Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Москва проезд Серебрякова д.6
    Эва подложки очень разные по плотности, так же есть Pavitec у них есть лайт подложки и PRO цена очень разная. Плотность должна быть высокой.
  2. Kapna
    Kapna
    Kapna
    Ну вот и я столкнулся с проблемой.
    Сделал ремонт в 2к. квартире 60кв.м
    Уложил замковый кварцвинил без порогов, moduleo next толщиной 5мм на подложку Alpine Floor Silver Foil Blue EVA.
    Когда ещё небыло мебели вроде всё было ок, как только поставил мебель и технику и начал жить (с декабря 2025) стало все жутко щёлкать при ходьбе, слышно даже когда ходят коты. Что делать не знаю.
  3. Kapna
    Kapna
    Kapna
    Тёплых полов нет, зазоры у стен были, восточная сторона - солнце не палит. Щас зима. Не представляю как будет щёлкать летом
  4. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Возможно подложка толстая. На ней пружинит и щёлкает.
  5. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Добрый день, тут вам однозначно никто не скажет. 5мм инженерного кварцвинила вполне хватает на площадь 60 квадратов. Однозначно дело не самом напольном покрытии. Почему щёлкает? Щелчки или трески происходят от напряжении в рядах, а вот откудо это напряжение берётся вопрос? Мебель тут ни при чём, она только подтолкнула проблему, которая уже была, но при отсутствии нагрузки не проявлялась. Возможно, зазор в дверном проёме маленький, или дверные коробки придавили пол, или основание неровное. Тут причин много, может, даже подложка в вашем случае 1,5 мм возможно большевата оказалась, в оригинале у модулео она идёт 1мм.
    Для начала я бы посмотрел на расположение мебели, а далее поэтапно исключал один пункт за другим.
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Расшивать уменьшать площади. В дверях порожки. Дело не в подложке. Зажимает. Ужасно про кота конечно.
  7. vitalik8080
    vitalik8080
    vitalik8080
    Подскажите пожалуйста. Квартира застелена OSB. В наличии есть виниловая плитка Tarkett и клей Kesto 2 plus. Можно сразу клеить, или загрунтовать и зашпаклевать на сдир? Клей пойдет такой или другой купить?
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Подойдет. Шпаклевать стыки форбо 900 и грунтовать не обязательно.
  9. Peja90
    Peja90
    Peja90
    Здравствуйте всем, поправьте, если что не так.
    Lvt клеевой
    Клей Forbo Eurocol 522 Star Tack
    Грунтовка Forbo 044 Europrimer Multi
    Шпатель А1
    Пойдёт такой набор? Или что можно изменить, по лучше?
    Еще такой вопрос: на пол стяжка от застройщика, мастер предлагает зашпоклевать пол (если я правильно понял) до состояния зеркала и начать клеить, это нормально?
    В интернете все пишут, что нужен наливной пол... если наливной, то какой? Vetonit Finish Level Есо это хороший выбор?
  10. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Добрый день, я бы клей поменял на еврокол 525 так как он конкретно для LVT. Остальное по фэншую.
    Если у вас так называемая мокрая стяжка то ее можно привести в состояние когда не требуется наливной. Если есть неровные места то мастера обычно используют ремонтную смесь еврокол 940. Так же наливной пол имеет место быть.
  11. Di_man
    Di_man
    Di_man
    Здравствуйте. Клеил на стены иранский ALPER LVT, 20*120. Был куплен хомапроф 850, но к моменту начала работ в ведре как будто граната взорвалась - и половина клея ушла в утиль. Ну и нанесение отдельным шпателем тоже не понравилось (не как в инструкции в общем то получилось). Как следствие - не хватило клея на весь кварцвинил. Сейчас банально сравниваю по цене арлок 35 и это хомапроф, арлок выигрывает, да еще и тара там есть 1.3 кг, но, как понял - технология нанесения немного другая - надо выжидать отвердевания около получаса перед оклейкой.
    Не могли бы сведующие люди дать совет по выбору. Задача все та-же, доклеить несколько квадратов лвт, довольно толстого, на стены в прихожей. (зашпаклевано, прогрунтовано).
  12. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Арлок 35 вполне подходит, есть небольшая рекомендация при монтаже на стену: нанести клей так же на плашку кисточкой тонким слоем. Да, все должно подсохнуть, обычно на это уходит 15-30 минут в зависимости от влажности помещения.
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Шпатель А2 нужно использовать. Ветонит 3000 нужен. Этот эко на комплексном это гипс. Для клеевого лвт это плохо. Нужен на цементе 3000. Если финиш грунтовать не нужно.
  14. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    скажите пожалуйста под какими названиями его продают? К нам просто китай ближе, не исключаю что проще сразу там покупать.
  15. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Берите европейский Fine floor и Moduleo, а за расстояние можно и скидку получить, я делаю скидку когда отгружаю на дальние регионы.
