1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Домик из ПолиСтиролБетонных блоков в Свердловской области
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Sportline098, 17.02.22.
  1. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    @Sportline098, мне нужно, чтобы температура не поднималась выше 30-35, а сейчас бывает и 50 градусов. Как выяснилось, боковых форточек мало для проветривания. Поэтому я думаю, как еще можно снизить температуру.
  2. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    "Сквозняк" и вентилятор и температура будет как на улице, такого как у меня вам по всем параметрам хватит
  3. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Можно дополнить ситемой "умный дом" по Lite, срабатывание вентилятора по влажности и температуре к примеру.
  4. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Мысли "вслух" потихоньку участок приобретает законченный вид (нарисованный в голове).
    Список запланированного на следующий весеннелетнеосенний сезон.
    Выравнивание уровня земли с юговосточной и северовосточной стороны (200м2) +/- 30м3 чернозема,
    изготовление цветников клумб для директора стройки на эту сторону. (В этом году были сделаны южная-югозападная-северозападная части)
    Из конструкций -надо сделать "дровенник" - существующий был изначальная времянка, понять месторасположение объем, удобство эксплуатации, размеры. -пришел к выводу, что по удобству пользования и размещения -мне необходимо 2 дровеника размерами 3000х1800х350-400 (1.89м3 1шт 3.78-2шт)
    Потребление дров баней, за год составляет 2.2-2.5м3
    Газель привозит 3м3 дров, и их сразу единоразово небходимо принять и соскладировать, при этом нужен еще какой-то остаток сухих дров, чтоб хватило еще на 2-3 мес эксплуатации пока новые подсохнут. За три с половиной года (капец как быстро летит время) -заказывал трижды по 3м3, сейчас имеем остаток 1.5м3 + 1м3 (испилил поддоны и всякие обрезки) -т.е до весны лета должно хватить под 0, на эту зиму заказывать не стал.
    Навес над крыльцом -конструктив будет близок беседке -Труба к стене дома, два подпорных столба, несколько лаг и лист монолитного поликарбоната 5-8-10мм (не из-за нагрузок просто эстетически как будет больше нравиться)
    Подшивку крыши -до сих пор не определились из чего делать -пластик не нравится -смотрю на кучу соседских, металл -то же вызывает вопросы, дерево еще больше вопросов - либо это кчество исполнения и обработки. так как всё что в округе сделано руками "Южстройтреста" по принципу -денег дай иди на ... ,не мешай. сговноляпили и побежали дальше.
    Отделку цоколя дома и отделку крыльца... скорее всего керамогранит. 600х600
    И сильно больной вопрос -финишная слой дорожек и парковки.
    Бетонная брусчатка -Афальт +/- одинаково за м2 в первом случае плитка, доставка, песок, работа -по ценам этого года соседям на подготвленное основание (геотекстиль, щебень 20-40,щебень5-20-выровненное) обошлись 170м"-520т.р. -3000р/м2 +200т.р на бордюры -можно сэкономить при самостоятельной укладке -1000р/м2 ...но пока сомневаюсь.
    Асфальт "под ключ", битум, асфальт, доставка, доставка техники, работа =2700р/м2 -то что просчитало 3-4организации.
    И дальше начинается самое сложное - изначально мы себе нарисовали план и к нему двигаемся маленькими шагами -что оставляем на чистовой уровень дорожек +беседку -110м2 -на финишный слой 30мм - так как тяжелее человека с тачкой -ничего там двигаться не будет.
    А на уличную и парковку во дворе слой 70мм (поверх уже подготовленного основания 200-300мм)
    Найти бетонную брусчатку и плитки сочетающиеся по рисунку -не получается- то что представлено из выпускаемого и продаваемого - пропитано "нафталином из бабушкиного шкафа".., либо не по доходам и расходам и опять же нет вариантов с небольшой высотой которые будут сочетаться с высокой брусчаткой парковки.
