Керамзитоблок или кирпич
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Makswim1997, 19.02.22.
  1. Makswim1997
    Makswim1997
    Makswim1997
    Приветствую всех.
    Планируется постройка одноэтажного дома, размерами 9х12,с деревянным перекрытием, и двухскатной крышей.
    Отопление планируется газом.
    В связи с заоблачной ценой на газоблок в нашем регион, пока отказались от него.
    Теперь выбираем между двумя материалами.
    В нашем городе есть два завода, которые изготавливают керамзитобетонные блоки и кирпичи.
    Оба варианта предполагаются с наружним утеплением мин. ватой (15см) и штукатуркой.
    И пока выбираем какой вариант выбрать
    1) Это керамзитобетонные блоки (80%керамзита),6-пустотные,толщиной стены 29см.
    2) Это стена толщиной в 1 кирпич (25см) из полнотелого М125
    Просчитав смету между двумя вариантами (материал+работа),коробка из кирпича выходит на 110-120 тысяч рублей дороже.
    Хочу услышать ваше мнение в пользу 1 или 2 варианта
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  3. Makswim1997
    Makswim1997
    Makswim1997
    В Ижевске, Удмуртская республика
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я бы предложил подумать в отношении силикатного блока
    Как вариант, внешние стены выполнить из силикатного блока 498х180х248 (толщиной 180 мм) или 248х250х248 (250 мм). Внутренние перегородки 498х70х248
    Изнутри тонкошовная штукатурка (без маяков) или шпатлевка
    Кладка на клей.
    Высокая производительность работ, отличная звукоизоляция
    Высокая прочность - М200 (Прочность выше кирпича)
    1 м2 стены - 8 штук, маленькая кубатура
    Идеальная геометрия (+-1 мм) Швы 2 мм
    Утеплитель наклеивается (имеется идеальное основание
    Фотографии блока в работе
    Подробно о материале
    Климатическая зона А
    Ижевск 3.44
    Конструкции с лицевым кирпичом:
    СБ 250 /180+ ПСБ 150 + кирпич 120 4.33 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250/180 + ЭППС 100 + кирпич 120 3.61 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250/180 + минвата 150 + кирпич 120 4.43 (м²•˚С)/Вт
    Конструкции со штукатуркой:
    СБ 250 + ПСБ 150 + штукатурка 4.17 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + минвата 150 + штукатурка 4.45 (м²•˚С)/Вт
    Скорее всего на все ваши стены (если у вас дом с фронтонами) потребуется не более двух машин блоков 498х180х248 1536 штук
  5. Makswim1997
    Makswim1997
    Makswim1997
    Обязательно полнотелый? или пустотелый тоже подойдёт?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ОН выпускается облегченным (плотность с учетом несквозных пустот +- 1300 кг/м3
    Блоки
    248х250х248 +- 20 кг
    498х180х249 +- 27 кг
    498х70х248 +-15 кг
  7. lari29
    lari29
    lari29
    Если выбрать СБ 250 /180+ ПСБ 150 + кирпич вент зазор нужен?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    с ПСБ вентзазоры запрещены
  9. lari29
    lari29
    lari29
    Тогда по калькулятору точка росы выходит на границе ПСБ и облицовки, что как я понимаю ни есть хорошо
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Неправильно понимаете. Смотрите влагонакопление
