Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Москва проезд Серебрякова д.6
    Добрый день, белый налёт (молочко) нужно убрать/шлифануть. Далее делайте всё по инструкции: грунтока, монтаж на клей.
  2. Aleksey121
    Aleksey121
    Aleksey121
    Добрый день! Уложили в квартире Finefloor FF-1262 без подложки, при наступании на каждую плитку есть звук удара плитки об основание, осталось пара пачек лишних, стал проверять - все плитки имеют поперечную дугу в 0,4-0,5мм. Получается, что замки лежат на основании, а центральная часть плитки висит в воздухе. Что с этим делать? Пробовать переложить на подложку или это повод для замены? Производитель пока молчит.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Эта коллекция с жесткой сердцевиной и стеклохолстами. Ее лучше на подложку укладывать 1.5 мм. Ждем что ответят.
  4. Aleksey121
    Aleksey121
    Aleksey121
    Жаль, что производитель не пишет, что лучше укладывать на подложку :faq:
    3.6. Использование подложки при монтаже замкового инженерного кварц-винила не обязательно. Но если принято решение использовать подложку, то она должна быть предназначена для использования с инженерными кварц-виниловыми напольными покрытиями. Толщина подложки должна быть не более 2 мм. Используемая подложка должна обладать достаточной устойчивостью к сжатию (не менее 200 кПа), чтобы не допустить продавливания напольного покрытия.
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да я понимаю. Сочувствую. Посмотрим что скажут. Модулео лайред с красной встроенной подложкой такой же продукт более жесткий. Тут тоже жесткий продукт лучше с подложкой. Эластичный можно и без как файнфлор лайт например.
  6. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    В магазине должны были предупредить, что инженерный кварцвинил Finefloor стронг укладывается строго на подложку от 1мм до 1,5мм. Производитель это объясняет менеджерам в салонах, плюс это же сопутствующий продукт который должен от зубов отлетать при консультации как и пленка 200 микрон как и многое многое другое. Точно могу вас заверить, что эта линейка файнфлор спокойно переживет повторную укладку, замки хорошие.
  7. Aleksey121
    Aleksey121
    Aleksey121
    В магазине не предупреждали. Да и в инструкции такой информации нет. https://finefloor.ru/stacking/instruktsiya-po-ukladke-zhestkoy-inzhenernoy-kvarts-vinilovoy-plitki-fine-floor-strong-s-sistemoy-za/
  8. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    кстати примерно в 2014-2016 годах у файн флор был рекламный плакат с кричащим лозунгом: укладывай без подложки), но тогда еще стронга не было. В общем посидел повспоминал что-то похожее, но в практики моей такого не было. Согласен с Павлом А-паркет - нужно подождать официальный ответ. Рекламация пишется через магазин где купили покрытие.
  9. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Подскажите, хочу на пол (а может и на стены) в ванной и туалете положить spc плитку замковую на клей. Основание фанера, клей планирую Арлок 50.
    Подойдёт ли грунтовка Церезит ст17 или нужно другую, какую?
    Нужно что-то делать с деформационными швами в фанере (примерно 3мм) ?
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Швы надо шпаклевкой форбо 900. Клей хороший и для стен с отличной тиксотропностью. Для чего грунтовка тут ст 17 глубокого проникновения не понятно.
  11. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Добрый день, если есть возможность заменить spc на LVT (замок/клей) то замените так как списишка жесткая и монтаж будет адский из-за того что клей когда набирает клеевые свойства то по сути превращается в контактный и подбивать такой материал будет максимально сложно, а может и не возможно. Для стен идеально подойдёт кварцвинил (замковой) Finefloor или PERGO у которых ДРОПОВЫЕ замки - то есть подбивать не нужно, такой замок (по торцевой стороне) защелкивается сверху вниз, просто опускаете и добиваете молоточком. Клик замок торцевой вы не подобьете если хотя бы половина плашки уже соприкоснется с клеем. В любом случает выбор винила в ванную очень хороший, у меня и на полу и на стене кварцвинил, не жестко не холодно. Удачи в монтаже
  12. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    У меня она просто есть).
    Какую грунтовку нужно? или она вообще не нужна по фанере?
  13. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    я клеил на фанеру без грунтовки, так как клей хорошо впитывается в фанеру и держит на мертво. Обычно мастера аккуратно подходят к грунтовке фанеры дабы фанеру не повело. Если фанера не откровенно грязная/пыльная то я бы отказался использовать грунтовку.
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Арлок 50 силановый и так мощно клеит не вижу смысла тут грунтовать дополнительно. Хорошо что шпаклевка есть) Удачи.
  15. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Я имел ввиду грунтовка есть)
    А вот по шпаклёвке как раз вопрос, есть какой-нибудь другой аналог? форбо 900 только по 10кг, а у меня там всего несколько стыков, думаю даже 1кг должно хватить