    Есть мысль купить белый мраморный щебень фракции 5-20, замешать его с эпоксидной смолой и разровнять с помощью правила по существующим направляющим бортикам - не стоит задача сделать покрытие гладкое типо "Террацо". а просто чтоб щебень какими-то гранями склеился и уже не гулял при этом сохраняя свои дренажные свойства. Из найденной информации, что в георешетки при насыпях мостов делают в следующей пропорции 1.5-2кг Эпоксидки на 100кг щебня -до 20л на 1м3
    Площадь отмостки, пешеходных дорожек, и беседки -110м2 при слое 30мм -3.3м3 площадь парковки под технику 103м2 -при слое 70мм.
    Если с дорожками всё понятно как делать, то только выведение парковки полосами по правилам как делался газон, другого в голову не приходит или так же как у мостов купить георешетку уложить и заполнить секции ровняя правилом шпателями.
    Бюджет этого мероприятия 120-140 т. р 200л бочка эпоксидной смолы+ отвердитель + пластификатор +спирт как разбавитель смолы, и 10-11м3 - щебня. 40 т. р. с доставкой. На эту идею натолкнул один знакомый, у него на участке так сделано эксплуатирует уже 2 года по участку сделаны дорожки пешеходные парковка дорога до гаража. парковка у гаража - 60-80мм на парковке у дома дороге и парковке у гаража выдерживают Рейнджровер+прицеп+ 2квадроцикла в прицепе, уход по словам владельца простой, наносит пену из пистолета и смывает автомойкой. где грязь, а где пыль, просто моет мойкой.
    У него узкие дорожки, дорога шириной то же не шире чем 2.3-2.5м и парковка в максимуме 4м у меня же есть Т образный участок 5х15 и 7х4 и эго надо одним и ровным ковром... либо сделать эту Т Асфальтом/Брусчаткой. а остальное мраморной крошкой со смолой.
    Причем человек не бедный, а делал сам с сыном, обьяснил тем, что не нашел организаций готовых взяться за небольшой обьем в 200м2, а таджики бестолковые
  5. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Последняя идея хороша, тоже думал над этим.
    мысль еще была перед въездом (перед воротами) георешетку и заполнить щебнем и гостевую парковку вдоль забора снаружи. потом была мысль газон в георешетку. Но продолжаю изучать этот вопрос.
  6. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    На неделе приезжаем поздно, уезжаем рано, пока не могу себя заставить начать делать, что то в доме.
    какой- то расслабон после лета. на неделе пошёл снег, поменял шины за три вечера на 4х машинах, брату, сестре жены брата, соседке, себе. пока одно другое, поужинали и уже как то и начинать что то делать в доме, поздно.
    К выходным приехали фасонные элементы на гараж.
    В субботу был на работе, вскр сделал обрамление гаражных ворот, на улице уже сильно бодрит (ночами до -10⁰С), процесс не фотографировал, только результат. Результатом доволен, единственное верхний отлив я не смог найти, кто сможет сделать нужный мне по форме профиль. сделал из трех элементов вместо 2х
  7. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Почему заморочился, за такое решение.
    Просто нравится, не хочу на лицевых сторонах видеть крепеж.
    Что касается финансовой части просто фасонный Наружный угол который предлагали -стоит 1300р -3метра. этот гнутый 1380 + 600р J планка и 450р стартовая J планка.
    Итого с ворот, дверей и двух окон переплата 4600р.
