Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Если инструкции нет, то рекомендовал бы разделить все комнаты между собой, те расширительные зазоры 10мм во всех дверных проемах, так же разделить коридор и большой зал. Вдоль всех стен углов, труб и тд строго не менее 5мм расширительного зазора. В стыках с другими напольными покрытиями так же обязательно зазор. Затем вдоль стен закрываем все плинтусом, в дверных проемах и тд стыковочном профилем (порожком). Подложку 1.5мм толщиной с устойчивостью к сжатию не менее 200кПа.
  2. Silverwoodswan
    Silverwoodswan
    Silverwoodswan
    обл. Тверская
    Добрый вечер. Подскажите возможно ли на имеющийся пол из кварвинила уложить керамогранит или вновь кварцвинил? Благодарю, за ваши мнения
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Если он приклеен то можно кварцвинил. Так нежелательно. Много нюансов. Керамогранит врятли.
  4. Venik2009
    Venik2009
    Venik2009
    тоже интересуют тисненые фактуры под дерево, присмотрела
    QS Дуб осенний медовый SGMPC20323
    но вот смущает как они в уходе, не цепляются ли к ним ворсинки с тряпки? и пыль не забивается в углубления?
  5. Duke073
    Duke073
    Duke073
    Добрый день! Посоветуйте пожалуйста какой клей лучше выбрать. Есть остелкленный балкончик размерами 1,5*2. Помещение будет в основном использоваться для сушки белья. Пол с электроподогревом. Планирую туда кварцвинил Finefloor - как раз имеются остатки нужной площади после укладки основного пола.
    В помещении будут перепады температуры - зимой в нем около 10 градусов без обогрева, при включении обогрева 25 градусов. Плюс влажность от белья... Там конечно не прям как в ванной, но какие то лужицы воды возможны...
    У меня есть остатки клея Homakol 164 (вскрыт полгода назад), стоит ли использовать его для таких условий эксплуатации помещения, или лучше поискать маленькую баночку двухкомпонентного как для ванных? Если 2к, то какой взять?
  6. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Москва проезд Серебрякова д.6
    Добрый день, я так понимаю у вас клеевой кварцвинил Fine floor. Можно использовать и ваш хомакол 164 если у него сроки годности не вышли. 2К тоже можно тот же хомакол есть в леруа, но опыт при работе с таким клеем должен быть на высоком уровне.
    Если файнфлор который остался замковой тогда точно 2К клей не нужен.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Надежней всего двухкомпонентный взять он мощнее всего держит. Объем небольшой и успеете использовать. По срокам 164 еще нормально год там вроде или 2 срок службы
  8. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Добрый день, традиционные опасения по уходу за напольными покрытиями, но как правило практических нареканий не имеют.
  9. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Добрый день! Сделал наконец гидроизоляцию ванной
    мастикой Ceresit CL51. Дальше остановился- нужно ли ее грунтовать перед
    поклейкой кварцвинила ?
    Нигде не нашел ответа по этому вопросу. Если надо, то какая лучше - 044 или 050 ?
    Или пойдет родная Ceresit CT17 ?
  10. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Добрый день, нет не надо.
  11. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Благодарю за совет.
  12. Manhor
    Manhor
    Manhor
    @AlexeyKP,
    Добрый день,
    в каркасном доме планирую кварцвиниловый ламинат, какой - пока не выбрал, что то недорогое, из леруа возможно. Есть инфракрасный теплый пол в С/У и в прихожей.
    Подскажите пожалуйста, какую подложку взять?
    в инструкции к полу написано что не менее 5мм, про кварцвинил пишут что не более 1,5мм.
    я не нашел подложку 1,5мм с лавсановым покрытием.
    подскажите пож, как правильно выбрать чтобы было надежно и безопасно?
    спасибо заранее
  13. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Добрый день, подскажите речь идёт про плёнчатый пол под напольное покрытие? Все бюджетные и не только винилы не любят такие теплые полы, есть риски столкнуться с выгоранием рисунка, поднятием кромок плашки то есть "поедет" геометрия плашки. Наверно хотите всё уложить без порожка, но локальный нагрев приведёт к непредсказуемым движениям (свободно плавающей укладке) покрытия и будет укладка вставать "домиком", что в свою очередь приведёт поломке замков. Винилы которые выдержат такие теплые полы (они есть) бюджетными назвать язык не повернётся и цены начинаются от 4890р за метр. Рекомендую рассмотреть ламинат обычный, но в цене бюджетного винила этот обычный ламинат уже будет как минимум топовый эггер, peli или перго (до 2т.р.) с аквазащитой под 70 часов. Тот же Eversense 74 часа держит в легкую. Единственный нюанс это порожки в дверных проёмах, за то положил и забыл, а с spc за 1500-2000р можете уже через пару месяцев приступить к ремонту пола по новой, но уже с мебелью на этом виниле.
  14. Manhor
    Manhor
    Manhor
    да, речь идет про пленчатый пол. хотелось кварцвинил, изначально его по проекту хотели использовать. а если делать зазоры у стен (под плитнтусами) ? и все таки, как быть с подложкой, не совсем понятно
  15. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Понятно, давайте тогда поясним под словом кварцвинил вы подразумеваете именно кварцвинил LVT замковой или в целом виниловый ламинат например и SPC ламинат то же. Если вы этим словом описываете spc ламинат в бюджетном ценовом сигменте то про пододложку разговаривать смысла нет так как бюджетный spc винил скорее всего испортится от этого теплого пола - деньги на ветер. Если вы всё же имеете ввиду кварцвинил LVT то первое это точно не бюджетно (хотя поискать распродажи можно), а в вторых подойдёт подложка от Fine floor UNDER FLOOR SILVER LINE (5300*1180*1,5 мм) 6,25 м2.
