Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Поддерживаю. Фасовка атомная. А у меня всего два шва от маяков. Там и меньше 1 кг хватит замазать.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Ну грунтовка не нужна тут) арлок 90 1.3 кг есть не знаю поставляют ли сейчас. Screenshot_331.jpg
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да я общался с представителем форбо говорил о фасовке сказал руководство знает. Надеюсь сделают меньше фасовку.
  4. Venik2009
    Venik2009
    Venik2009
    Здравствуйте, не осилила все 100 страниц, надеюсь, что ответят пользователи - практики у кого есть такой опыт. Площадь дома 100 кв м 1 этаж, есть идея закатать всё единым полотном LVT или лучше не рисковать и мокрые зоны/котельную/прихожую застелить керамогранитом? отопление радиаторы + ТП и еще имеются 2 собаки и кошка, не знаю на сколько кварц устойчив к когтям. Буду признательна за советы.
  5. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Москва проезд Серебрякова д.6
    Добрый день, вы на верном пути) Клеевой кварцвинил очень хорошо подходит под те задачи которые вы описали. Домашние животные, теплый пол, ванная, кухня - это все кварцвинилу не почём. А вот по поводу бойлерной есть вопросы так как если у вас напольный котел то газовщики могу не подписать акт. Если нужна более развёрнутая консультация то пишите в личку, подскажу по основанию и как правильно подобрать винил и на что обратить внимание/
  6. Venik2009
    Venik2009
    Venik2009
    Спасибо, обращусь, сейчас дочитала до 87 страницы и увидела вот такой отзыв о вполне вроде бы достойном производители, сможете прокомментировать в чем может быть причина?
  7. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Вот прям однозначно сказать в чем причина сидя в офисе очень трудно. Первое это основание пола не в идеальном состоянии - из-за неровностей винил тянется и щелится. Второе - это ошибка при монтаже которая могла привести к линейному расширению. Третья причина - это в самом материале может быть брак и он немного усох на теплых полах. В целом можно еще пару причин притянуть, но основные и самые частые рекламации кроются в первых двух. Действительно Vinilam известный производитель и их продукция в целом на высоком уровне.
    Учитывая, что у вас задача стоит 100 метров укатать без порожка, а основание с ТП то вариантов нет кроме как покрытия на клей и тут кварцвинил является наилучшим вариантом который предлагает рынок напольных покрытий. Те же виниловые покрытия на замок такой метраж не держат и придется делать порожки в дверных проемах - как минимум разбить по 50 метров нужно будет укладку. Рассмотрите клеевой кварцвинил Fine floor - его везут из Бельгии и как минимум в нем исключено усыхание - минус одна важная проблема. Далее нужно будет просто подготовить основание и найти опытных монтажников. Кстати монтажники есть, но они работают только по Москве и моск. области.
  8. Aleksey121
    Aleksey121
    Aleksey121
    Согласовали замену, думаю менять на NOX-1959. У меня довольно давно лежит Finefloor Rich замковый FF-1969, доволен полностью, но сейчас декоры поменяли, не нравятся. Как Nox по качеству, не хуже? Лучше на подложку или не надо?
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Хорошо что так. У меня 1969 и 2069 вообще хит за лет 10. Понимаю. Жалко что новые цвета рич не нравятся у них они в заке 1900 серия появились. Рич нокс нормальный вариант. Единственное на фиксатор бы для надежности его бы рекомендовал уложить UF 81 для защиты от сдвига на шпатель, не валик. Так его без подложки спокойно можно он без жесткой сердцевины.
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Про Кварцпаркет компании Рефлор. В личные сообщения много спрашивают. Это обман слово паркет может быть только у полов со слоем дерева 2,5 мм. Правдивое название шпонированный винил. Паркетом это нельзя называть по нормативам. Screenshot_385.jpg Screenshot_384.jpg
  11. Kristina1999
    Kristina1999
    Kristina1999
    Здравствуйте! Выбираю кварцвинил, хотелось бы чтобы он был фактурный и максимально был похож на дерево по ощущениям.
    Посмотрела в магазине fine floor, он понравился. Какие ещё бренды посмотреть?
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Посмотрите все с тиснением в регистр они тактильно похожи на дерево. Модулео с того же завода еще с тиснением.
  13. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Всем добрый день! Накидайте, пожалуйста, советов по монтажу замковой SPC.
    Пересмотрел несколько видео и инструкций. Все сводится к монтажу, положив первую плитку шипом в угол, сборке ряда целиком и стыковки готового ряда к предыдущему. Но все эти инструкции и видео про монтаж в отдельном помещении. У меня же монтаж в доме единым полотном в несколько помещений.
    В доме от входа и в кухню-гостиную тянется коридор, по обе стороны от него спальни. Монтаж решил начать из коридора от входа, укладывая плитку в длину со смещением плиток на 1/3, т. к. коридор идет по осевой линии дома. Но длина от порога и до противоположной стены 12 метров. Как собрать и затем состыковать два ряда по 12 метров не представляю. Попытался собрать на пробу два коротких ряда, сделав второй не полным, соединить и потом добавить во второй ряд недостающую плитку - по длинной стороне она с первым рядом состыковалась, а вот со вторым по короткой стороне шипом стыковаться не желает. Взял подбивочный брусок и киянку, зазор уменьшился примерно до 2 мм, после чего листы второго ряда начали уезжать. Можно, конечно, попросить кого-нибудь пригрузить собой второй ряд, но не уверен, что замок не сломается.
    При стыковке рядов длиной метров 5, обнаружились щели между рядами по некоторым плиткам. Местами, соединенная по короткой стороне плитка сдвинулась на полмиллиметра, а т. к. SPC у меня без фаски, то эти полмиллиметра заметны стали.
    Конструкция дома, кстати, подразумевает перерубы на пересечении стен, поэтому первый ряд в коридоре идет не по стене, а скорее по перерубам и к нему со стороны стены придется добавлять еще ряд. Если первый ряд пустить по стене, то он будет прерываться перерубами полностью.
    В одной спальне и в кухне придется монтировать плитку не шипом в паз, а пазом в шип. Вычитал, что это вроде бы допустимо, но в некоторых инструкциях говориться о строгом "шип в паз". Тут у меня сомнения, но и выбор между таким вариантом и началом укладки из комнаты с выходом в коридор. Во втором случае SPC может подойти к коридору не совсем ровно, либо таким образом, что в коридоре придется подрезать по обеим сторонам. Сейчас же там только по одной стороне требуется подрезка около 40 мм. и решил, что с такой подрезкой крайней плитки можно не центровать ряды.
    Вот тут на плане зачеркнул помещения без SPC и отметил стрелкой угол от которого начинается укладка, там же видно перерубы стен.
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Что за спс у вас и толщина? Единым полотном с узким коридором и большой площадью запрещено укладывать. У вас сложная геометрияеская форма не квадрат единый. Нужно разделять порожками в дверях. Замки сломаете если уже разъезжается. Еще мебель тяжелую поставите. Давайте вместе инструкцию вашу почитаем.
  15. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Мою инструкцию вряд ли найдете. Я и сам ее не нашел) Есть у нас местный производитель Примполимер. SPC делают отличную. С кем ни общался, все довольны, нет проблем даже в коммерческой эксплуатации. Но вот инструкции от производителя нет. На коробке ничего про укладку. У компании простой лендинг на тильде, где просто каталог, и страничка в инстаграме. Плитка толщиной 4 мм., 43 класс, защитный слой 0,5 мм. Ее можно найти в Леруа по номеру 82703584, но только если город выбрать Владивосток.
