Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Москва проезд Серебрякова д.6
    Если укладывать прямо на маты при такой площади, то это только MSPC от Stonefloor или SPC PRO от Norland. Любые другие виниловые покрытия укладывать на маты нельзя. Чтобы положить кварцвинил замковый или простой SPC ламинат, нужно поверх матов застелить еще листы двп/фанера толщиной 6мм.
    Вот инструкция от "Теплый пол"
    https://rutube.ru/video/79b6c08cb201890869eeba656b521754/?r=a
  2. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Мда, пол золотой получается.
    На каих производителей обратить внимание - какая цена за квадрат более менее нормального кварц винила? Что такое простой SPC ?
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Обычный ламинат будет надежней в таком случае. Спс простой это Роман 3.5 -4 мм имеет ввиду. Вас обманывают про теплоемкость лучшую с ламинатом. Спс только 8 -9 мм мспс и MPL. Spc pro. Напишите в личные сообщения Роману он объяснит отличие как специалист и поможет. Обычный спс через полгода такого нагрева выкините и это дороже будет.
  4. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    До 6мм все винилы укладывать прямиком на маты нельзя. Большинство этих виниловых покрытий просто покорёжит от прямого прикосновения с теплым полом. Как Павел А-паркет написал выше вам лучше взять хороший ламинат и будет вам счастье. Если укладывать поверх матов фанеру то виниловых покрытий целый ассортимент: Alpina floor, Norland, Finefloor, Adelar, Vinilam, Damy floor. Опять же есть нюансы, вся площадь будет подогреваться от одного терморегулятора или нет? Если в каждом помещении свой терморегулятор значит в каждом помещении будет немного разная температура основания и тогда каждое помещение нужно укладывать отдельно или переходить на клеевые варианты пола.
  5. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Буду значит искать хороший ламинат - может подскажите какой мне подойдет ? В каждом помещении будет отдельный регулятор !
  6. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Могу смело порекомендовать ламинат Eversense - номер один в категории цена качество, далее Alpina floor/Norland, PERGO и FloorFort и конечно же Kronotex. Все эти ламинаты более чем достойны и отлежат весь срок и даже больше. Удачи в подборе, если нужна будет более расширенная помощь то пишите в личку.
  7. Серёга_999
    Серёга_999
    Серёга_999
    Здравствуйте. Подскажите, хорошую подложку для spc 4мм tarkett, водяной теплый пол + батареи. Укладка первого этажа дома 50кв., главное, чтобы подложка не препятствовала теплому полу.
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    UnderFloor Silver line 1.5 мм. Одобрена производителем теплых полов Калео.
  9. Серёга_999
    Серёга_999
    Серёга_999
    Подложка Planker EVA 1,5 мм для теплого пола, что на счёт такого варианта?
  10. Серёга_999
    Серёга_999
    Серёга_999
    Фольга не преграда?
  11. Серёга_999
    Серёга_999
    Серёга_999
    Там же есть фольга
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Фольга не преграда. Сопротивление теплопередаче
    0,04 Вт/(м·K) Screenshot_98.jpg
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Сопротивление
    теплопередаче
    0,03 Вт/(м·K)
    Тоже вариант хороший.
  14. Серёга_999
    Серёга_999
    Серёга_999
    Planker.
    Только не понятно прочность на сжатие
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Тут только плотность есть. Нужно запрашивать производителя CS показатель. Должен быть не меньше 200 КПа по MMFA. C сильвер лайн все понятно 400 это очень хороший показатель.
