Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Сделал ги (на фото первый слой)
    Клей, судя из видео, лучший - еврокол 140, так надежнее)
    Есть вопросы:
    Его сложно найти (и объем там я так понял с избытком), но есть разный хомакол в быстром доступе (все инструменты к примеру). Какой будет аналог?
    В чем разница еврокол 140 и 144?
    Можно ли использовать прикаточный валик для обоев для прикатки lvt? Спец ролика нет. Или чем можно аналогичным прикатывать?
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Хомакол 850 силановый он для вванны как раз и стен. Хомакол тайл 2к можно но сложне по мне избыточно. Да можно хоть руками или валиком плотным ручным. Просьба как получится разместить фото и отзыв в разделе кварцвинил реальные фото.
  3. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    Добрый день. Имеется полусухая стяжка, и намерение поклеить tarkett art vinyl. Неспеша за недельку с помощью болгарки и амазной чашки привел основание к нормативу 2мм на 2метра. Взял в аренду склерометр, проверил прочность - стабильно выше 15 МПа. (ближе к 25-30). Швы тощиной 1см заделал церезитом СМ17.
    Думаю как подровнять мелкие царапины да ямки до состояния чтобы не проступали со временем.
    Рекомендованные в этой теме рем составы для меня очень дорого. Зато завалялись несколько мешков слегка просроченного ветонит 3000 и бутыль концентрата Аквастоп проф.
    Поиском нашел следующий довольно старый комментарий:
    "На стяжку нельзя, т. к поверхность нужна прочная и гладкая. Залить самовыравнивающеюся смесь в тонком слое скорее всего не реально. Если плоскость вашей стяжки вас устраивает, то есть смысл ее прошпаклевать смесью ветонит 3000 на сдир. технология такая:
    - пропылесосить
    - загрунтовать на два раза авквастопом разбавив его сначала 1 к 10, затем 1 к 5. (Когда высохнет, в качестве теста плесните стакан воды, и она будет долго стоять.) Тем самым вы не дадите пересохнуть ветониту, влага не уйдет в стяжку.
    -Разводите ветонит 3000, советую по 2,5 кг. воды лил 800 грамм, вместо положенных 600, Мешка 25 кг хватит квадратов на 25 - 30 на два слоя. Разливайте и сдирайте шпателем 60 см или правилом 1м, в одном направлении - полосами. Минут через 30 соскоблите шпателем все что соскабливается, например полоски от шпателя. Как закончите, а минут 30 пройдет, и первый слой практически высохнет, он посветлеет. Наносите второй слой перпендикулярно первому. Тут уже в прямом смысле будет шпаклевание. Как начнет подсыхать, соскоблите косячки.
    Если третий слой не нужен, пройдитесь сеткой № 80 по всей поверхности. Если косяки не убрать сразу, на след день практически не реально их устранить. Сутки сохнет, грунтуйте и клейте плитку ПВХ. Смесь ветонит с фракцией 0,3 мм позволяет работать буквально от 0. Если есть необходимость подровнять стяжку, то сначала подровняйте впадины, а затем шпаклюется вся поверхность.
    У себя сделал таким образом всю квартиру, сейчас клею плитку."
    Как вы считаете, данная схема актуальна? тонкий слой на сдир ветонит 3000, хорошо схватиться с основанием при соблюдении качественного грунтования?
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да рабочая схема.
  5. Дарина1221
    Дарина1221
    Дарина1221
    Если хотите единым контуром без порожков на 45 м2 и делать сами, то клеевой кварцвинил (LVT) обычно спокойнее и предсказуемее. Замковый чаще требует деформационных разрывов и более чувствителен к температуре/расширению. Из готовых решений по клею нормально заходят линейки Quick Step клей универсальный.
  6. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    Не могу информацию толком найти. Ветонит поддержка говорит стяжка должна впитывать. И в тоже время как выше уже цитировал есть у людей опыт "- загрунтовать на два раза авквастопом разбавив его сначала 1 к 10, затем 1 к 5. (Когда высохнет, в качестве теста плесните стакан воды, и она будет долго стоять.) Тем самым вы не дадите пересохнуть ветониту, влага не уйдет в стяжку." Я прошел СТ17 концентрат на первый слой 1:9 и на второй слой 1:4. У меня лужа стоит пока не испариться. Сфотал спустя час как налил лужу. Как быть ? Так и оставить или счищать верхний слой чтобы впитываемость появилась ?
