Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. daniil_perv
    daniil_perv
    daniil_perv
    Мне 2 разных бригады перед тем как ровнять клеем, про наливной пол ответили, что на 2-3 мм его нормально не залить - только от 6 мм - по минимальной высоты маякам.
  2. Sopen
    Sopen
    Sopen
    2-3 мм прекрасно льются нормальным смесями, предназначенными для этого. Например, наши мастера работают Форбо 914
  3. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Forbo 914 - идеальный вариант, если найдете. Гипсо-цементная с достаточной прочностью, отличной адгезией, хорошо работает в тонких слоях. Ее же рекомендовал постом выше. На мой взгляд, вообще одна из лучших смесей в тонких слоях для квартиры
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Немного дополню. В рекомендациях по форбо и IVC кварц-винилу по совместным испытаниям 914 есть.
  5. daniil_perv
    daniil_perv
    daniil_perv
    Ради эксперимента попробовал поковырять не значимую область плоской отверткой - легко не поддается. При приложении значительного усилия - крошится, но отходит не пластом, а царапиной. С тем же усилием царапается и бетонный пол там, где плиточным клеем пол не равнялся (оставлены несколько зон для керамогранита). Понимаю, что вероятно можно было бы сделать и лучше, но между вариантами - стелить подложку и делать порожки между зонами и клеить кварцвинил на такой пол на фиксатор без порожков - выберу второе.
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Тут уж по возможности. Главное проверили на прочность. Думаю все хорошо будет.
  7. Волнушка1978
    Волнушка1978
    Волнушка1978
    Вологда
    Добрый день. Несколько недель назад задавала вопросы про FF. наш мастер не работает с клеевой плиткой, поэтому купила strong, пока уложим его только на кухне. Пол будем равнять Ветонитом 3000. Продавец сказал что нам надо постелить пароизоляционную пленку - на нее подложку и сам кварцвинил. Это правильно? не встречала здесь про пароизоляцию. Пол обычный бетонный, 5-этажка-панелька.
    У меня еще с 2020г. осталась подложка 1,5мм quick step floor desion - она подойдет? Спасибо большое
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Это инженерный более жесткий кварцвинил. Подложка нужна. Лучше всего фирменная с пароизоляцией уже сильвер лайн. Если квик степ именно для кварцвинила и с пароизоляцией тоже подойдет. Пленка только когда нет пароизоляции уже в подложке.
  9. reborn44
    reborn44
    reborn44
    Всем добрый день.
    В квартире сделана шумоизоляция пола методом плавающей стяжки. Каждая комната отдельно, соответственно, в дверных проёмах находится демпферный слой толщиной 5-7 мм. Можно ли в таком случае укладывать клеевой LVC по всей квартире единым контуром?
  10. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Ну тогда скорее всего пол будет держаться хорошо.
  11. element22
    element22
    element22
    Скажите, а есть какое-то консенсусное мнение по поводу теплого пола и замкового кварцвинила?
    Выбор был изначально Tarkett клеевой, а теперь думаем, насчет Clix floor замковый, который вроде бы тоже подходит для теплого пола и сделан в Бельгии, но переплата на мой обьем около 50К. Стоит оно того?
    Укладывать надо примерно 120м2 по водяному теплому полу.
    И кстати, странное, но интересное наблюдение. Несколько бригад отделочников осмечивая работы, ставят цену на укладку клеевого винила около 1000р/м2, что не сильно отличается по стоимости работы с керамогранитом. Если искать профильных укладчиков, то ценник сразу рушится минимум в 2 раза. Видимо, рынок еще не сформировал какие-то средние цены.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вот самое главное слово ВРОДЕ. Масса ограничений. Пороги обязательны в инструкции. Площади уменьшать. Единым полотном только клеить даже замковый. Не стоит того переплата. Надежней клеить с теплым полом кварцвинил. По укладке в Москве ну есть же укладка от производителя фф. Вполне адекватные цены и договор и гарантия год. 500 руб адекватная рыночная цена укладки. И точно не накосячат. И таркет уложат и любой другой. Удачи. Нужно все надежно делать.
  13. millanello
    millanello
    millanello
    Всем привет! Попробую изложить все, что есть, но если какой-то инфы не хватает - готов оперативно прокомментировать. Нужен совет, в какой логике действовать дальше.
    Что имеем - квартира, площадь 80 м2, включая санузлы, панорамные окна с солнцем после трех часов дня, стяжка, ровный наливной пол, все ОК. Был куплен SPC Art Stone Armor, толщина 5,5 мм, встроенная подложка и все такое. Купили заранее, лежал в квартире недели три, т. е. мороженным его никто не укладывал.
