1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Домик из ПолиСтиролБетонных блоков в Свердловской области
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Sportline098, 17.02.22.
  1. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    В компании где переодически покумаю сухой строганый пиломатериал, есть склад под навесом и распродажа -по какой либо причине неликвид, потеря внешнего вида, косяки и т. д. Заехав за подоконником, на сумму запланированную на подоконник с распрдажи взял, подоконник, заготовку под подоконник бойницы и планкен на кровать ребенку, всего на 2000р :).
    "Видовой" подоконник 1600х260х40, был куплен 2000х300х40, не нужное отпилено, отфрезеровано, задан другой угол фрезеровки кромки
  2. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Холодный чердак -он же "хламовник", он же Нарния (недавно узнал что так назывют)
    получилось два отсека по 2000х12200, в которых можно хранить что ни-будь не сильно нужное, но что выкинуть жалко и место занимает ... такое как лыжи, коньки, остатки труб сантехники, гофры, кабеля, остатки утеплителя, профиля от ГКЛ и т. д. и т. п. пока нет гаража а место для отделки внизу уже надо освобождать, часть фото не получились садилась батарейка и вспышка отключилась. На фото у гофры вентиляции из котельной разобран короб утепления, был временный из ЭППС, чуть позже сделаю из досок и забью обрезками утеплителя -будет как сэндвич труба
  3. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Вентиляция. специально для @Yuri5. Сделав разводку труб вентиляции по дому. до начала штукатурно-пыльных работ, в анемостаты изготовил из ретикулировнного поролона фильтра использовал так же как в фильтрах нулевого сопротивления спортивных машин -4 слоя по 10мм первый слой для грубой очистки PPI20 (класс фильтрации G3), PPI45 (класс фильтрации G4) второй слой PPI60 -(G4-F5) третий PPI80 (F6-EU6)
    с возможностью задержки частиц до 1мкм. Почему -разводка сделана пластиковыми трубами -они имеют свойство электризовать разные частицы и потом эту пыль будет оттуда не убрать ну и самое важное -сохранить жизнь моторам вытяжки. примерно раз в два три месяца достаю, постирал, установил на место, на фото состояние "пыльное" ,состояние трубы, и стираное -просто прополоскал, по возможности выжал и всё. на последнем фото это частички воды блестят.
  4. бешенная
    бешенная
    Катерина
    бешенная
    Катерина
    Очень красиво. Шик
  5. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Короткая неделя между праздниками пролетела быстро, по вечерам ничего сделать не успел. Праздники Прошли сумбурно планов было много, а по факту получилось мало, баня работала как "коммерческая" остывать не успевала, каждый день кто ни-будь приезжал в гости, всем ну ооооооочень интересно посмотреть, что получается и пофиг, что сейчас "полуфабрикат", погода, выходные и т. д., приехать помочь никто не может, а в баню приехать попариться это всегда-За:)]:)]:aga:. 11.05 вчера сыну исполнилось 18л.:pioner::)], приехал друг из Перми погостить до Д. Р, 9го сьездили, к Деду, помянули, цветы положили. В общем полноценно поработать не получилось, хоть и были две дополнительных руки... Навели порядок на участке разобрали остатки пиломатериала от опалубки, Доски от кровли прибрал, промерил. -из них думаю сделать каркас для настила террасы. 6х3+0.4 на парящую ступень Для выкраивания каркаса есть 50х200 2шт по 6м, 5шт по 3.1-3.2м ,7шт по 2м, 17шт по 1.2-1.4м, и шт 8-10 по 40-50см., над конструктивом думаю изучаю рисую. Принципиально не хочу с навесом -сторона хоть и южная солнца у нас мало, делать с глухой кровлей -не хочу, с прозрачной дорого и есть впросы к материалу и последующей мойке чистке (а я лентяй, мне этим заниматься будет лень-110%), если не делать глухие стенки -то когда сыро и пасмурно -всё равно нормально не посидеть. и как показывет практика со временем все начинают такую веранду/террасу остеклять, утеплять пристраивая к дому и дом обрастают "не пойми" чем..-не хочу. мне нужна, чтоб в солнечный день выйти попить кофе и во время бани выйти остудиться/освежиться. Доски были естественной сушки 2 года назад, лежали через прокладки, обработанные антисэптиком, но в разных местах, что-то было использовано в лесах на фасаде и т. д. сейчас прогнал через рейсмус, теперь доска ровная и строганая. стала 48х200, снова пропитана на 2 раза. пусть пока полежит... думаю по фундаменту и конструктиву...