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да тогда шлифовать внрхний слой чтобы была впитываемость.
  8. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    Посмотрите пожалуйста по ссылке видео. (не знаю как тут прикрепить видео, с ютуба не дает и с маил облака тоже)
    Видео с заниженной экспозицией для наглядности.
    https://cloud.mail.ru/public/E3Kk/5kZrhwsTd
    110 квадратов Art Vinyl EPIC Джэймс двумя партиями. Неравномерное отражения света в вариантах:
    - 20 % нормальный блеск, более менее равномерное покрытие
    - 20 % очень слабый блеск, более менее равномерное покрытие
    - 20% как будто чихнули блеском на плашку, неравномерное небольшими пятнами и спреем участками.
    - 40% волнами как на видео
    . Смотрится на отражении света из окон неравномерно. Иногда попадаются плашки одна светится, другая нет и тогда четкая граница свечения по контуру плашки. А в большинстве случаев просто пятна которые светятся, как на фото. Я так понимаю это защитное покрытие нанесено сильно неравномерно и износ будет тоже такой же ? На одной плашке пытался отмыть спец средством для ПВХ и средством для мытья посуды ФЭЙри, но не помогло. Поехал Леруа посмотреть может все ПВХ такое, а там из 20 м2 только одну плашку нашел с неравномерным отражением. Что делать с этим ?
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Претензию производителю писать. Попробуйте в несколько слоев мастикой покрыть форбо 898. Она нейтральная.
  10. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    Пока только примерка, а если натру мастикой то уже сложнее будет доказывать что то.
    Подскажите еще вот вопрос. Те плашки которые я считаю за хорошие и называю равномерно блестящие и не блестящие. С одним и тем же рисунком, положенные рядом, отличаются сильно по глубине текстуры. И тут я не могу понять, те которое шершавее, это норма другой партии или же слоя защитного практически нет? На фото, две плашки с одинаковым рисунком, выровненные по рисунку. Одна блестит с хорошим слоем, вторя шероховатая и не блестит. Это брак и малый защитный слой не залил впадины или норма для разных партий ?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вы поймите. Приезжает представитель фиксирует все номера партий, составляется, акт осмотра. При необходимости на завод отправляют для проверки 2 плашки эти разные и вам делают замену или компенсацию. Такого быть не должно и важно было при обнаружении сразу приостановить укладку, но как есть. Удачи в любом случае
  12. viktorvk48
    viktorvk48
    viktorvk48
    Проблема рыхлости, обычно появляется не из-за самого церезита, а когда переливают воду или льют на слабое/непрогрунтованное основание. Тогда любой комплексный наливной начинает пылить и крошиться.
    Если есть сомнения и нужна максимальная жёсткость, тогда уже смотреть чисто цементные составы. Но для квартиры и кварцвинила CN175 вполне рабочий вариант
  13. Ollyn
    Ollyn
    Ollyn
    Подскажите, пожалуйста, в частном доме на весь пол (плита) купила кварц-винил клеевой DAMY FLOOR, толщина 2,5 мм, и в санузел тоже. В санузле в душевой хочу сделать трап в полу. Посоветуйте, нужно ли зону душевой облицевать пол керамогранитом, а за душевой кварц-винилом. Возможно ли такое? И как делать стык? Бригадир отдельщиков дуркует, он настаивал на плитке на полу, типа модно и т. д., а когда я сказала, что купила кварцвинил, сказал, что это проблема сделать в душе.
  14. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Москва проезд Серебрякова д.6
    Добрый день, в целом не проблема, только клей нужно поменять на двухкомпонентный или на силановый.
  15. Ollyn
    Ollyn
    Ollyn
    Спасибо. А как делается стык стены из керамогранита и пола из клеевого кварцвинила? там же плинтусов нет. И что делается вперед пол или стены?
