Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Кстати про Мосбилд. Промокод mbw23mJAJR для бесплатного посещения в Москве. Будут многие производители кварц-винила и технологи поставщиков.
  2. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    Добрый день. Подскажите пожалуйста для монтажа плитки серии RICH на пол выровненный витонитом предложили клей BERGER BOND P2S (двухкомпонентный полиуретановый). Не нашел на форуме упоминания о нем.
    Есть ли мнение о возможности и практики использования данного клея или какие-либо ограничения?
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Бергер клей сам хороший, но в тех описании пишут для паркета только. Лучше все же 140 или 144 форбо из 2К клеев там написано что для кварц-винила. Мои мастера на бергер не клали. Лучше запросить тех поддержку файнфлор для перестраховки на оф сайте их. otp@finefloor.ru
  4. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    Спасибо за информацию - буду брать Форбо. Для моего варианта: брусовый дом, пол по лагам с водяным теплым полом (осб, потом сухая стяжка из гвл с ТП), финишный слой ветонит 3000. Дом не постоянного проживания. Температура в помещении может колебаться зимой от +15 до +24, летом до +27.
    Какой клей оптимальнее из доступных в Питере на текущий момент?
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    UF 79 Андерфлор файнфлор. 2К клея для душевой кабины и стены ванной где прямое соприкосновение с водой.
  6. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    Порекомендуйте пож-та грунтовку по финишной стяжке ветонит 3000
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    На ветонит 3000 не нужна грунтовка. Можно без нее. Грунтовка уменьшает расход клея если полусухая стяжка. Обеспыливает. Тут это не требуется.
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день всем. Учиться можно даже когда 12 лет в теме) О клеевом кварц-виниле. Важно отбивочный шнур и разметка, тест пальцем клея, про термореактивацию с теплыми полами можно не волноваться до 70 гр не нагреете и она конечна. Всем удачи.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Еще из важного. Возможность укладки кварц-винила клеевого без зазоров у стен. Можно без плинтусов и это огромное преимущество по дизайну. В той же ванной комнате где плинтус с мдф рискованно.
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  11. AlexGood36
    AlexGood36
    AlexGood36
    Здравствуйте!
    Планирую постелить кварц винил Alpine Floor LVT в частном доме на всём 2 этаже, кроме ванной комнаты (около 75 м2).
    Основание: плиты перекрытия+водяной тёплый пол+полусухая стяжка.
    Почитал тему, но решил ещё раз убедиться:
    1. Клеевой кварц винил LVT будет надежнее замкового SPC для водяного теплого пола в случае нагрева?
    2. До скольки градусов можно ставить нагрев полов на LVT без последствий?
    3. Толщина клеевого слоя 0,5 мм при укладке?
    4. Единым полотном под паркет, ёлочка, 75 м2 можно сделать?
    5. Клей выбирать из Uf 79 Underfloor и Forbo 599?
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Здравствуйте.
    1. Да.
    2. До 28 градусов.
    3. Да. Шпатель А2.
    4. Можно. Нет ограничений.
    5. Да.
    Елочкой очень красиво получится единственное симметрию выдерживайте. Отбивочным шнуром все разметьте обязательно. Удачи.
  13. 5teni
    5teni
    5teni
    Здравствуйте, прочитал прошлую тему и эту, но не нашёл ответа не следующий вопрос. На клеевой плитке 2,5 мм Модулео и Файнфлор фаска или микрофаска? Видно ли разделение на плашки когда плитка уложена или выглядит единым полотном?
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Фаска, но пологая 25 градусов. Не V образная. Видно разделение на плашки. Не сливается.
  15. fysbel
    fysbel
    fysbel
    Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, опытом наклейки. Все получилось?