    Установил два уличных "теплых крана" -немного пришлось помучаться -толщина стены 400мм, краны в городе 250-350-450мм (покупались краны больше года назад, чеков не сохранилось, обменять не плучается, на момент заказа/покупки найти монтажные размеры не получилось. а длина это длина трубки без учета резьбовой части .. по факту 450- это 490, а 350 -390мм если бы знал брал бы 2 по 350), соответственно 450 торчит наружу. а 350 надо прятать в стену и то чтоб спрятать турубу и фитинг подключения на фасаде пришлось сделать проставку-вынос. Выводы для подключения были сделаны на этапе заливки фундамента, один пришелся как раз пд стену, второй немного не доходя до стены. Смонтировать и замуровать штукатуркой в стену- как-то боязно, считаю это такой узел к которому надо иметь доступ, чтоб обслужить, долго думал как обыграть, ничего кроме обычного пластикового люка доступа так и не придумал. В принципе смотрится не очень страшно и будет закрыт стойкой "дровника" около печки, а второй который торчит наружу, будет спрятан в техническом шкафчике в котельной вместе со сливом из стиралки, раковины, фильтром на стиралку и подключением смесителя раковины.
    В качестве выносной площадки использовал два обрезка полковой "термолипы" оставшиеся от бани, были просверлены, вышкурены, покрыты на несколько слоев текносом. Выполняют две функции -1 набор необходимого расстяния, 2ая увеличение площади крепления -материал стен достаточно мягкий и рыхлый, а отверстие большое чтоб крепежная гайка прошла приходится сверлить 30м буром. и места для установки дюбелей штатного крепления практически не остается. и есть вероятность, что дюбели просто провернетили выломает стенку. с крепежом площадок был вопрос, хотел установить на саморезы из нержавейки под torx, но в городе не смог найти 4.5-4.8х70... только 7х70:close:. из outdoor были под крест в покрытии ruspert, под torx в покрытии CR3 (трехвалентный хром, горяего нанесения) и конструкционные саморезы в покрытии С4 - менеджер в Крепеже затупил конкретно, когда задал вопрос, что будет лучше CR3 или C4 и в чем разница... в гугле найти сравнение и плюсы и минусы одного перед другим не смог. только маркетинговые статьи. Взял С4, почему саморезы Spax c покрытием Wirox (C4) - по отзывам очень хорошо себя зарекомендовали. на фото будут два самореза C4 и Ruspert. Установил временно две розетки IP44 -(сильно не пинать, дополнительно температурным силиконом прошел все контакты, на сколько понимаю первая цифра это пылезащита, вторая это влагозащита), решение временное -розетки IP67 заказаны, обещали к праздникам привезут позже. В магазинах города "врезных" уличных IP67 -нет, только накладные и то IP54 редко IP55 поэтому решил что IP44 на времяшку пойдет. класс защиты от брызг одинаков. Разница в материалах и циклах замерзания-нагрева... Доделал и установил "видовой" подоконник в кухонно-гостинной зоне и доклеил в коридоре стеклохолст. Шпаклевать не осталось времени, были моменты, но заводится из-за пол-стены не было смысла. делались какие то мелкие работы, типа приборки и т. д. на чердак многое перекочевало. Еще по "бомж"варианту сделал кадушку для поддавания в парилку. Финская черная -стоит 5-7 т. р. - красиво -качественно, на за Бренд и цвет столько отвалить. пока жаба душит. "Банные штучки" -1500р -пощупав, качество "ну такое" -1500 за это платить жалко... не стоит оно того... взял оцинкованное ведро 7л, отрезал ручку, зачистил клепки, покрыл грунтом из аэрозольного баллончика, на два слоя покрасил черной матовой краской. рукоятку просится сделать чуть длинее -но какой обрезок от полка липы был, такой и приделал, 2 самореза нерж 5х16 из запасов -300р и вуаля (грунт и краску не считаю, были)
  6. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Накидал не в масштабе как видится конструктив каркаса .. еще весь в раздумьях из чего сделать настил... ДПК, Лиственица, импрегнированная строганая сосна... +пропитка + покраска...
