Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    У нас никто с ним не работал. Мои мастера не использовали. Сложно сказать ответственно.
  2. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Уважаемые коллеги, допустимо ли такое качество подготовки поверхности ангидрита под поклейку LVT: локальные "холмики-впадинки" после шлифовки черепашкой не более 1 мм на шпателе 60 см, не более 2 мм на правиле 2 м. Проявятся или сгладятся?
  3. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @aparket, Привет.
    Не подскажешь, есть ли под дерево без фактуры клеевой у Moduleo и FineFloor ?
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Привет. Дуб Магага без фактуры. Раскладка без сучков и ровная. Матрица однородная. Не совсем понятно что значит фактура сучки разнотон всполохи на плашке.
  5. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @aparket,
    Надо будет в выходные заехать и глянуть.
    Жалко, что нету фильтров в поиске по поверхности.
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Хорошо заезжайте. Да хорошая идея матриц раскладок не так и много на самом деле.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Не достаточно. Проявится. Зависит еще от глянцевости и марки кварцвинила.
  8. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    А какие ролики прикаточные используете?
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Если укладка от производителя фф такие используются. Обычные мастера чем попроще прокатывают.
  10. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Встречал только ручные, 20-35р
    За 2-4р нету в наличие)
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    https://www.forumhouse.ru/posts/31007382/
    Можно и попроще использовать. 50 кг не обязательно. Вообще большой проблемы со сборкой нет подробно в видео разобрано.
  12. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Я его уже видел, в нем ничего нет про прокатку
  13. daniil_perv
    daniil_perv
    daniil_perv
    Подскажите про надежность укладки замкового кварцвинила на клей-фиксатор на бетонную стяжку, выровненную плиточным клеем.
    Была залита стяжка небольшими волнами. В основном 2-3 мм, но где-то доходило до 5 мм. Поверхность пола была обеспылена пылесосом и выведена в ноль жидким плиточным клеем СМ17. Через сутки поверхность снова обеспылил, залил грунтовкой СТ17. Через сутки посмотрел - если пластиковой щеткой пройти, то собирается небольшой слой пыли (наскреб с 40 кв. м. клеевой пыли островок с ладонь размером). Прошелся еще раз грунтовкой. В общей сложности на 80 кв. м площади на 2 раза ушло 30 литров церезитовской грунтовки. Сейчас поверхность пола ровная, не царапается.
    Собираюсь постелить замковый Moduleo Select без подложки без порожков на всю площадь на клей-фиксатор Арлок. Есть водяной пол по всей площади дома. Можно стелить на такую поверхность? Не будет потом крошиться плиточный клей и хрустеть под LVT? Может быть, вместо грунтовки надо было упрочнителем бетона пройти?
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Решение рабочее. Но важно прочность перепроверить не менее 15 МПа. Мастеров вызовите с приборами и ясно будет нужно ли делать упрочнение. Единым полотном на клей фиксатор можно укладывать с теплым полом. Температурные режимы соблюдайте по инструкции.
  15. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @daniil_perv,
    Почему не шлифанули малость чашкой и не залили 2-3мм наливным?
    Было бы значительно надёжней и крепче.
    Кафельный клей плохо работает в тонких слоях.
    И скорее всего вы сможете его снять стамеской с небольшим усилием.
