Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    В магазине торгующем кварцвинилом, когда я сказал, что мне нужно водостойкое напольное покрытие SPC, ответили следующее:
    1. Кварцевого песка в плитке нет, там карбонад кальция
    2. Он гигроскопичный и при попадании в этот мел плитка вспучится
    Предложили немецкий ламинат, не помню производителя, плашки 1,8м*0,24м, типа он сделан из из измельченной древесины, без картона, плотность в районе 1000кг/м3 и по устойчивости к воде не хуже
    Понятно, что мел впитывает воду, но поскольку не очень знаком с технологией изготовления SPC, то подскажите, насколько реален шанс вспучить кварцвинил? Хочу замковый приклеить к основанию, т. к. Теплый пол.
    P. S. странное решение использовать мел в напольном покрытии(
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Используйте клеевой кварц-винил. Не нужно спс клеить замковый. Два отзыва от профи из закрытого чата в телеграме по полам от владельцев магазинов и технологов.
    SPC покрытия вообще не предназначены для приклейки, прям совсем. Если конкретно про фиксатор, любая малейшая неровность основания и будет постоянный неприятный звук отлипания из-за жесткой доски которая не повторяет идеально неровности пола и оч тонкого слоя клея, клиенты явно будут недовольны. Ну и как ранее сказали фиксатор скорее всего не удержит SPC. Если прям вот очень хочется клеить то 2KPU клея, дорого, геморройно и зачем, много проще взять клеевой кварц-винил.
    Есть такой опыт, куплен. При расширении spc замки упираются друг в друга и поднимаются. Производителем такой способ нерегламентирован, поэтому покупали наполку (при демонтаже замки конечно же ломаются) и заново монтировали.
    Итог: не рекомендуем или не наша ответственность
  3. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Тут недопонял. Был опыт приклейки spc? Поэтому покупали на полку это что значит?
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Был негативный опыт приклейки. Тепловое расширение у спс большое. Используйте клеевой кварц-винил.
  5. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Подскажите, пожалуйста.
    Есть мысль в ванной комнате, где будет и ванна, и душевая в строительном исполнении, и раковина использовать на стены кварцвинил, тк опыт с его использованием на фартуке порадовал.
    Рассматриваем к покупке замковый кварцвинил, естественно, будем клеить на стену, гидроизоляцию тоже на всякий случай сделаем везде, где мокрые зоны и, конечно, пол.
    Тем не менее волнуюсь за зону душевой: я моюсь долго и можно сказать в кипятке (тело до красна). В ванной комнате будет установлена вытяжка по датчику влажности, так что стабильно при моих ежедневных банных процедурах будет работать.
    Отвалится ли в этой зоне кварцвинил? Чем дополнительно пройти замки, чтобы точно исключить попадание влаги под кварцвинил?
    Почему не керамогранит на стены: ремонт делаем сами, ванна технически сложная, возиться и нервничать над каждой дырочкой в керамограните не хочется, а их там будет до фига.
    НО если есть негативный опыт с такими же вводными как у нас, то сделаем керамогранит.
    В общем, нужен опыт!
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Клей специальный 2К форбо используйте 140 или 144 и все будет хорошо и в душевой. Лучше конечно клеевой там использовать и на стенах и полу. Удачи.
  7. ra093
    ra093
    ra093
    А подскажите, пожалуйста, недорогой SPC замковый пойдет на пол из ГВЛ по жесткой минвате по деревянным перекрытиям? Сам пол ровный, но может быть некая вибрация. Например, если подпрыгнуть или кто-то тяжелый побежит, он как-бы вибрирует немного, т. е. нет такого монолита как по жб перекрытиям. Не знаю насколько это критично для SPC. Теплого пола не будет там, поэтому хотелось бы что-то тактильно более теплое чем ламинат.
    На стенде рукой потрогал ламинат и spc, второй показался потеплее, хотя тут довольно субъективное ощущение.
