Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Москва проезд Серебрякова д.6
    Добрый вечер, практика такая есть и в целом все очень хорошо. Есть минус в выборе кварвинила на стену на балкон, кварвинил не является фасадном материалом и поэтому будет со временем терять цвет, примерно каждые три-четыре года по тону если сторона солнечная.
    Что лучше кварцвинил клеевой на пол или линолеум точно не подскажу так как у них характеристики почти одинаковые. Точно скажу если основание не ровное то точно линолеум, а если ровное то лучше наверно кварцвинил так как выбор в декорах и форматов плашек просто огромный по сравнению с линолеумом.
    По производителям. Лучше выбрать подороже так как балкон у вас будет холодный и температура весной и осенью будет прыгать от минуса до плюса, бюджетные винилы более чувствительны к этим перепадам и могут (99,9%) появится щели, а вот более дорогие и качественные кварцвинилы выдержат, ну и конечно же клей должен быть соответствующий. Есть бельгийские кварцвинилы (Модулео и Finefloor) коллекций до 22 года, они сейчас в распродаже, выбор декоров маленький, но качество на высоком уровне.
  2. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Подскажите, пожалуйста, в чем именно выражается качество на высоком уровне их?
  3. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Европейский кварцвинил отличается от китайского большей эластичностью. Я не берусь утверждать, но, возможно, это связано с тем, что Европа делает только из первичного сырья, а Китай добавляет вторичное, дабы сделать винил более доступным на российском рынке.
  4. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Стоимость производства в Европе+дорогая логистика. А бОльшая эластичность чем хороша?
  5. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    тем, что это первичный продукт а не вторичка. На практике (жизни) винил ведет себя более адекватно при эксплуатации с теплым полом.
    Еще бюджетный китай (клеевой кварцвинил) когда сгибаешь пополам то он лопается, а европейкий нет.
    Что мне вам рассказывать ... Приезжает наш предприниматель в Китай и говорит заводу мол та цена которую они дают уже не проходная из-за налогов расходов на логистики и тд. и тп и просит сделать тоже самое, но подешевле. Китайцы говорят хорошо и повышают процент вторички в сырье, качество винила падает, предприниматель доволен. Поэтому когда берешь в руки дешевый китайский кварцвинил то ощущение, что держишь в суках "сухой" пластик. В европе так схитрить с рецептурой винила нельзя.
    PS; кстати есть очень хороший кварцвинил из Китая и ценник на него выше чем на европейский.
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Все правильно. Еще и внутри отличается более плотным стеклохолстом и двойным. Больше нагрузок выдерживает. Это не стеклосетка китайская с большими ячейками.
  7. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Чуть не в тему, но сам недавно узнал - в новом ГОСТ Р 70834-2023 на теплые полы "В жилых помещениях с постоянным пребыванием людей максимальная температура поверхности пола повышена с 26 до 29 °С". Как к этому отнесется кварцвинил? Вряд ли же поменяют его технологию?
  8. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Добрый день, очень хорошо отнесётся. кварцвинил по допускам как раз до 29 градусов.
  9. ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    Чем резать жёсткий замковый кварц винил ? Ножом порежется канцелярским ?
    К Пеноплекс чем клеить ? На клей пену можно ?
    На дверь металлическую надо вторую жизнь двери дать, одну сторону обклеить кварц винилом под дерево. Чем лучше ?
    Пока склоняюсь к пене
  10. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Возьмите лобзик с пилками по металлу. Нужен контактный клей, на пену может можно, но как она будет держать хлопанье этой дверью? Лучше на хороший клей для LVT/SPC, может даже силановый.
  11. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Кварц-винил без проблем всегда можно было эксплуатировать при тепературе теплого пола до +28 °С, так что не будет никаких проблем. Пункт 4.2 https://finefloor.ru/stacking/
  12. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Жесткий замковый кврац-винил скорее всего вообще не кварц-винил, а SPC. Это абсолютно разные напольные покрытия, которые часто ошибочно путают.
    Если действительно SPC и толщина до 4 мм, можно смело резать строительным ножом, если толще, то как сказали выше лобзик с пилами по металлу.
  13. Vermiard
    Vermiard
    Vermiard
    Добрый день!
    Проконсультируйте пожалуйста.
    Ремонт в квартире трешке. 70 КВ. м.
    Изначально хотел кухня, санузлы, коридор кварцвинил, комнаты ламинат.
    Но сейчас смотрю в сторону кварцвинила на кухне и коридоре.
    Почитав форум понял, что в основном идёт рекомендациия на кварцвинилоаую плитку на клею.
    Но в магазине мне очень понравился тактильно Кварцвиниловый SPC ламинат StoneWood Камень Стронг Вуд Strong Wood S-001-04 610×305×4. Он какой-то бархатистый, вот по этой бархатистости как раз вопрос. В самых нагруженых зонах она не сотрётся? Не будет такого что у по центру комнаты гладко, а у стен матовая поверхность? Ещё один очень важный момент, что отопление разведено по полу, соответственно зимой в каких-то местах пол тёплый.
    Из всего вышесказанного, на какое покрытие порекомендовали бы обратить внимание, желательно с конкретной моделью. Класть буду не сам.
    Ещё вопрос. Если плитка белая, она не желтеет?
    Заранее спасибо.
  14. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Добрый день, вы знаете какая температура будет при нагреве зимой в зонах где проходят трубы? От этого будут зависеть рекомендации.
    Бывают выгорания цвета, но как правило это только под большим остекление и постоянными прямыми лучами солнца, сам процесс смена тона может растянутся на годы.
  15. Vermiard
    Vermiard
    Vermiard
    5222215083142878451.jpg Посмотреть вложение 9518329
    По температуре сложно очень сказать. Сейчас лежит плитка от застройщика, тактильно по ощущениям градусов 30-40 в самом теплом месте. Вот фото от соседей как идет трасса. Стандартный дом, централизованное отопление. Посмотреть вложение 9518329 Яндекс говорит, что по госту температура в трубах отопления может достигать 100 градусов.
    Прямых лучей солнца в принципе нет. Северная сторона.
