Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да не должна воздействовать. Это вообще не целевое использование на стенах. Спокойней ГВЛВ делайте так.
  2. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Аквапанель Кнауф+гидроизоляция.
  3. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Москва проезд Серебрякова д.6
    100% нет, клей будет как гидроизоляция и винил тоже. ОСБ я бы не применял так как больший расход клея будет, да и сам осб - это фасадный и кровельный лист изначально. Лучше фанера или ГКВЛ. Клей схватит конкретно, это же не простой клей для лвт.
  4. Duke073
    Duke073
    Duke073
    Подумал действительно лучше с фанерой и деревом не связываться. Вдруг ещё их поведет со временем.
    Заинтересовала идея с аквапанелью. Использовал их ранее при постройке стены, материал понравился.
    Вопрос такой - если я сделаю не один цельный лист, а два листа, при этом место стыка сделаю чтобы попадало на профиль и его зашпаклюю цементной шпаклевкой. В этом случае же можно спокойно клеить кварцвинил и не боятся образования трещин по стыку? Или есть шанс, что в этом месте листы разойдутся и это будет видно под кварцивинилом? Сделать потолок в два слоя панели не позволяет доступная толщина, да и лишний раз конструкцию утяжелять не хочется
    Так же ещё назрела пара вопросов. В вопросе толщины пирога итоговой конструкции сколько заложить на клей? 1мм? Или слой окажется тоньше?
    И какие марки lvt кварцвинила посоветуете? Нужен рисунок именно под белый мрамор. Крайний раз покупал ещё пару лет назад и уже не в курсе какие приличные марки присутствуют на рынке
  5. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Уверен, что на такой площади листы не разойдутся, делайте смело. Вам нужен шпатель В3 для такого клея. Лучше всего подойдёт кварцвинил файнфлор или модулео - они более эластичные и легко переживут перепад температур.
  6. Duke073
    Duke073
    Duke073
    А какие ещё фирмы производители порекомендуете? В указанных выше нужного мне рисунка не нашлось(
  7. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Если белый мрамор то смотрите Vinilam и Vinilam-ALLURE там этих белых мраморов вагон и тележка
  8. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Здравствуйте!
    Если стены будут кафель - что вперед делать? Стены с зазором для пвх?
    Или стены до пола, а пвх встык?
    По шву вроде понятно, что герметиком хорошим.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Логичней конечно кварцвинил встык.
  10. Duke073
    Duke073
    Duke073
    А ещё такие вопросы
    1) аквапанель с двух сторон разная - с одной гладкая как под покраску, с другой шершавая - под шпаклёвку. Какой стороной лучше расположить для приклеивания кварцвинила? Как понимаю к шершавой будет больше расход, но лучше будет держаться?
    2) вот у меня будет стык наклонной стены из кварцивинила с основной стеной из кафеля - сколько зазор необходимо оставить на расширение кварцвинила? 1-2мм достаточно?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Силановый 850 хомакол ко всем поверхностям хлрошо как присоска работает. Можно без зазора если качественный кварцвинил.
  12. Duke073
    Duke073
    Duke073
    Спасибо за развернутый ответы. Ну и последний вопрос - если шпатель будет А2. То сколько мм будет слой клея? Изначально я планировал поставить каркас так чтобы он оказался на уровне декоративного уголка. И тогда доступное пространство внутри уголка (чтобы он оказался заподлицо с поверхностью кварцвинила) 12мм. Будет аквапанель 8мм и кварцвинил 2,7мм. Клея в этом случае в засохшие состоянии будет на толщину 1-1,3мм? Или мне каркас сдвинуть вовнутрь внаружу на сколько то мм?
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Клей при шпателе А2 будет 0.5-0.7 мм зубчик тут 1.5 мм делии на 2. У вас все получается.
  14. Aleyner
    Aleyner
    Aleyner
    Доброго дня! Есть дача по полу надо застелить примерно 44 кв. м. Выбор пал на кварцвинил, но какой, не очень понимаю - клеевой или замковый.
    Сейчас пол довольно ровный, лежит квикдек.
    Можно ли прямо на квикдек положить кварцвинил, нужна ли подложка?
    Если хотим ИК-маты греющие тонкие не по всей поверхности пола дома, то какой должен быть пирог, надо будет делать стяжку?
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Доброго дня. Рекомендую тогда MSPC Stone Floor посмотреть 8,3 мм и подложку специальную 2 мм с пароизоляцией. Тогда не страшен перегрев до 70 гр и локальный резкий нагрев. Клеевой в вашем случае не использовать. Что точно нельзя это обычный спс 3,5 мм. Тут важна толщина и усилие на разрыв замков. MSPC единственный замковый кварцвинил надежно выдержит и единым полотном. Стяжка не нужна если ИК маты. Пишите ваши мысли обсудим.
