1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Классификация дымоходов. Типы дымоходов. Такие разные трубы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 19.02.22.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По моему глубокому убеждению, классифицировать можно всё на свете, достаточно лишь выбрать надлежащие классифицирующие признаки, собрать наиболее полную информацию о классифицируемой системе (предмете), и проанализировав полученные сведения, разделить на группы - классы.
    Всё очень просто.
    Так, классифицируя все возможные варианты встречающихся в природе дымоходов, получается следующая классификация:
    Изначально видим две самые большие группы дымоходов
    1. Промышленные и бытовые, согласно мощности подключаемых в них ТГА;
    Считается промышленными все что мощнее 360 кВт. (Согласно СП 89.13330.2016, Актуализированная версия СНиП II – 35 — 76 «Котельные установки»)
    Справочно:
    Промышленные дымовые трубы подразделяют на тяговые и приточные; по технологическому назначению и основному конструкционному материалу: кирпичные, монолитные железобетонные, сборные железобетонные и металлические.
    кирпичные, бывают футерованные различным материалом: глиняный кирпич, огнеупорными или кислотоупорными изделиями;
    монолитные железобетонные трубы с прижимной футеровкой из глиняного кирпича, с футеровкой кислотоупорными изделиями или из полимербетона; с футеровкой и вентилируемым зазором; с внутренним стволом или несколькими внутренними стволами из металла, керамики или сборного кремне-бетона;
    сборные железобетонные, с футеровкой или без нее;
    металлические свободностоящие или на растяжках, футерованные или с внутренними стволами.
    Не будем сильно углубляться в промышленные трубы, а вот по бытовым, составим и предложим вашему вниманию наиболее подробную классификацию.
    2. По видам топлива подключаемого аппарата разделяют:
    Дымоходы Твердотопливных; Жидкотопливных аппаратов и от Газоиспользующего оборудования
    К Твердому топливу относятся: Дрова, торф, уголь, брикеты, пелеты и др.
    К Жидкому топливу: Бензин, керосин, дизельное топливо, отработанное масло и др.
    Газ используется как магистральный (метан), так и баллонный (пропан-бутановая смесь)
    3. По типу побуждения тяги бывают:
    С естественным (за счет перепадов высот) илис принудительным, побуждением тяги (принудительное, когда работает С дымососом или с дутьевым вентилятором).
    4. Так же различают раздельные и совмещенные (коаксиальные) дымоходы.
    В раздельных, воздух на горение в ТГА подается отдельно (по воздуховоду или из помещения в котором расположен прибор), или совместно с дымовыми газами, по оси дымохода (коаксиально) воздух снаружи здания в поступает в топку.
    5. Типы дымоходов, по основному материалу стенок, (контактирующих с дымовыми газами) согласно п. 5.11. СП 7.13130.2013 Отопление Вентиляция Кондиционирование, Должны быть из:
    кирпича керамического, (толщина стенки не менее 120 мм)
    жаростойкого бетона, (толщина стенки не менее 60 мм)
    Хризотилцементных (асбестоцементных) трубы,(максимальная температура до 300 градусов)
    сборных изделий из нержавеющей стали, заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала) Это так называемые Сэндвич-дымоходы,
    Так же, согласно действующих нормативов РФ допустимы другие сертифицированные системы например: из керамики, стали, вермикулит-бетона, эмалированных и стеклянных труб и т. п.), или предусмотренные проектом материалы (сталь, силикатный кирпич и т. п.).
    Нужно еще уточнить что марки кирпича и жаростойких бетонов следует назначать по проектам, согласно обоснованных расчетов.
    Нержавеющие трубы подразделяются на аустенитные и ферритные, жаростойкие и кислотостойкие, с различными марками и толщиной.
    При этом стоит отметить, максимальная температура применения заводских сертифицированных систем определяется заводом-изготовителем.
