1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Система видеонаблюдения своими руками - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем полтос, 18.02.22.
  1. полтос
    полтос
    полтос
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    не?
  2. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
  3. полтос
    полтос
    полтос
    американец чтоль?
    вместо заклеивания - сеточную херню налепить сверху. Воздух ходить будет, снег на радиатор налипать - нет!
    p. s. и по казусу судьбы я стал ТС-ом :)]
  4. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Какая нафиг сеточка... кружева...и прочая фигня. Вопрос был в начале, ?если заклею радиатор, летом перегрею камеру? Радиатор еле теплый всегда! Все камеры живут без радиаторов а этот говно-бренд решил вот так изголяться, притом это не с Али камера за копейки.
    Пс. А сеточку пробовал, ещё лучше стало снег топить:mad::no:и козырек пробовал, не прошло, снег задувает немного и все камера опять встала.
  5. полтос
    полтос
    полтос
    с учетом того, что если радиатор закрыть, то камера дохнет - инженеры не совсем идиоты. А вот почему не озаботились иной элементной базой, чтобы небыло таких теплопотерь - это вопрос другой.
    Ну попробуй нацепить теплотрубку с ноутбука например. Коли начал бороть - то борись до конца)
    так теплоотвод от водички должен быть получше. Дырочку просверли сбоку, чтобы водичка утекала. Или тряпочку положи, тогда за счет капилярного эффекта вода полезет по всей тряпке, что увеличит площадь испарения.
    А вообще - ты чего-то путаешь. Если у тебя "радиатор еле теплый всегда", то "снег немного задувает и камера встала" быть не должно.
    Вполне возможно, что внутри камеры ад и израиль и из-за отсутствия термоинтерфейса перенос тепла идет еле-еле на пределе. И как только снег (снег, Карл, то есть на улице минуса) чуток прикроет - теплоотвода совсем нехватает.
    Как по мне - то дело не в радиаторе. Если оно зимой не хочет работать, если чуток прикрыть снежком радиатор, то летом она просто не будет работать. Ведь перенос тепла идет не только через радиатор. А даже если и через него, то зимой теплоперенос гораздо лучше.
    Короче, что-то там нечисто!
  6. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Вот ее внутренний мир:
    это вторая просто на винтиках, прокладки нет, думаю что вода скапливается тут 1645603346010.jpg
  7. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    @полтос,
    ввиду своего чурбанства не дописал.
    Вода тает на радиаторе и стекает по корпусу где то что не пойму где, и как то попадает на поворотный стакан и замерзает, вот и возник вопрос. что будет если заклеить радиатор крышкой, сгорит не сгорит камера летом?
  8. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Поворотный стакан смажьте силиконом или сбрызните силиконовым спреем
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А Вы случайно - не путаете верх и низ камеры? :aga: В камере ведь возможно переворачивать изображение вверх ногами...На фотках - явно нижняя часть.
  10. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Не не не путаю это совершенно точно!
    по корпусу стекает едва заметно, потом зализывается или как то капилярно попадает в эту шель, там меньше милиметра и вуаля замерзла. может силикон поможет или нет...
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Камера явно не для улицы, а для расположения внутри помещений.
  12. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    производитель говорит что уличная
  13. полтос
    полтос
    полтос
    мож юбочку надеть, чтоб водичка по ней текла мимо тельца? Самое первое что пришло в голову - присоска с кинескопа советского (и не очень). Вырежь серединку, засунь на корпус да пусть течет.
    Ну и как выше написали - не лишним будет попшыкать.
    та судя по размеру - эта херня рассеивает чуть ли не 50 ватт. Хз шо оно там в таком количестве греется.
  14. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    При комнатной температуре радиатор еле теплый, тактильно руками если трогать, мерить нечем, про обод (юбочку) тоже думал, мне кажется не вариант, вода она такая
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    А развернуть крон нельзя? чтобы вент отверстия в сторону крона смотрели (на стену)
