Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    При укладке свободнолежащего покрытия зазоры вдоль стен прямо обязательно нужны в любом случае, с учетом теплого пола, так же обязательно делать зазор в каждом дверном проеме (отделять комнаты друг от друга), подложка как сказали ранее UNDER FLOOR SILVER LINE. И да если прямо обязательно ИК теплые полы, то лучше взять не самый дешевый SPC, а в этих деньгах будет уже выйдет давольно дорогой ламинат и он будет надежнее.
    Вообще самая надежная история, это кабель в стяжку (можно маты) и клеевой кварц-винил.
  2. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Приветствую всех, комрады! Планирую уложить кварцивинил в квартире и на балконе. Кварцвинил будет везде клеевой. Сначала будет укладка на балконе. Балкон утепленный - заменил окна, сделал утепление по всему контору, но отопление не стал делать. Будет без теплого пола (конвектор поставлю для сильных морозов). По самому кварцвинилу еще не определился, но на балкон планирую уложить какой-нибудь недорогой
    Площадь балкона 6.4 кв. м.
    Черновой пол - OSB,
    Дополнительно OSB отшлифовал зерном 40, 80 и 120, затем покрыл грунтовкой. Гладким как фанера не стал, но многие неровности ощутимо убрал.
    Зимой думаю, там будет небольшая плюсовая температура, а вот летом жарко. До обеда солнце жарит просто, температура будет за 30 градусов, а может все 40 (если все окна будут закрыты). Клей вероятно нужен будет термостойкий (если такие имеются) чтобы не поплыл при жаре.
    Теперь вопрос к уважаемым знатокам.
    1. Какой клей использовать для укладки на балконе?
    2. И как сейчас производить укладку на клей, когда температура менее 15 градусов, а ночью опускается до 2 градусов? Клей же должен просохнуть от 48-72 часа. Может включить конвектор, чтобы на все время укладки и просушки на балконе была температура выше 15 градусов?
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Доброе утро. Клей лучше всего форбо 140 или 144 2К ему вообще пофиг все как камень будет самый мощный и быстро надо работать как раз.
  4. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Можно как сказал Павел 2кПу клей, можно и на водной основе Underfloor 79 или Eurocol 599 вполне подойдут.
    По температуре она обязательно должна быть больше 18, в идеале сутки до укладки, во время укладки и 2 суток после укладки. Да можно при помощи конвектора.
  5. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Мне кажется что кварц-винил от УФ излучения быстро погибнет. Наверно лучше положить керамогранит
  6. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Керамогранит точно нет, без ТП смысла нет класть. Вся надежда на мультифунциональные окна, они в каком-то объеме задерживают УФ
  7. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Спасибо! Не сталкивались в практике с воздействием летней жары на клеевой кварцвинил? А то может я надумываю себе проблему
  8. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Спасибо! А не подскажете время выработки данного клея?
  9. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    в целом не должно быть никаких проблем вообще
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    75 минут
