день, от газовиков есть требование, чтоб определенная зона около газового котла примерно 40см в 4 стороны (нужно смотреть проект) были сделаны из негорючих материалов типа плитка и тд. все остальное можно делать кварвинилом без проблем. Как говорит производитель кварвинила: основание должно быть ровным и твердым, а где это основание и из чего разницы нет. Удачи.
  7. mkazak
    mkazak
    mkazak
    Добрый день, подскажите где приобрести клей UF 79. Либо аналогичный от Хомакола (если такой есть) На Озоне/WB нет. Проживаю в городе Иваново.(Ивановская обл). Спасибо
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Если ничего не путаю они сотрудничают с файнфлор и клей должны возить UF 79 Screenshot_278.jpg
  9. mkazak
    mkazak
    mkazak
    @aparket,
    Спасибо, Вам. Звонил туда еще до того как тут написать. Взяли паузу, позже перезвонили.
    -"Мы пожалуй привезти не сможем,"
    Наверное лучше в личке общаться? Спасибо, что откликнулись
  10. vrn136rus
    vrn136rus
    vrn136rus
    Воронеж
    Здравствуйте. В частном доме планирую на пол уложить клеевой кварцвинил. Основание - цементно песчаная стяжка. Финишный слой- наливной пол Ceresit cn 175 (1-2 см). Водяной теплый пол. Для кварцвинила выбрал клей Арлок 35. В магазине советуют Арлок 50. Подскажите, какой лучше взять?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Арлока 35 достаточно. Арлок 50 силановый хорош для влажных помещений на стену. Брать более сильный клей избыточно. Это мое мнение. Для спс я бы еще понял. Так странно.
  12. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Подскажите в каком магазине есть Арлок 50. Мне вот тоже нужен для ванны. Искал и не нашел.
  13. vrn136rus
    vrn136rus
    vrn136rus
    Воронеж
    Предложили в магазине Vinlam в ЦДМ на Урицкого
  14. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Спасибо за наводку.
  15. vrn136rus
    vrn136rus
    vrn136rus
    Воронеж
    Возникла проблема. После заливки, наливной пол в некоторых помещениях покрылся белым налетом, который легко сдирается. Видимо рабочие, использовали много воды. После заливки прошла неделя, трещин пока нет. Сказали, что все будет нормально, нужно только хорошо прогрунтовать перед приклейкой кварцвинила. Подскажите, что делать? Поможет ли грунтовка или пол необходимо демонтировать?
