Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. Manhor
    Manhor
    Manhor
    @senor-laminat, @AlexeyKP,
    по подложке - продавцы рекомендуют вот эту:
    Fargo Premium (IXPE) 1м*10м*1,5мм
    https://moscow.fargospc.ru/catalog/podlozhka/6900/
    можете ли прокомментировать, она как? на ней нет лавсанового слоя как я понимаю
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Не рекомендовал бы. Показатель CS прочность на сжатие не указывают. Есть более профессиональные. Эта китайская сомнительного качества от Рефлор.
  3. Manhor
    Manhor
    Manhor
    @aparket, из этих двух лучше будет Подложка ALPINE FLOOR Silver Foil Blue EVA ?
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Конечно Альпайн. Тут четко Прочность на сжатие 250 кПА. Это важно. От этого зависит надежность всей системы пола. Это требование MMFA.
  5. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Москва проезд Серебрякова д.6
    я тоже за альпину
  6. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
  7. Manhor
    Manhor
    Manhor
  8. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    По устойчивостью к сжатию она подходит для SPC, можно использовать. Для ИК теплого пола обязательно отражающий слой, чтобы тепловое излучение у вас шло в помещение и грело его, а не уходило вниз к соседям.
  9. n_krutilina
    n_krutilina
    n_krutilina
    Доброго дня! Задавала здесь уже вопрос по выбору плитки ПВХ. Рекомендовали кварцвинил LVT (например Finefloor 2,5 мм толщина. 43 класс). Назрел еще вопрос: нам сделали п/сухую стяжку, пратически идеальная, перепад бывает, но не более 1 мм на 1.5-2 м. Можно ли на такое покрытие сразу (без дополнительного выравнивания) укладывать ПВХ 2,5 мм или лучше посмотреть потолще, например 4 мм? Пол в 1-этажном доме из проф бруса (общ пл 95 м2), обогрев - в основном ВТП (в 2-х комнатах дополнительно батареи)
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Доброе утро. Да можно укладывать только грунтовать надо обязательно чтобы не допустить перерасхода клея. Толщина 2 мм пвх нужна только для нарезки замка и ничего вам не добавит. Защита 0.55 мм ПЭ и там и там. С ВТП 2.5 мм надежная система пола проверенная временем. Удачи.
  11. n_krutilina
    n_krutilina
    n_krutilina
    Спасибо за ответ! Да, про грунтовку пола наслышана. Посоветуйте, пожалуйста, еще клей для плитки)
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Клей Underfloor UF 79 он усиленный, хомакол 164 проф. Хомакол 850 силан. Арлок 50 силан.
  13. n_krutilina
    n_krutilina
    n_krutilina
    Еще вопросик:|:: что посоветуете из производителей плитки? (как уже писала, советовали Fine Floor), может еще есть что достойное? или первый вариант самый надежный?
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Модулео еще. Так да достаточно и цветов и форматов FineFloor.
  15. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть теплый пол матами теплолюкс tropix толщина кабеля 4.5мм, достаточно ли будет 8-10мм наливного пола и сверху кварцвинил клеевой?
