Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    В Виниламе за WPC топят. Спс уже не в тренде)
  2. ViktorMelnik
    ViktorMelnik
    ViktorMelnik
    Грунтовать перед кварцвинилом не надо, она и так дает норм поверхность. Главное, чтобы мастика полностью высохла, а там всё ляжет как по маслу.
  3. Avocado75
    Avocado75
    Avocado75
    Добрый день! Полусухая стяжка, планируется укладка ПВХ плитки Tarkett Art Vinil Lounge. Клей Homakoll 164 Prof уже приобретен. Таркет/Хомакол рекомендуют использовать грунтовку глубокого проникновения, например, концентрат Homakoll 05C Prof для обработки впитывающих оснований.
    Прораб предлагает использовать Грунт-покрытие однокомпонентный полиуретановый Alto+. Кто-то так делал? Какие преимущества? По стоимости дороже, на 60м2 понадобится наверное литров 10, ~16к руб. Да и клей наверное нужен другой?
    UPD. Посмотрел на пред. странице - советуют форбо 042, но там и клей Arlok 55 полиуретановый
  4. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Москва проезд Серебрякова д.6
    Добрый день, если укладываете в квартире на полусухую то в целом того набора который есть уже достаточно. Полиуретановая грунтовка в данном случае не нужна.
  5. Venik2009
    Venik2009
    Venik2009
    Здравствуйте, на теплый пол (доля для комфорта) купили LVT Moduleo и Arlok 35, стелим только в комнатах и прихожей, стяжка ровная полусухая. Подскажите, правильно ли выбран клей и какой грунт и шпатели надо покупать? да и еще, чуть не забыла, во время работ теплые полы отключаем?
  6. Venik2009
    Venik2009
    Venik2009
    Пол пористый, но непыльный, надо ли его грунтовать или клей можно сразу наносить? пол.jpg
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да нужно грунтовать.
  8. sanyok84
    sanyok84
    sanyok84
    Всем добрый день! Помогите пожалуйста оценить качество выполненных работ по 5-бальной шкале. Обещали мастера минимум на твердую четверку. Укладка на бетонное основание с предварительной подготовкой vetonit fast 4000. Это у меня завышенные ожидания, или это обоснованное негодование?
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Грунтовать нужно
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Клей правильный шпатель А2. Да. Все по инструкции на сайте модулео по укладке.
  11. Venik2009
    Venik2009
    Venik2009
    спасибо за ответы, еще у нас с мужем дилемма, я мечтаю застелить полы единым полотном 80 м2, муж категорически против, считает, что необходимо делать терморазрывы между помещениями, тк пол будет прогреваться неравномерно (особенно, когда полы включаешь локально) и этот приведет к деформации винила. Для наглядности прикрепила план. В коридоре и прихожей (тип 2) тоже будет винил
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Точно можно без терморазрывов в дверях. Стелите единым полотном. Каждая плашка не тянет другую и изменения в рамках ее одеой. Локальный нагрев не проблема. У меня у сестры 100 м2 и локальный нагрев в ванной и все хорошо. Терморазрыв актуален для замковых там полотно единое и тянет другую часть при локальном нагреве. На клей от -30 до +50 выдерживает это нажежней для таких контрастов. Два стеклохолста вгутри молулео и дают стабильность 0.05%.
  13. Natalie_oren
    Natalie_oren
    Natalie_oren
    IMG_6035.jpeg IMG_6035.jpeg IMG_6035.jpeg Здравствуйте! Подскажите пожалуйста-
    Пол: примерно 130 м2, полусухая стяжка, толщина примерно 15 см, Отопление: теплые водяные полы под всем полом + радиаторы.
    В магазине советуют LVT DeArt, говорят что однозначно никакой замковый нельзя.
    На форуме прочитали что есть Spc Steinholz, который можно клеить. Может есть у кого то опыт?
    В Lvt не нравится отсутствие фаски и рельефа. Или это проблема именно этой фирмы? И стоит посмотреть другие? IMG_6035.jpeg
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Здравствуйте. Правильно говорят. Приклеивание спс не решает всех проблем. Он получается жестким как керамогранит. Отсутствует стеклохолст внутри как у лвт, расширение спс на 12 метров 7 мм. Вы же хотите скорее всего единым полотном. Ремонтопригодность нулевая. Посмотрите лвт с большей фаской и рельефом это надежней в вашем случае.
  15. Natalie_oren
    Natalie_oren
    Natalie_oren
    Спасибо за ответ! Да, единым полотном хотим. А подскажите- в каких фирмах смотреть более рельефный lvt?
