Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Попробую найти образцы тут чтобы выбрать, супруга ёлку хочет. На какие коллекции LVT клеевых нужно смотреть? У меня везде тёплые полы водяные, стяжку (классическая) планирую равнять weber 3000 eco на сдир вдоль и поперёк.
  2. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Москва проезд Серебрякова д.6
    Елка есть в Модулео, но ее мало. Посмотрите на ёлки (клеевые) у альпина флор, деми флор, винилам. По качеству винилам будет как европа и цена такая же. Альпина флор и дэми флор чуть уступят по качеству европе и виниламу, но в целом очень хороши и по геометрии вопросов нет - рекомендую.
  3. Di_man
    Di_man
    Di_man
    Приветствую. Возможно не совсем в тему - захотелось продолжения банкета), ну т. е. еще в одном небольшом помещении оклеить стены лвт кварцвинилом - и вот не гуглицца что то ничего по формфактору 120*20, и безклеевое.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Таркет есть спс прогресив хаус в таких размерах. Странно что не клеевку лвт для стен.
  5. АндрейИ
    АндрейИ
    АндрейИ
    Добрый день!
    Прошу совета по напольному покрытию.
    Однушка 35 м. кв с лоджией.
    Текущий во времени ремонт, проживание постоянное, т. е. ремонтимся «по частям».
    Санузел сделан, плитка + теплый пол. От прихожей отделен порогом из пеноблока.
    Исходно скрипучий старый (с 1972 г.) пол типа «паркета», по мере ремонта снимается под замену полусухой стяжкой.
    Недавно сделана полусухая стяжка со шлифовкой «вертолетом»: кухня (прим 10 м. кв) и прихожая (прим 4 м. кв) + заход в комнату из прихожей (прим. 1 м. кв). Далее стяжка планируется ещё в два этапа примерно одинаковой площади: часть комнаты и часть комнаты + лоджия.
    Лоджия (6 метров, на кухню и комнату) с хорошими стеклопакетами, подпорная стенка из пеноблоков. Пол деревянный, будет ликвидирован для заливки стяжки. Скорее всего без доп. утепления пола (не решено), т. к. четыре года в лоджии зимой ниже +15 не опускается, дверь в комнату + окно в кухне ликвидированы.
    Напольное покрытие также планируется поэтапно. Сначала кухню и прихожую с небольшим заходом в комнату (хотелось бы без порогов, сплошняком). И остальное потом, после стяжки, когда это ещё будет(.
    Для покрытия рассматриваю кварцвинил. Чего хотелось бы: пол сплошной, без порогов (кухня – прихожая, прихожая – комната, тут два дверных проёма на одной линии, комната – лоджия), износостойкий, не «плывущий» - выдерживающий статику от мебели и холодильника. Стоимость не главное. Какие варианты могут быть под описанную ситуацию?
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Хорошо подойдет клеевой LVT FineFloor или Модулео.
  7. АндрейИ
    АндрейИ
    АндрейИ
    Спасибо!
  8. Solax
    Solax
    Solax
    Доброй ночи.
    Нужен совет, может немного не по теме, но итог по теме)
    В доме на пол (ушп) хочу положить кварцвинил 2,5мм от quick stet на клей. И вроде бы все ок, но.
    Перед укладкой - плиту нужно выровнять.
    Перепад примерно 5мм.
    Подскажите, при каких темп. режимах правильно заливать ровнитель, какой? И через сколько и при каких условиях клеить финишное покрытие?
    Вопросы возникли, т. к. где-то нарвался на статью, что на пол с включенным отоплением нельзя ничего заливать и клеить, только выключать.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Ветонит 3000 подходит. +18 гр минимальная температура. Когда влага выйдет через 5 дней максимум и наберет прочность можно клеить.
  10. Solax
    Solax
    Solax
    Полы нужно выключать и ждать остывания плиты?
    Полы греют в ночном режиме.
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да нужно выключить. При включённой системе подогрева вода в смеси испаряется слишком быстро, что приводит к неравномерному высыханию, образованию трещин и потере прочности. Нагревательные кабели или трубы высушивают смесь не снизу вверх, а снизу вглубь, нарушая структуру цементного камня.
  12. Solax
    Solax
    Solax
    Спасибо!
    Поделитесь пожалуйста ещё опытом - на какой срок выключать?
    Нужно ли при этом продолжать как то подогревать помещение?
    Через сколько дней можно включать теплые полы и нужно ли как-то специально постепенно запускать или можно сразу в обычном режиме ночь-вкл, день -выкл.
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Нужно дать ей набрать прочность. В помещении нужно поддерживать не меньше 18 гр. Финиш 3-5 мм не меньше 7 дней сохнет на мешках обычно 3 дня ставят. После этого еще 2-3 дня и постепенно не резко поднимать температуру.
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Всем кто хочет вживую увидеться обсудить полы на Мосбилде 1 го апреля в Москве стенд ForumHouse 2041 c 13 часов. Мой телеграм @aparket телефон 89219669452.
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    @aparket добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, в ванную в частном доме планирую на пол кварцвинил клеевой. В основной части дома от Norland, замковый. У них клеевой нормальный?
    Можете посоветовать клей видимо влагостойкий?
    Основание будет фанера поверх которой намазана Гидроизоляция синяя или жёлтая от Кнауф. Проблем не будет же, если клеить поверх этой гидроизоляции?