    к Каркасу ворот по периметру -приклепал стартовую планку, потом под вертикальные листы завел J планку глубина полки равна высоте волны профлиста и по гарям сделал "ушки" -для слива той воды, что будет идти по вертикальной части стены при косом дожде, далее установил боковые углы, с загибом ушек к горизонтальной части проема ворот, и завел в двух плоскостях в стартовую планку-в принципе уже этого достаточно, чтоб никуда не выпало. для надежности были установлены по три вытяжных заклепки -по одной внизу ниже уровня земли в " мягкой отмостке, по одной вверху скрепив в J планкой и фасадом, и потом все это закрыто уголком с носиком отливом -который вставлен одним краем в стартовую планку, а вторым краем защелкнут в замок с J планкой. Теперь вся вода которая будет течь по вертикальной стене будет попадать в J планку, из нее по ушкам стекать на боковые вертикальные стенки каркаса и за закрытым вертикальным боковым углом, до отмостки и по отмостке за территорию участка. на видимых частях нет ни одной точки крепления.
    Идею подсмотрел в обучающем видео от Грандлайн по кликфальцу и обрамлению оконного проема металличекими картинами. достаточно долго ездил и обращал внимание как где сделано, на конструкциях из Сэндвича построенных 10+ лет фасонные примыкания и обрамления окон сделаныкрасиво аккуратно с изгибами, подоконниками "корытцем, чтоб в угол под подоконник не затекало. и аналогично верхушки. И последние постройки руками гастеров, "южстройтреста" с открытыми саморезами по лицевым сторонам, без всяких стартовых, на мой взгляд, выглядит бля@денько, с испорченным материалом. упрощено на отсутствие стартовой, и верхнюю J и вся вода потечет к окну/воротам или останется там стоять и гнить. -я так не хочу. не та экономия и внешний вид
  8. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Молодец, я же сразу сказал, что ты педант. и это очень хорошо.
  9. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    На неделе практически ничего сделать не удалось, так по мелочи ковырялся в гараже, сделал площадки для тисочков, для наждаков, чтоб было удобно устанавливать на сварочный верстак и крепить струбцинками.
    В субботу работал, в вск оформил проем у входной группы
    в этот раз сфотографировал, как выглядит угол внутри.
  10. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    26-27.10 официально закрыл сезон "Уличных работ-2024", наконец-то доделал облицовку окон гаража.
    Окно -хозблока супруги в гараже с сторону огорода - оставил "под дерево" - таково, желание супруги, изначально хотел заклеить стекло и покрасить раму в черный
    Фотоотчет
  11. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Продолжение. На фото процесс изготовления "кармашка-ушей" отлива-подоконника, и бокового откоса, откос внизу боковым загибом одевается на ухо отлива вверху приклепывается к фасаду и загибом входит в верхнюю стартовую -тем самым получается закрепленным в двух плоскостях. поверх, закрывается верхним отливом. и визуально на окне нет ни одного торчащего крепежа
  12. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    И на последок несколько фото, что снял когда смотрел как делают /сделано аналогичное оформление окон.
    Серое здание магазина Магнит -год постройки 2023, чёрное здание автосервис 2024, еще одно чёрное-магпзин 2024, сероголубое - здание офиса -+/- 2010, будка КПП - 2014
    По фото четко видно как ухудшилось качество исполнения за последние 10-15 лет.
    P. S. Не учёл ,что FH не дает приблизить изображение, на первом фото -верхний угол зазор в палец (12-15мм)
    На втором фото примыкание к гаражным воротам - угловая планка у ворот просто в воздухе
    третье четвертое пятое магнит- отливы без зазора и выпуска и все течет в стену в минвату сэндвича
    6е -новый еще не открытый магазин -ни зазора, ни корытца, и отпилено ушм. с отжигом покрытия
    и только 2 нижних сделаны правильно у кпп немного не аккуратно, а на старом здании АБК -можно считать эталоном.
  13. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Заедь посмотри как сделали кровлю "Сандунов", они качественно сделали водосточку. А дальше уже делали кому меньше надо платить и там качества просто нет.
  14. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Я кстати опять заморочился. Едет кнопка для открывания ворот и потом ее же сделаю на домофон :)
  15. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    В праздники, сделал ребёнку умывальник в с. у. в квартиру, надо было ему, точно такой же как делали в душевую у парики и в с у. второго этажа. :)]