  8. Sopen
    Sopen
    Sopen
    доброго времени суток. Вибрация рано или поздно убьет замки. Будет это через месяц или 20 лет, сказать невозможно. Очень много факторов. Возьмите хороший линолеум
  9. Figa86
    Figa86
    Figa86
    Имеется новостройка 85м со стяжкой от строителей. Есть желание постелить кварцвинил единым контуром, включая СУ. Что можете посоветовать взять Moduleo Impress Click или LayRed, учитывая что для импресс нужна еще подложка, то цена плюс минус одинаковая? Или вообще вложиться в подготовку покрытия и купить Impress Dry Back, который в два раза дешевле? Электрические теплые полы планируются в СУ, прихожей и лоджии.
  10. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Один контур и теплые полы, тогда конечно клеевой вариант
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Можно импресс клик на клей фиксатор и всю площадь, но с теплыми полами однозначно надежней вариант готовить стяжку финишем и драйбек импресс.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Тем более неравномерный нагрев тогда только клеевой вариант единым контуром.
  13. ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    Здравствуйте.
    Купили в магазине замковую плитку "ПВХ плитку Royce Jersey", к ней, по совету продавца, подложку "Arbiton Secura LVT Click Smart для ПВХ плитки 1,5 мм".
    Вводные продавцу были озвучены: водянной теплый пол, единый контур 50м2.
    Как итог, после укладки части пола (25м2), уже через неделю начал замечать елезаметные щелчки. По прошествию месяца пол щелкет почти в любом месте, очень много замков раскрылись. Раздражает неимоверно. Температура пола (судя по графикам термодатчиков) не превышала 27`С на поверхности.
    Начал разбираться, оказалось, что данная плитка (исходя из информации в сертификате соответствия) не является ПВХ плиткой, а является "Покрытием напольным виниловым с основой из каменно-пластикового композита покрытым поливинилхлоридом (ПВХ)...". Тогда как у того же "TARKETT" или "Moduleo" указано "Покрытие напольное из поливинилхлорида ..." Возник вопрос можно ли считать данное покрытие ПВХ плиткой или это все таки плитка покрытая ПВХ? На упаковке, кстати, обозначено "SPC". Подмена понятий менеджером?
    И что теперь делать с полом? Вскрывать, выкидывать и стелить клеевую?
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Много похожих рекламаций обсуждаем в закрытом чате магазинов в телеграме. Даже хотим сделать единую инструкцию по спс правильную. Единым полотном основная проблема. Спс сильно расширяется от воздействия температуры. Заметьте у клеевого кварцвинила можно без закзоров или с минимальными. У спс везде 10 мм как у обычного ламината. У замкового кварц-винила со стеклохолстом 5 мм. Без скелета из 2х стеклохолстов продукт подвержен температурным изменениям. Это не камень -это пластмасса по сути. Нашел информацию о заводе все в этой декларации. Узбекистан это. Пробил адрес там вот это https://uniquarz.uz/.
    UniQuarz - единственный в Узбекистане поставщик SPC напольного покрытия.
    УЗБЕКИСТАН, г. Ташкент, Бектемирский р-н, ул. Олтинтопган, 40
    безответственные заявления там, доверия нет.
    при температуре от -50 Сᵒ до +65 Сᵒ он обладает 100 % геометрической стабильностью ламелей
    https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/15602567/manufacturer
    Что я рекомендую убрать этот продукт. Лучше не будет дальше. Постелить клеевой кварцвинил со стеклохолстом внутри. Будет надежно и радовать многие годы. Если что пишите в личные сообщения или на ватцап 89119390689. По названию да много фантазий и подмен понятий. Если интересно по фарго спс выкладывал так же по сертификату реальный завод и там 6 метров ограничения по укладке в реальной китайской инструкции специально перевел в яндекс переводчике. Удачи. Screenshot_1350.jpg
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Может я чего то не понимаю, но в Узбекистане за 11 долларов предлагаю около 700 руб. Продают у нас за 1750 руб. Себестоимость еще ниже рублей 400 всяко. Мдяяя. Screenshot_1351.jpg