  7. бешенная
    бешенная
    Катерина
    бешенная
    Катерина
    Сына с Днюхой! 18 лет этот так здорово! Здоровья, чтобы всё сбылось и получилось у него!
  8. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Спасибо Большое! Очень приятно!
  9. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Ну вот ты кадр, Михаил. Про краны мог бы и спросить. У нас в городе они только двух производителей, потому как они самые дешевые. Спросил бы, у представителя взял бы все чертежи и схемы, не у всех они в свободном доступе. На картинке с краном "колхоза" не вижу, все достойно и красиво.
  10. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Дима привет, так вроде и спрашивал когда батареи заказывал. но их что-то не было по твоим каналам и взял в агаве, со смесителя и, раковина и и унитазом. лоханулся сам конечно думая что 450 это общая длина, включая кран и подключение, а оказалось, что это длина трубки и разобрать укоротить, шансов нет. теперь у меня на Авито болтается один кран 450мм :)], так как с обратной стороны дома где выход в "огород" и где сделал лючёк, его никак было не установить и взял ещё один кран на 350мм. Ничего страшного, с момента покупки цена на них поднялась более чем в 2 раза, май- июнь 2021 1000р, сейчас 2.5-2.8, оговорка по Фрейду, за 1, отдали в "оптовой" компании, в розницу стоили 1.4-1.6
    «О, сколько нам открытий чудных
    Готовят просвещенья дух,
    И ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ,
    И гений, парадоксов друг,
    И случай, бог изобретатель (А.С.Пушкин). надо же самому на грабельки периодически наступать:)]:)]:)] P. S. выложил в поселковочатской барахолке так чуть ли не испорченными помидорами закидали:)], все типа "по старинке" - два краника один внутри второй снаружи
  11. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    надо получать удовольствие сервис, а не городить. теперь 2 крана тоже не дешевого стоят и кучу паковки. скинь ссылку на кран свой.
  12. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Продолжу серединные выходные выдались прям ударные, так что только сегодня руки гудеть перестали:)]. На этапе установки окон промерял уровень пола и делал условную точку 0, чтоб потом чистовым покрытием выйти без порогов, на этом этапе установил наличие двух "шишек" на плите по котором не проходит плитка+ клей по высоте. одна шишка в зоне двери стык коридоров вход в спальню первого этажа (границы 1500х1500 х от 3 до 12мм в вершине) и вторая шишка в районе выхода из малого коридора в кухню гостиную -по центру помещения кухни гостиной. с подобными габаритами. был вариант -налить ровнитель и поднять весь уровень дома, но тогда у блока "Окно-дверь на террасу" из Гостиной и дверь на террасу из К. О плитку под порог входа было не завести ... и узел примыкания получится неэстетичный... для себя давно определил, что возьму МШМ (мозаично-шлифовальную-машину, он же сплитстоун) и сточу. несколько мм шишки и слой "молочка" и типа гранита то не так и много точить- ага, шиш, всё как обычно, всем -один -мне два:)]. На момент укладки плитки в котельной и К. О, еще раз пробивал уровень и всё вроде проходит, освободив потихоньку комнату от складируемой в ней плитки на дом, истратив ГКЛ и профиля, получилось промерить пол по пустой комнате и вот тут выяснилось, что "шишка-2" -это прямо Московские (Римские) холмы с только не 7 вершин, а 3, и площадь занимаемая холмистой местностью 6х2.5м внутри комнаты и объем работы кардинально увеличивается :mad::)].
