Неисправность котла Bosch Gaz 4000 после подключении баллонов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем terapevt72, 23.02.22.
  1. terapevt72
    terapevt72
    terapevt72
    Алексеевка
    Всем доброго времени суток!
    Суть проблемы в том, что на магистральном газе данная чудо-техника работала еще как то сносно (отработал 2 сезона), но после использования 2-х обычных баллонов (в момент раздела имущества собственник дома отключил газ, и пришлось некоторое время отапливаться баллонами) он перестал работать: газ начал возгораться вверху котла возле трубы и тухнуть.
    Стоял на 2-ке, баллона хватало на чуть более суток. Что может являться причиной такого поведения?
    До этого стоял такой же котел, отработал 4 сезона, начал жадно жрать воду (подливал раз в неделю) и в оконцовке начал очень плохо зажигаться.
    Не было время с этим железом заниматься, по этому купил новый.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А переводили котёл для работы на сжиженном газе?
  3. terapevt72
    terapevt72
    terapevt72
    Алексеевка
    Нет. В хате холодина была, и кинул, и на съемный уехал.
    Не знаю что делать с этим железом, т. к. нахожусь в глубинке. Ориентирован электрокотел поставить.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну ЭК будет всяко быстрее и проще. А может и не дороже с нынешними ценами на СУГ.
  5. terapevt72
    terapevt72
    terapevt72
    Алексеевка
    Не было ни какой возможности просто куда то обращаться и возить эту ляльку по центрам. До ближайшего Воронежа 130 верст, а съезжал с хаты в -17.
    Сейчас вот и думаю электро ставить. Сижу выбираю какой. Хата 150 кв. м.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  7. terapevt72
    terapevt72
    terapevt72
    Алексеевка
    Спасибо. Это конечно понятно. Я пока его сделаю в сотню влезу с поездками и адаптацией.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сколько газа потреблял котёл в зимние месяцы? (пока работал конечно же) Это даст ориентир максимально потребной мощности.
  9. terapevt72
    terapevt72
    terapevt72
    Алексеевка
    Ну где то около 1000 кубов. Я ставил на 3-4 отделения в морозы. А в центре хаты печка. Я старался не насиловать его.
  10. terapevt72
    terapevt72
    terapevt72
    Алексеевка
    И что интересно, есть газовая колонка ориентированная на сан. узел, она прекрасно работает от баллона, и даже лучше. Температура выше, чем от магистрального.
  11. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Ничего не хочу отвечать...все как обычно- котел говно, я Дартаньян, а сервисники жлобы. Но самое главное что есть интернет, откуда можно почерпнуть полезные советы...Доктор готовьтесь к приятному времяпрепровождению по чистке теплообменника от сажи...или чего похуже. А с вашим умением...боюсь что скоро появится посто- электрокотел говно- не хочет работать от батарейки крона
  12. terapevt72
    terapevt72
    terapevt72
    Алексеевка
    Думаю, можно было бы обойтись без иронии, не провоцируя на негатив, делая паскудные выводы об умении.
    Это я должен бояться покупки говняного электрокотла, а не вы, логично?
    Надеюсь, что не нужно пояснять о невозможности человека обладать объемом знаний из иной сферы. В сети много бесов, которые подпитываются людскими эмоциями.
    _
    Рассматриваю котел
    ЭВАН NEXT - 9
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Насос не забудьте докупить, расширительный бак и группу безопасности. Ну и датчик температуры помещения, чтоб лишнего электричества не палить.
  14. terapevt72
    terapevt72
    terapevt72
    Алексеевка
    Спасибо. Насос конечно куплю. Один на последней батареи стоит, а второй на подачу установлю.
    Указано, что он рассчитан на 90 кв. м., думаю потянет таким образом.
    Жалко нет 380 в.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Рисуйте схему. Больше, чем один насос, крайне редко нужно:)
