Подпитка закрытой СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем m_gol, 22.02.22.
  1. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли вообще какая-то норма падения давления в закрытой СО? Какую частоту подпитки считать нормой, а какую нет? Даже при нормально герметичной СО все равно кислород постепенно выводится через воздухоотводчики. Так вот какая она нормальная частота подпитки СО?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    "Горе от ума" А. Грибоедов
  3. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Оригинально, а главное по теме. Но все же вопрос остается открытым. Раз в несколько месяцев поднять с 1.2 до 1.5 это нормально или ищи утечку.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет норм.
    если воздух вышел из системы (это обычно максимум год после заливания теполносителя) и РБ держит давление - то подпитка не нужна. если она нужна - где-то течь.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Утечка это вообще ненормально, по умолчанию. Её устраняют после монтажа при опресовке испытательным давлением. В отношении подпитки нормально изготовленной системы можно поинтересоваться у ув. @Popov2 он как-то приводил временной интервал (весьма продолжительный), когда он подпитывает свою систему отопления.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Раз в год, при резервировании системы. Грамм 200 придется долить... может быть.
  7. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Спасибо. будем перепаковывать подозрительные места. А такие есть.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если гвоздь в покрышке авто мозолит глаз уже вторую неделю, а колесо постоянно спускает, то желательно загуглить о причине этого действа. Съездить в шиномонтаж дело не хитрое, интереснее узнать, пачиму это происходит.
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Вообще не подпитываю. только при обслуге котла раз в год грамм 200, и всё
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обычно это следи потеков, или летом, при остывании СО могут даже капли под фитингами на полу быть
    но 90 % течей - это незакрытые АВО, котловой и иные, то же видно по следам