    Но ничего, как пел кот Леопольд в советском детстве "Неприятность эту мы переживем", и как гласят любимые фразы более позднего периода "Нет неразрешимых Проблем -есть Неприятные решения" (Э.Л.Берн), и "если проблему можно решить за деньги -это не проблема-это расходы" (Народное Еврейское) :)];).
    Машину пришлось найти в прокат помощнее, подороже, не с абразивными камнями, а с алмазными "франкфуртами", и взять не на сутки, а на 2ое в самом "конско-дорогом прокате Екб, рядом с "Зеленым Магазином" (Мурлен Мурло), на пер. Базовом, и в субботу после работы в 17ч приступил -делал до 24ч, и в Вск с 9ти утра, после завтрака, до 24 с четырьмя передышками -Кофе-Обед-Файв о Клок- Ужин :)] Ну раз денежка оплачена - то "Пилите, Шура, пилите- Они Золотые" (Ильф/Петров), шланг с водой, респиратор на морду и "Поехали"(Ю.А. Гагарин). Конечно знающими друзьями были предложены варианты -залить ровнителем прогнать, а в К. О и "Царь Ванну"- кодовое название С. У. с ванной -"для супруги" :)]:)]:)]:aga:, устновить Двери с порогом которые скроют разницу в уровнях... но "это не наш метод". По итогу нагоняй от супруги, что весь дом в пыли -так как по сухому пылит, по мокрому -сильно грязно, ходишь по цементно-отсевной вязкой субстанции и машине тяжело... в процессе пришел к такому методу - обильно поливается пол, дается впитаться (за это время собираю шпателями сточенное в дркгой зоне и выношу ведра и поехали, потом дислокация меняется). Сначала сильно запаривался постоянно останавливался и делал кучу промеров, чтоб понять на сколько спилил и т. д., в дальнейшем, стал делать так -алмазный диск на УШМ + тонкая советская металлическая линейка -промеряю границу "зоны шишки", обрисовываю контур пропилом и в местах горбов -пропилы в произвольном порядке -на необходимую глубину. и пошел пилить, как пропил исчез, значит сошлифовался на нужный уровень. и так же как сжирафом. если плита не бьет не скачет, значит плоскость ровная. Все работы по уборке спиленного, пылесосенью, грунтовке пола, закончил к 02.00 понедельника, чтоб к 10ти утра привезти и сдать машину обратно в пункт проката. Результатом доволен -пол в уровне, перепады по комнате минимальные- как и слой потребующийся для клея (2-3мм), за исключением тех мест, где изначально были ямы и придется ложить "на слой". Но не смотря на запыленность всего дома -супруге пол понравился - сказала -пол "Террацо" (по модному современному, а по мне так плита в общественных помещениях -больницы,институты ,детские сади -СССР:)] только без лака и полировки) В понедельник после работы, вечером получилось выгнать первый ряд плитки -работать по гладкому основанию - намного приятнее и комфотнее, чем гнать по шишкам. Всё в принципе видно на фото, уровень шершавости до и после, по правилу на 3м- просветы максимум в 1-2мм, закроются клеем.
  13. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Изначально, планировал приступить к полу после того, как полностью сделаю стенки -наклею-ошпаклюю-отшкурю и прогрунтую стенки, но решил, что положить плитку и не замарать стенки клеем у меня вряд ли получится - и решил совсем финишные работы провести, после укладки плитки, и потом после покраски останется только швы затереть... в процессе немного накосячил -залез машиной на греющий кабель -содрал изоляцию, и повредил экран, вроде сами жилы в изоляции и целы... как быть в этой ситуации на распутье... делать муфту соединения... или оставить так... регуляттора пока нет, чтоб подключить проверить работоспособность...
  14. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Кабель лучше соедени через муфту или попробуй ее заизолировать. ю проверить без регулятьора сможешь... вилку и в 220В на время.
    p. s. ты там "живой" после пиления?
  15. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Ок. сделаю. Живой. машина зверь, первый раз с такой, до этого был опыт с аналогичными, но там были не алмазные накладки, а абразивные камни, эта небо и земля по скорости работы
