1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Система видеонаблюдения своими руками - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем полтос, 18.02.22.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Расскажите, где вы увидели в настройках доступа через keendns на серых адресах через портмаппинг? Я такого не видел
    То, что "у коллеги работает", и в "интернетах пишут" - не удивительно. У мужа подруги коллеги моего соседа уй 1.5 метровый. А это намного круче.
    Когда вы пересказываете слухи про keendns, то в них просто смешивается несмешиваемое. Как я уже написал выше - keendns это 2 абсолютно разных сервиса + 1 доп. фича, итого 3 пункта. С одним названием. У людей работает, например, п1 или п3, а вы думаете про п2. Повторю
    1. аналог DYNDNS, который никак не решит проблему серых адресов
    2. облачный доступ к внутренним HTTP-сервисам, который не решит проблему доступа к видеонаблюдению (хотя для УД - более чем достаточно)
    3. или SSTP-VPN, но туда идут джедаи
    П1 - для динамического белого адреса, и там доступен портмаппинг настройками в кинетике
    п2 - для серых адресов, и там доступен доступ только к HTTP-приложениями
    п3 - доступ к чему угодно, на серых адресах, удаленный клиент на VPN висит и и видит внутреннюю сеть, но надо настроить к ней доступ
    Расскажите про работу сервера wireguard на серых адресах. Я посмеюсь.
    Но у qwert5005 не работает доступ по IP из XMEYE со смартфона при подключении по wifi, с компа из под эмулятора работает, хотя там тоже wifi, как я понял, а не провод. Видимо где-то там же и проблема с неработой по sstp, если все делал по инструкции
  2. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    XMEYE я еще не подключал.
    Все делал по инструкции вроде, может конечно неправильно настроил связку роутер - видеорегистратор, но по локальной сети ведь все работает (на регистраторе зафиксировал айпи адрес, хотя может этот айпи находится за пределом айпи адресов роутера, сейчас исправлю - не помогло)
    Ваергард у меня без проблем работает на роутере. На двух роутерах даже сделал такую связку: один дешевый роутер перепрошитый под работу ваергарда (у роутера отсутствует вайфай, видимо сломался или брак с завода), второй роутер старый кинетик (без возможности установки на него ваергарда, но с исправным вайфаем). На первом роутере поставил ваергард, соединил два роутера через провод rj45 и со второго роутера у меня идет раздача интернета на телевизор или смарфон по вайфай, все работает.
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Тогда что у вас за приложение к регистратору и зачем вы занимаетесь мазохизмом?
    Мне лично непонятно, почему одно и то же приложения с компа из под эмулятора по вайфай работает с регистратором, а с телефона по тому же вайфай не работает. Или вы не все вводные говорите, как обычно бывает
    Серверу вайргард для доступа извне нужен белый IP, а не серый. У вас по вводным данным серый. Пробросом портов для клиента вроде провайдеры не занимаются обычно
  4. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Ваергард это ведь клиент, который управляет впн сервером, сам впн сервер предоставляет выделенный айпи. Провайдер не знает, к чему подключается абонент, он видит лишь адрес сервера. На выходе с вайергарда я получаю белый айпи, но использовать на основе его соединение с камерой мне пока не удалось. (если тупо его на роутере запускать, то это ничего не дает, надо что то там мудрить с настройками, либо второй роутер подключить, чо бы на выходе из первого роутера был белый айпи).
    Вот и я не знаю. Пришел к выводу, что проще купить еще один недорогой роутер и соединить его со вторым роутером на котором установлен ваергард и получить таким образом белый выделенный айпи и уже на основе этого подключать камеру. Прочитал про XMEYE мне он не подходит, так как это приложение постоянно жрет трафик и на мобильном его использовать не получится, так как трафик там у меня ограничен. Остается как то настраивать на основе выделенного айпи, либо покупать p2p камеру. По вайфай камера со смартфоном соединяется, проблема в том, как ней по интернету подсоединится.
    Регистратор работает без приложения, на основе своего программного обеспечения, я просто подключил к нему монитор, а сам регистратор к роутеру и связал его с роутером, а его с ip камерой, поэтому без проблем могу смотреть с нее изображение по монитору, делать настройки и т. д., но только не могу соединиться с ней через интернет, что бы смотреть на смартфоне.
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Нет, wireguard - это протокол. VPN, реализуемый клиентом и сервером. Работоспособность каких бы то ни было клиентов на серых адресах вообще не обсуждается, все обычно работает.
    Простите, это какой-то пи...ц из нагромождения слов и технологий.
    Одновременно рассказываете, что настраиваете sstp VPN на кинетике, и тут же пытаетесь организовать белый IP через второй роутер, как-то увязав его в сеть. Кому это надо расшифровывать? Я вам сразу написал про "где-то колет". Вы выстроили никому неизвестную конструкцию из сетевых технологий, запускаете на ней никому не известный софт и спрашиваете "почему не работает".
    Отдельный вопрос, что за "белый IP вы получаете на выходе с вайргарда". Если вы просто покупаете VPN сервис без выделенного IP, то это такой же белый IP, как тот что вы имеете на выходе у вашего провайдера.
    Где вы это прочитали? Херня полная
    Я не понял, то самое приложение, которое вы на ПК запускаете под эмулятором - оно смотрит с камеры напрямую картинку или с регистратора?
    Извне вы хотите получить картинку с камеры напрямую или с регистратора?
  6. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Я думал раз написано у поставщика виртуального сервера - выделенный айпи адрес, то это и есть белый айпи.
    Приложение на эмуляторе смотрит с камеры, так как в него вбит айпи адрес камеры, логин и пароль от нее. Конечно лучше получать картинку с самой камеры.
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Если написано что выделенный - значит выделенный. Если не написано - значит не выделенный.
    Лучше получать картинку с рекордера. Однозначно. Причем приложением рекордера. XmEye
  8. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Сейчас проверил, регистратор регистрируется в XmEye и передает картинку. Но в моем случае лучше получать картинку с камеры, а рекордер пусть пишет на hdd.
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Чем лучше-то? Зоопарком приложений и невозможностью сразу посмотреть архив с записью? Других преимуществ не вижу.
    А, забыл главное - секс с обеспечением доступа к камере! Вот оно, главное преимущество!
  10. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    У меня интернет на телефоне ограничен, мне нужно изредка смотреть картинку. Основной просмотр и настройка предполагается с самого видеорегистратора через монитор.
  11. неформат
    неформат
    неформат
    Так в чем недостаток просмотра с xmeye? Я же сказал, не ест оно трафика
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    О том можно спросить.
    Работает, но требует костылей и подпорок тюнинга. Обычному пользователю такое не осилить.
    снимаю своё предложение. :)
  13. pigmalion83
    pigmalion83
    pigmalion83
    Щелково
    Всем привет! Хотел поблагодарить товарища Неформат за ссылки и советы. Всё куплено и установлено. Два часа ночи, ни одного фонаря, кромешная тьма, а камера снимает как будто день на улице. Номер машины можно прочитать с 15м. Каждый чих отмечается на шкале времени красным.
    Screenshot_2025-03-26-19-18-34-444_com.mobile.myeye.pro.jpg Screenshot_2025-03-26-19-59-09-283_com.mobile.myeye.pro.jpg
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    модель камеры озвучьте, пожалуйста) ну и такое ощущение по картинке, что это даже не основной поток.
  15. pigmalion83
    pigmalion83
    pigmalion83
    Щелково
