Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. Jonlu
    Jonlu
    Jonlu
    Подскажите пожалуйста, в инструкции к моему кварцвинилу написано:
    "Необходимо оставлять температурный зазор 0,75 мм на каждый погонный метр покрытия LayRed во всех направлениях."
    Это означает по 0,75мм с каждой стороны или 0,75мм на метр вообщем?
    Если у меня квадрат с длинами по 10 метров, то я с каждого торца у стены оставляю по 7,5мм или 3,75мм?
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    7,5 мм с каждой стороны. Это коэфф. расширения же.
  3. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Добавлю, что 10 метров без порогов это многовато даже для Лайреда. У них 8 метров по-моему допускается максимально безпороговой укладки
  4. Jonlu
    Jonlu
    Jonlu
    В инструкции ограничений нет. Есть таблица с примерами зазора, и 10 метров в этой таблице есть, то есть производителя эта цифра не смущает.
  5. Sopen
    Sopen
    Sopen
    самая последняя страница официальной инструкции. 8 метров
  6. Jonlu
    Jonlu
    Jonlu
    Там 16 метров написано для обычных помещений.
  7. Sopen
    Sopen
    Sopen
    В реальныз условиях эксплуатации, любое помещение нестандартное, т. к. солнышко из окна быстро греет винил свыше 35 градусов, точечно. А кроме того, у вас квартира, а это не одно помещение, а несколько, а каждая комната это как раз отдельное помещение. Поэтому по нормативам 8 метров. Но производитель перестраховывается конечно, в 99% случаев на 10 метрах все нормально будет
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Доброго дня. Соглашусь с Sopen. Вы поймите двери это узкие места и места повышенного напряжения. Если один прямоугольник или квадрат 16 метров или 10 метров там нет таких напряжений как в комнатах где разные условия и узкие места. Даже фабрику саму IVC запрашивал. Есть тут ограничения конечно.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Согласен основное в рамках одного помещения, а не помещений. Узкие места в дверях риск.
  10. SynMar
    SynMar
    SynMar
    Московская область
    Помогите, пожалуйста, определиться с напольным и настенным покрытием в ванную комнату на даче. Изначально думали на пол положим линолеум, на стены панели пвх. Но засмотрелись на SPC и LVT. Хочется красиво :)
    Керамическую плитку и прочие "тяжелые" отделочные материалы не рассматривали.
    Дано:
    Весь дом деревянный. Отапливается круглогодично. Теплого пола нет.
    Старый пол, который делался при постройке, состоит из двух слоев доски 40мм. Доски в хорошем состоянии. На него для выравнивания положили сухую стяжку кнауф: керамзит, ГВЛ, фанера 9мм. Зачем положили фанеру сказать сложно, что-то из разряда "пусть будет".
    На фанеру наклеили рулонную гидроизоляцию для внутренних помещений, посчитав, что полимерная может потрескаться (всё-таки пол) и в целом менее прочная для деревянного дома.
    В итоге сейчас наверху пирога эта рулонная гидроизоляция 1,5мм, которая имеет тканевую основу, совсем немного проминается. По эффекту можно сравнить её с тонкой подложкой под ламинат.
    Вопрос 1:
    Можно ли на такое основание положить LVT или SPC? В требованиях к основанию указывается твердое покрытие.
    Если да, то замок или клей?
    Если нет, то в теории можно снять всё, что уже сделали, до ГВЛ плит и на них укладывать уже с соблюдением технологии?
    И по стенам
    Вопрос 2:
    Можно ли наклеить LVT на стены непосредственно над ванной, где больше всего воды?
    Стена дерево, на нем ГКЛ для выравнивания + полимерная гидроизоляция.
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Для ванной лучше клеевые покрытия. На стены над ванной можно клеить, но клей 144 подойдет 2х компонентный уже.
  12. SynMar
    SynMar
    SynMar
    Московская область
    Спасибо за рекомендацию по клею.
    Правильно ли я понимаю, что на уже сделанный пол тоже можно наклеить ту же LVT?
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Тут сложно сказать. На ту же подложку экстрафлор флекс про с минеральным наполнителем клеить можно, но там уже слой клея идет. Возможно тут плавающим способом можно уложить. Прочность основания 15МПа нужна все же.
  14. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Не совсем понятна, какая у вас гидроизоляция. Если битумная, точно нельзя. В идеале, опуститься по полу до ГВЛ, сделать гидроизоляцию мастичную (ветонит 822 или аналоги), не забыть ленту в углы.
    Клеить на стены вам верно подсказали полиуретановым клеем. Углы примыкания LVT силиконовым санитаhным герметиком. Желательно потом закрыться поверх полиуретановым лаком (мастикой) Форбо 898 или мапей коат 4 LVT
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    При выборе напольного покрытия для неотапливаемого загородного дома обратите внимание на материалы, устойчивые к влаге и температурным колебаниям
    Керамогранит. Подойдет для зоны прихожей. Этот материал можно стыковать с другими устойчивыми к нагрузкам покрытиями, например с кварц-винилом.
    Кварц-винил. Можно уложить по всему дому. В прихожей, на кухне, в ванной он позволит создать прочный, надежный и долговечный пол. В жилых помещениях — еще и добавит уюта и эстетики.
    Полукоммерческий линолеум. Износостойкий и влагостойкий материал — подойдет для прихожей, кухни, санузла, хозяйственных помещений.
    Памятка: принципы выбора напольного покрытия для загородного дома
    Если дом круглый год отапливается батареями, есть своя котельная или обогреватель — можно выбрать и клеевое, и замковое покрытие.
    Если в течение года отапливаются только верхние этажи, а на первом смонтирован водяной или электрический теплый пол, подойдет керамогранит, кафельная плитка или кварц-винил.
    Если дом не отапливается круглый год, используйте только клеевые покрытия.
