Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. d0kym
    d0kym
    d0kym
    Или VINILAM клеевой
    Толщина планки 2,5 мм
    Защитный слой 0,5 мм
    Дуб Амберг (Rich) 15783 Glue
    Длина планки 18,8 х 122,8 см
    какому производителю отдать предпочтение ? винилам чуть чуть дешевле
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Надо учитывать, что есть общая площадь, а есть видимая зона (без мебели, шкафов). Она меньше. Для такого размера помещений лучше чтобы визуально не сужать стандартный формат.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Так это Китай поэтому и дешевле. Тиснение у модулео и неповторимость лучше. Рекомендовал бы его.
  4. d0kym
    d0kym
    d0kym
    Винилам мне сказали бельгия =)
    значит он отпадает
    а стандартный формат - это более узкие или более широкие?
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Еще ж в 2019 году) почта все помнит) как все ж обманывают людей из года в год. Ничего против Винилама не имею просто факт.
    Стандартные это 1300 мм которые в длину. Модулео импресс файнфлор рич одно и то же. Важно мелкие как штучный паркет не надо и средние. Нужны обычные.
  6. Lexus_gb
    Lexus_gb
    Lexus_gb
    Хочу сказать спасибо aparket за помощь c контактами по grabo. заказал в итоге клеевой plankit. осталось только приклеить:)
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Благодарю
  8. d0kym
    d0kym
    d0kym
    Залита везде стяжка 3 песка и 1 цемента, песок не просеивал, поэтому есть много дырочек и 1 см глубиной и меньше + много царапок от камушков, но сама стяжка по правилу 2 без перепадов
    Чем лучше замазать дырки? У нас есть в продаже шапаклевка цементно-полимерная и просто цементная. Или клей плиточный с бугорком и далее через время затереть наждачкой в ровень
    И какой клей лучше использовать для Модулео клеевого Arlok 35 / Arlok 38 / / Forbo 528 /
    Forbo 599 ?
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Forbo 599
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    @aparket, подскажите, как смонтировать аварийный трап и какие есть варианты, при использовании кварц винила в ванной каркасного дома.
    Будет квик-дек 22 мм на лаги перекрытия, гидроизоляция и кварцвинил
    Не совсем понятно, нужно утапливать решетку, делать паз фрезой чтобы в уровень было?
    например такие как на рисунке...
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Лучше в техподдержку файнфлора обратитесь 88007770396. Это бесплатно. У них больше опыта в таких случаях. Мне сложно подсказать тут.
  12. d0kym
    d0kym
    d0kym
    FineFloor FF-2069 Дуб Мале и Moduleo Mountain Oak 56230
    Оба варианта в разных магазинах, сравнить рядом нет возможности/
    Они полностью идентичны или есть разница в цвете немного ?
    И второй вопром, на 65 квадратов брать 20 кг ведёрце Forbo 599 ?
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Это один и тот же продукт. В пачках модулео уже лежит на складе фф. Вот видите же плинтус 56230. Да 20 кг ведерка хватит расход 0,31 кг на м2.
  14. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Здравствуйте, почитал тему, запутался)
    Площадь около 65кв.м. теплый пол, основание полусухая стяжка, большая комната 4*9м хотелось уложить без деф. шва в дверных проемах.
    Если брать замковый кварц винил, то как его фиксировать клеем, если снизу будет подложка? подложка, как я понял, нужна, чтобы замки разгрузить.
    Или в моем случае лучше купить клеевой и поверх стяжки залив наливной пол приклеить ее?
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    И вам здравствовать) Все просто если многослойный кварцвинил эластичный подложка не нужна (он уже включает в себя условно подложку) нужно на клей фиксатор арлок 39 его укладывать и будет надежно и хорошо. Если жесткий однослойный включающий подложку нужно делать технологические зазоры и с учетом теплых полов в дверных проемах. Если клеевой кварцвинил самое надежное и эффективное по прогреву теплыми полами. Пол полностью водостойкий и имеет максимальное сцепление с основанием. Защитный слой и характеристики одинаковы у клеевых и замковых. Чем больше воздействий на пол (неравномерный нагрев пола от окон, теплые полы, ограничение замка на разрыв, узкие места соприкосновения больших площадей) тем надежней и с запасом надо пирог делать пола.
