Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Тогда рекомендуется клеевые варианты делать. Файнфоор есть крутая крафт коллекция в виде штучного паркета елочкой. Перго. Квик степ. Берите то что нравится. К сожалению все эти дамафорры и аквафооры китайские очень безответственные товарищи они все разрешают, а потом у людей проблемы. Советуйтесь с технологами производителей это бесплатно.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Так вот есть тот же квик степ спс 4.2 мм с подложкой 5.7 мм. Технологии StainGuard, ScratchGuard. Они обладают патентами на эти технологии. У них замки патентованные униклик, а не выдуманные клик. Это реальные вещи, а не выдуманные всяких кричащих блогеров Армор. Вот позвоните технологам квик Стёпа и узнайте их мнение и многие сомнения исчезнут. Спасибо за доверие очень ценю.
  3. Enigme
    Enigme
    Enigme
    Добрый день! Выбираем кварцвиниловую плитку. Сузили круг до FineFloor и QuickStep в клеевом варианте. Что устойчивее к царапинам, легче мыть? Отличаются ли они по слоям и технологии? Что более упругое/твёрдое? Щупали образцы в салонах - показалось, что у FineFloor Rich в текстурах Дуб Тоскана и Мале глубокие канавки, куда будет попадать грязь, Дуб Тоскана и Сицилия поглаже, QuickStep BALANCE GLUE PLUS Дуб осенний медовый и Классический натуральный дуб кажется ещё глаже (примерно как Wood у FineFloor), но текстура смотрится менее реалистично и интересно. Т. к. это было в двух разных конторах, тяжело сравнить. По упругости вообще не понятно, ибо все образцы представлены в замковом варианте и кажутся дубовыми. Консультанты уверяют, что в клеевом варианте будет гнуться и упругий. А я боюсь, что будет такой же твёрдый, как ламинат. При том обратила ещё внимание, что у FineFloor указан 43 класс, а у QuickStep 33. Принципиально ли это в плане устойчивости к повреждениям (в доме кот, собака и двое детей). Ценник примерно одинаковый. В общем, сориентируйте, пожалуйста, по этим фирмам у кого есть опыт работы с ними.
  4. Sopen
    Sopen
    Sopen
    и то и другое Бельгия, если клеевой вариант, то производится все одним концерном IVC (мохавк). Фактически это один и тот же продукт практически. Выбирайте дизайн который больше нравится и не ломайте голову. Просто учтите, что на темных дизайн все царапины и потертости более заметны, если они вас очень сильно напрягают
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    У фф 2 плотных стеклохолста они и дают упругость. Сгибаешь в полукруг и обратно возвращается за счет скелета стеклохолста. По самим декорам с тиснение в регистр конечно интересней. Особенно если окна в пол или как у меня солнышко утром на кухню попадает. По технологиям это действительно один концерн и патенты и там и там. По упругостии гораздо комфортней ламината. По классу тоже не волнуйтесь. У квик Стёпа ламинат еще и поэтому 33 это ламинатный класс его стандарт. 43 класс линолеумный. И там и там 0.55 мм и одинаково. Разницы нет. Если есть возможность возьмите образцы на примерку. Помогает. Удачи.
  6. Enigme
    Enigme
    Enigme
    Спасибо! Да, тиснение интереснее выглядит, только вот бороздки глубокие - грязь скапливаться будет. Ещё б Moduleo Impress пощупать, но в Курске нигде не нашли... Ну, будем думать. По упругости только не поняла. Есть ли разница между FineFloor и QuickStep именно в клеевом варианте?
    - т. е. FineFloor более упругий будет, чем QuickStep?
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Выбирайте тогда не состаренные с сучками и трещинами как дуб мале. а ровные классические там тиснение как брашировка дерева не глубокая. Да разницы нет в клеевых вариантах. Выбирайте то что нравится. Удачи.
  8. Mayyya
    Mayyya
    Mayyya
    Петербург
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, мы планируем покупать клеевую FineFloor Rich. Будем выравнивать цементную стяжку с перепадом 1-5 мм финишем типа Ветонит 3000. Клей Арлок 39. Есть ли какой-то необходимый минимум толщины финиша или можно и до 1 мм выводить?
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Клей лучше арлок 35 все же. Арлок 39 фиксатор. Обычно до 2 мм все же. По клею появился клей фирменный от фф Клей Underfloor Xtra Fix UF 79 аналог арлока 35. Чем ровнее сделаете тем лучше. Удачи. Screenshot_1174.jpg Screenshot_1172.jpg
  10. Mayyya
    Mayyya
    Mayyya
    Петербург
    Спасибо большое! Мне казалось, что использование клея-фиксатора даёт преимущество в плане ремонтопригодности плитки. Какие у него подводные камни - пол может "гулять" или могут появиться щели между плитами?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. В плане ремонтопригодности и арлок 35 и Underfloor Xtra Fix UF 79 нормально можно плашку заменить. Феном нагревается до +70 и убирается плашка. Фиксатор для замковых он слабенький постоянно влажным остается. Рекомендую все же именно клей надежней.
  12. Sopen
    Sopen
    Sopen
    могу ошибаться конечно, но Арлок 35 вроде не реактивируемый. Форбо 522 для этих целей специально предназначен. А на 39 винил, конечно, лучше не клеить, он для других целей
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    На недавнем вебинаре по клеям новым фф разбирали. Он термореактивируемый, но несколько дней после укладки это действует. Замену плашки даже если позже при нагреве феном может сделать и из середины комнаты. Все вопросы если что тех спец. Алексею Пышницкому.
  14. Sopen
    Sopen
    Sopen
    прочитал инструкцию, точно, реактивируемый. Спасибо
  15. frolos
    frolos
    frolos
    Добрый день, подскажите возможно ли поливинилхлоридную плитку Tarkett Jazz art viniyl приклеит на стены из ламинированный фанеры в санузле в районе раковины и унитаза. Если можно, то на какой клей? Пробовал homakol 164 pro. Пробовал клеить сразу, через час, на отлип (по инструкции), через 12 часов. Результат такой, что если поддеть угол, то плитка спокойно снимается. Может так и должно быть?
