РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, у кого есть опыт.как правильно и не особо дорого сделать пол в подвале,цокольном этаже? Под блоками, на бетонной армированной подушке, размеры кот. 1000мм - ширина, 400 мм - высота, лежит гидроизоляция "Унифлекс" с "выпуском" внутрь 25см и наружу 25см которые наплавлены вместе с вертикальной гидроизоляцией. Какие варианты?
Про недорогие полы цокольного этажа:https://www.forumhouse.ru/threads/41894/page-3 пост 25, 28, 42. Если пролет не более 6 метров.
Не правильно наверное задачу описал.Хочу бетонные полы залить...просто как это технически исполнить? ... наверное так-же как и перекрытие монолитное? + вопрос? ..как гидроизолировать снизу пол от капилярной влаги (конечно дренаж по периметру дома делать буду весной) ...рсстояние между стенами 5м*6м. Можно ли опору плиты полов сделать на выступающую бетонную подушку блоков. Она выступает внутрь на 25см.?
Мы с братом делали так. Клали пленку толстую на землю. Стыки в нахлёст герметизировали скотчем. Потом второй слой пленки. На пленку утеплитель техноплекс 50мм. На техноплекс сетку арматурную (диам 14, квадрат 100) ставили на кусочки труб. Сетку арматурную по периметру приваривали к 50 уголку, который в свою очередь был по периметру заанкерован в цоколь. Все это заливали бетоном толщиной 10 см. Год- полет нормальный, только бетонная стяжка в одном месте дала трещинку, наверное дом сел. Поэтому лучше я думаю через год после строительства дома этим заморачиваться! ДА, пленку выводил на стены подвала высотой 0.5м, потом всё обрезалось!