    По моим ощущениям его должны были укладывать последним, но выяснилось, что прораб посчитал иначе и нашел, чем занять рабочих... На коробке был QR на инструкцию, но по этой ссылке файла не было), в общем - уложили и когда уложили, все с ним было ОК, это я видел собственными глазами.
    SPC уложен без разрывов. Зазоры у стен были, но их сделали не очень аккуратно, где-то больше, где-то меньше. Укладывали перпендикулярно окнам, но квартира угловая и тут есть момент, что в квартире коридор и вроде бы в коридорах укладывают обычно в длину вдоль стен, а тут по сути все лежит поперек коридора (метр шириной), даже еще и в несколько странном стиле, где плитки чередуются целая-собранная их двух половинок-целая-собранная из двух половинок и т. д. по всему коридору.
    Укладывали в момент, когда еще не было обоев и натяжных потолков. Затем рабочие его накрыли картоном (сами упаковки от SPC) и пленкой. Когда все работы закончили - пленку подняли и тут началось самое интересное!
    На 90% площади квартиры все лежит отлично. Ровно, красиво, не хрустит, все прекрасно. Но есть несколько мест, где SPC стал "махать крыльями"... Опытным путем выяснилось, что это места, где идет отопление, либо ГВС, т. к. все лежит в полу. И ГВС и отопление перекладывали, разломали к черту всю стяжку от застройщика до плиты, переложили трубы, упаковали их в муфты (а от застройщика они лежали как есть!), потом залили эти каналы и толщина там приличная (точных цифр не назову) + сверху от 1,5 до 2,5 см наливного пола.
    Самое проблемное место, как раз тот самый коридор, где SPC уложен в странном стиле - там аж 8 труб идет к 4-м конвекторам и там самое стремное место в плане расхождения, причем это место там, где есть вход в один из санузлов (т.е. там плитки длиннее и именно там все разошлось). Во всех остальных местах тоже есть деформации, причем даже там, где по сути проложено лишь две трубы к утопленным в стяжку конвекторам - вводная и обратка от нее. Но там, где две - это заметно, если явно присматриваться. В угловую комнату заходит 4 трубы (там два окна) - и там это более явно видно. В коридоре вообще трэш, чувствуется ногами даже если ты в тапках для бассейна).
    Еще на вид - "поднимаются" торцевые части плиток, те, что обрезали. Т. е. все, что около стен, в коридоре, те, что подходят вплотную к решеткам конвекторов.
    Вопросов море:
    - неужели температура от достаточно глубоко лежащих и упакованных труб больше 28 градусов (а рассказывают, что можно и больше? по ощущениям SPC теплый, но далек от обжигающего, при этом в квартире 21-22 градуса.
    - косяки с технологическими зазорами?
    - могло ли повлиять накрытие, ведь SPC не рекомендуют накрывать, хотя накрыт он был не намертво
    - мог повлиять и нагрев при натяжке потолков, ну там пушечку вниз опустил на 10 секунд и приехали...
    - коридор самое проблемное место - не из-за того ли, что там короткие части плиток?
    - нужна ли была пароизоляция? где-то написано, что да... тут ее нет.
    - 80 м2 без швов - много? хотя у коллеги 115 м2 лежит той же марки и ничего...
    - все вместе? еще что-то?
    И, главное, что делать дальше? Варианты от менее затратного к более затратному:
    1. Заставить прораба с рабочими все поднять, уложить повторно с правильными технологическими зазорами (благо, теперь на руках плинтусы и понятно, на сколько можно "отойти" от стен, заменить деформированные плитки и посмотреть, что будет.
    2. Сделать все, что в п. 1 + уложить еще какую-то жесткую подложку, например, пробковую (правда не знаю, что у нее с теплопроводимостью), не знаю, 2 мм, 5 мм. Или что-то другое, что увеличит расстояние от труб в полу. Тут точно будет проблема в том, что "утонут" конвекторы, выставленные по уровню, но какое-никакое решение для этого уже придумал.
    3. Сделать покрытие с разрывами, хотя, конечно, с визуальной точки зрения это будет совсем не то...
    4. Или... учитывая, что впереди теплый сезон (хотя кондеи есть), еще есть кладовка с сушильной машиной, которая тоже греет воздух... и то, что в систему отопления при морозах могут дать жару - проще сейчас все заменить на что-то другое, что не настолько капризно себя ведет?
    P. S. Прошу не пинать. Контроллить все это особой возможности не было, а учитывая цену материалов и т. п. и так грустно).
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вам помогут. Грустить не надо. Все решаемо.
  15. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Либо пункт 3, либо на клей PU к полу, тогда без разрывов
