Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Для ванной и вертикальных оснований только 2К клея нужно использовать. Нет так не должно быть. Screenshot_1181.jpg Screenshot_1180.jpg
  2. frolos
    frolos
    frolos
    Спасибо, а какой из них лучше взять, объём не очень большой 5-6 кВ. м?
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. 140 или 144. Фасовка только такая. Тут надежно получится.
    Может применяться на полах, которые обладают свойством впитывать и не впитывать влагу. Подходит для работы с эластомерной отделкой с гладким основанием, паркетной и деревянной доски. Позволяет провести надёжную укладку ПВХ-плит, керамики, ДСП, ламината. Допустимо использовать для ремонта во внутренней части помещения, а также для наружных работ.
    Преимущества:
    не даёт усадки после затвердевания;
    выдерживает большие нагрузки;
    есть хорошая стойкость к влажной среде;
    не вступает в реакцию с растворами, где присутствуют кислоты, щёлочь;
    в составе отсутствуют добавки в виде воды, растворителя.
  4. frolos
    frolos
    frolos
  5. frolos
    frolos
    frolos
    Ещё раз спасибо, буду пробовать.
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста
  7. Sopen
    Sopen
    Sopen
    клей не тот. Берите forbo 140 или 144, ещё лучше forbo 225 им работать удобней
  8. Sher0m
    Sher0m
    Sher0m
    Добрый день, коллеги! Помогите мне разрешить мою проблему.
    Имеем двушку, где уже уложена плитка в коридоре и кухне (фиолетовый).
    Имеем часть коридора + комнаты + кладовка с залитым полом (верхний слой - наливной, но тем не менее местами есть перепады макс до 3 мм.). Делалось без меня, подозреваю, что лили частями.
    Тем не менее, что имеем то имеем)
    Куплена паркетная доска на замках (14мм.). Класть буду плавающим способом. Думал класть без порогов. Общая S примерно 38м2. Возможно это при моей конфигурации, чтоб не встал пол домиком?
    И тут начинаются проблемы и вопросы... Даже без подложки паркетная доска торчит над плиткой на 2-3мм. Если добавить подложку под доску, то будут все 5-6.
    Вопросы:
    1. На какую подложку порекомендуете класть паркетную доску, нужна ли под подложку пленка?
    2. Кроме как поверх уложенной плитки положить кварц-винил для выравнивания уровней ничего в голову не приходит. Какие К-В панели порекомендуете?
    3. Чем зашпаклевать швы между плитками? нужно ли швы разделывать от затирки?
    4. Я так понимаю, единственный вариант - клеить К-В. Какой клей лучше использовать для плитки?
    5. На кухне под плиткой уложен проводной теплый пол. Можно ли его будет использовать с К-В (через плитку)?
    6. Как лучше организовать переход с К-В на паркетную доску в коридоре? Порожек на самом проходном месте не хотелось бы.
    Спасибо)
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый. Правильно клеить и то и то тогда порожек можно не делать и пробковый компенсатор в цвет сделать. Допуски 2 мм все же.
  10. Sher0m
    Sher0m
    Sher0m
    Тут 2 аспекта... Паркет планирую класть сам, с плавающим дело имел. При местных провалах стяжки 2-3 мм, не думаю, что клеить паркет хорошая затея.
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    При местных провалах 3 мм и плавающим способом укладывать запрещено. Поймите без порожка можно только если 2 покрытия приклеены. Это база. Плавающим способом технологический зазор 10 мм и он закрывается порожком.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    900 форбо шкатлевка
  13. Sher0m
    Sher0m
    Sher0m
    Спасибо! С порожком понятно. Буду делать. Клеить 38м паркетной доски особого желания не имею) Да и зачем тогда на замках бралось.
    В описании этой шпаклевки не увидел ничего про плитку. Я так понимаю, основная задача заделать швы между плитками и локально подровнять, если есть перекосы. Кстати, чем можно заделать ямки на стяжке? Например, есть место с провалом примерно 2мм на 30см.
    И основные вопросы... какой кварц-винил брать и какой клей.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    наливной пол. но только под правило.
  15. Sher0m
    Sher0m
    Sher0m
    Вы имеете в виду на всю площадь пола или локально на месте ямки? Не рассыпется?