    Сэндвичи, в свою очередь, (согласно Европейскому нормативу EN 1856) маркируются и делятся на Классы герметичности (N, или P, или H работающие под разреженностью и работающие под давлением).;
    Стойкость к проникновению конденсата (Режим эксплуатации): сухой или для влажный (D или W)
    Температурные классы от Т080 до Т600;
    Класс коррозионной стойкости материалов (по таблице), материал соединительной трубы и стойкость к возгоранию сажи (G – стойкие или O - нет)
    И расположения от сгораемых конструкций на расстоянии от 0 до 500 мм.
    Отечественные производители на этикетках своей продукции чаще всего указывают: Название Производителя, Наименование элемента, Диаметр, Режим эксплуатации (сухой — влажный), материалы внутренней и наружной труб с толщинами.
    6. По количеству слоев, дымоходы разделяют на:
    Одноконтурные (кирпичные, стальные, полимерные и прочие гильзы) и многослойные (модульные);
    7. По наличию утеплителя: Утепленные и без утепления.
    8. По расположению относительно здания:
    Расположенные внутри здания и расположенные снаружи.
    9. По размещению и способу опоры:
    Коренной, насадной, подвесной, стенной.
    Коренной имеет собственный «корень», т. е. стоит отдельно на собственном фундаменте или на прочном основании;
    Насадной — опирается на ТГА
    Подвесной — опирается на специальные конструкции, или элементы здания;
    Стенной — встроенный в стену.
    10. Высота — важный параметр, по которому так же можно классифицировать.
    Как промышленные есть 30-45-60 и более метровые, так и бытовые могут быть отнесены:
    5, 6, 7, 8 и т. д метров.
    11. Второй наиважнейший параметр дымоходов, по которому возможно подразделять дымоходы: по сечению (диаметру)?
    Кирпичные: Четверик, пятерик, шестерик и т. п. (140*140; 140*270; 270*270 мм)
    Круглые: 80-100-105-110-115-120-125-130-135-140-150-160-180-200-220-230-250-280-300-350-400-500 - 600 мм; (Больше 600 мм — точно уже промышленные)
    Овальные 100*200 мм; 120*240 мм.
    Допускаются и другие размеры каналов.
    12. По форме сечения канала:
    Квадратный, прямоугольный, круглый, овальный и другие.
    13. По количеству дымовых каналов в одной трубе:
    Одно-ходовые; Двух-ходовые и т. д.
    14. По наличию параллельно расположенных вентиляционных каналов
    Без вентканалов; С одним, или больше, вентиляционными каналами.
    Если рассматривать в классификация дымоходных систем Шидель (Schiedel UNI), то помимо наличия вентканала, следует указывать, канал интегрирован в блок с дымоходом, или пристроен к дымоходу, в виде блока того же производителя VENT или CVENT.
    15. Каналы многоканальных труб могут быть как коллективными (совмещенными), так и обособленными (отделенные перегородками (рассечками) от остальных).
    16. Каналы, по прямолинейности прокладки бывают прямыми, илис уводом от оси.
    17. Ещё один важный признак: Изготавливаемые на месте (например из кирпича или а/ц трубы) или Заводского изготовления
    Дымоходы заводского изготовления еще можно разделить по производителям, стране изготовления, по степени готовности, на полной или не полной заводской готовности)
    18. Так же подразделяются трубы на: Отдельно стоящие, или само несущие; закрепляемые на растяжках, либо на опорной конструкции (фасад, сварная рамка, каркас, ферма или мачта)
    Но возможно разделять дымоходы и по другим признакам. По углу подключения (45 и 90), наличию Зонта, наличию конденсатосборника и подключения его к канализации. По прокладке патрубка — газохода, с указанием его материала, углов и поворотов; По наличию ревизии, или борова и т. п. Для котлов с открытой - закрытой камерой сгорания, или для конденсационных котлов.
    Список не является завершенным, но кажется перечислил все основные и особо значимые признаки.
    Каждый желающий в состоянии классифицировать на основании выше перечисленных категорий, или по собственному усмотрению. Главное, чтобы у вас хватало сведений для составления общего представления о конкретном дымоходе, а классифицирующая информация была понятна не только вам.
