1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
О жидких теплоизоляторах
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Странник, 30.01.10.
  1. homo
    homo
    homo
    Московская область
    Сейчас думаю об утеплении гаража в коллективном ряду(с трёх сторон соседи) и случайно в интернете увидел информацию о жидкой теплоизоляции.А тут,оказывается идёт рекордная по количеству сообщений полемика.Если обсуждаемый материал не лохотрон,он отлично подойдёт для теплоизоляции стен гаража изнутри.Я думал,достаточно ли утеплить стены пенополистиролом в 3см или всё же 5 см.В обоих случаях это потеря объёма помещения и сложности с креплением навесных полок,шкафов.Жидкая теплоизоляция тут в самый раз,и особенно подходит для покраски коробки ворот и рёбер стального уголка створок ворот,не закрытых теплоизоляцией;на них зимой нарастает слой инея.
    Предлагаю провести опыт.Нужно поллитра чудо-теплоизоляции,две ёмкости из-под краски,шпаклёвки и т.п. с крышками,две банки.Одну ёмкость и крышку мажем предметом обсуждения,высушиваем.Наливаем в одинаковые банки одинаковое количество воды одной температуры теплее уличной,ставим в ёмкости,закрываем крышками,выставляем на улицу на ночь.Утром замеряем температуру воды в банках.Делаем вывод о разводе на деньги или честности продавцов.
    Я данный опыт провести не могу:нет экспериментального материала.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    За ночь обе банки будут иметь одинаковую температуру, даже если её в свитер и т.п. замотаете. Т.е. ночь это долго, каждые полчаса-час надо температуру замерять, причём предварительно хорошо перемешав.
  3. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Можно поставить в холодильник - тама +5 +7 градусов постоянно!
    P.S. ... для эксперимента лучше емкости брать металлические (свежие литровые баночки из под краски, промытые растворителем)
    PP.SS. ... для пущей убедительности ... нада поставить третью баночку.
    Ее надо утеплить пенополистиролом эквивалентной толщины (для упрощения можно просто поставить в склеенный короб из пенополистирола, накрываемый крышкой из того же пенопласта)
    PPP. SSS. Cherep ... опыт довольно простой, и в связи с тем что вы напрямую занеметесь этими материалами Вам будет очень стыдно не провести данный опыт...
  4. fquantum
    fquantum
    fquantum
    актуальная тема (судя по бороде).
    Мне нужно утеплить дымовую трубу, точнее уличную (внешнюю) ее часть. Труба - нержавейка однослойная, котел по паспорту выдает в трубу не более 250 градусов. Может кто-то уже пробовал?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Будет ещё хуже, ибо у полированой нержавейки низкий коэфициент теплового излучения. Если Вы покрасите трубу краской с бОльшим коэфициентом излучения, то теплоотдача от трубы увеличится. Стандартное решение - утепление минватой, вам сразу следовало трубу из сэндвича делать.:hello:
  6. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Результат практического анализа применения такого рода материалов в качестве утеплителя. Вывод один - результат нулевой.
  7. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
    Материал? Количество слоёв?
  8. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Альфатек, 1,5-2 мм.
  9. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Ясно. Слоёв сколько с просушкой каждого сутки?
  10. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Под одним окном 4 слоя, под другим 5. С просушкой.
  11. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Очень странно...
    1. По заявленным параметрам Альфатек круче чем RE-THERM (0,5мм роняет температуру на горячей трубе с +100 до +45)... :ogo: Аж завидки берут... :ogo:
    2. 4 слоя - это круто и по моему мнению - перебор... Для помещений больше 2-х слоёв смысла нет. Точнее - есть, но экономически неоправдано. Край - 3 слоя (RE-THERM)
    3. 2мм при 4-5 слоях - даж у меня не получится нанести... Он сильно жидкий? RE-THERM при базовой консистенции напоминает сметану...
    4. По тепловизору я уже высказывал своё мнение и выкладывал картинку как он врёт с ЖКТИ (копия есть в дневнике)... Буду благодарен за Ваше мнение и попытку объяснить сие безобразие...
  12. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Ничего странного. Насчет "заявленных параметров" рекомендую почитать это:
    https://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=1953
    и вот это:
    http://mgsupgs.livejournal.com/444836.html
    и особенно выдержку из следующего документа:
  13. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    1. Первая ссылка - мнение производителей ППУ
    2. Уже обсуждали... Заказуха или фотошоп...
    3. Термошилд - это не ЖКТИ! Это краска с теплоизоляционными свойствами... Плотность в 2 раза выше чем у нормального ЖКТИ...
  14. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Это не отменяет результатов натурных испытаний, которые мы провели. Замер температур поверхностей был выполнен двумя методами, с помощью тепловизора и с помощью контактного термометра.
    Для того, чтобы коэффициент отражения не оказывал влияния на результат, выполнялась тепловизионная съемка ВНЕШНЕЙ поверхности стены, которая вся отделана одним и тем же материалом.
  15. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Оба метода врут...
    Повторюсь для Вас персонально - используйте измеритель плотности теплового потока ИПП-1 (в дневнике есть про то пример)
    Надеюсь ни у кого нет предубеждений к ИПП?
    зы: на улице какая температура была в момент измерений?
