1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Домик из ПолиСтиролБетонных блоков в Свердловской области
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Sportline098, 17.02.22.
  1. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    Мне сложно ответить на ваш вопрос одними цифрами, фундамент обошёлся в 1млн, но в стоимость фундамента вошло подключение электричества, прокладка кабелей, устройство канализации, устройство скважины, прокладка труб Т. П. ,труб ХГВС ... по стенкам писал выше, домокомплект стены, доставка, монтаж около 700. скажем так -"тёплый контур" - фундамент, стены, окна, двери, кровля порядка 2.4 ÷190м² получится 12.6т.р./м², на сегодняшний момент готовность оцениваю в 70-75%(немного больше состояния White Box) - затраты составили 3.8, финальные суммы без мебели видятся в 4.2-4.3 - сделать крыльцо, подшивку кровли, облицовку цоколя, веранду. из материалов отделки первого этажа необходимы 6 межкомнатных дверей, ванна и раковина, всё остальное есть, ну и мелочи типа краски для стен.
  2. MariaRait
    MariaRait
    MariaRait
    Очень бюджетно выходит, как вам видится основная экономия произошла из-за верной выбранной технологии строительства (домокомплект и фундамент типа УШП) и плюс к этому собственные работы по отделке? кстати какая у вас крыша? И дом не совсем поняла он 115м2 или 190м2? за счет мансарды (ск-ко м2?)
    Очень нравится ваша экономическая составляющая, так как по всем остальным материалам цена выходит мягко выражаясь совсем другого порядка (у нас дом из теплой керамики + фундамент монолитная плита 300+ крыша очень сложная вальмовая с мягкой битумной черепицей SHIGLAS). Фундамент также хотела УШП но по какой-то причине сказали что дом тяжелый и типа такой не пройдет. В итоге дом 237,5м2 с учетом террасы (30м2)+крыльца (12м2)+гараж (26м2) в доме еще второй свет.
  3. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Кровля самая простая двухскатная, металлочерепица МеталлПрофиль Монтеросса МП покрытие Викинг, утепление 250мм + мембрана, пароизоляция. Да, 190 считаю с мансардой, по мансарде 12.2х6.2
  4. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Экономия больше получилась на работах и на материалах. так как стараюсь закупать всё у оптовых поставщиков. Это позволяет сэкономить существенно.
  5. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Продолжу дневничек стройки, наконец-то запахло весной, на неделе был + и даже по ночам около нулевая температура. Началось таяние снегов. Темп работ замедлился. На неделе получилось только по паре часов во вторник и четверг вечером после работы, суббота несколько часов после работы, до похода в баню и день воскресенья. поэтому занимался всякой мелочевкой. Повесил полочку в душевой, установил в потолок треки в зоне кухонного острова, установил подоконники -в котельной и будущей спальне, прикроватную тумбочку, уложил греющий кабель у окна в гостиной.
    перенес несколько розеток, установил наружные уголки на откосы в котельной и на окне в гостиной, поменял нижний светильник в парилке и то же повесил абажюр. Супруга "затерла" до конца плиточный швы в душевой на верху.
    Теперь подробно и по порядку:
    Полочка в душевой из Л. М. понравившаяся супруге имела крепление на присосках-на шероховатом КГ, держаться долго под нагрузкой отказывалась, поэтому подверглась сверлению и креплению к стене -для этого были взяты две шайбы от крепления утеплителя и немного доработаны, уменьшены в диаметре, чтоб входить в корпус крепления и просверлены отверстия под саморезы.
    Подоконники- сделаные зимой дождались своего момента и встали туда где им место -тут же заняты "горшками" супруги:)]:aga:
    Треки - отдельная история, очень долго боролись с супругой -в итоге пришлось капитулировать и согласиться. Мне нравятся трековые системы, но супруге нужны были именно под встройку и с магнитными светильниками -что шло в разрез с моим бюджетом... но в итоге пришлось согласиться, они ждали свой час 1г4м, сейчас они мне то-же стали нравиться:)]
    Прикроватная тумбочка ничего интересного -друг с мебельного производства отдал обрезки широиной 30-40см, взял один такой обрезок, померил, сделал 3 реза "лягушкой". 4 отверстия и 4 конфирмата +4 ножки от каких-то ящиков икеи давно валялись -и готово, чтоб положить телефон, часы и т. д. -но глаз резало, в субботу заехал в магазин потратил целых 60р -купил 4 метра кромки и за 15 мин утюгом приклеил. :)]:aga::aga:
    Фундамент -свайный ростверк с плитой по грунту, плита с уложенными Т. П. "до наружи" не доходит, и в зоне установки дверей получается тонкая и холодная полоса. Кто, что говорил. закладывай внутрипольные конвектора у окон и т. д. и т. п. -будет потеть. будет конденсат, будет дуть. По результатам двух зим - конденсата, воды нет, нормально работающая Приточно Вытяжная Вентиляция все эти вопросы решает + использованные не балконные двери. а именно входные двери. На этапе прокладки электрики были заложены штробы и разводка под эл. теплые полы в зонах -входной двери, двери на веранду из К. О. и двери с окном, на веранду из гостиной. По итогу Т. П. решили уложить только в гостиной, только по той причине. что зимой босиком подходишь к окну посмотреть на лес и на 20см полоске чувствуется холодный бетон. Проводку в К. О. решено "похоронить" в стене, а у входной двери вывести на улицу и уложить саморегулирующийся греющий кабель под плитку при изготовлении крыльца и включать в те дни, моменты когда на крыльце возможна наледь.
  6. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Процесс полочки
  7. бешенная
    бешенная
    Катерина
    бешенная
    Катерина
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Sportline098, здравствуйте. Вы просили взглянуть на электрический щиток.
    Взглянул.
    Никаких выводов сделать не могу.
    Аккуратность сборки - второстепенное дело. Далеко не главное.
    Главное - это схема. Но ее нет.
    Вижу 3 трехфазных автомата, но ни одного трехфазного УЗО. Возможно, что так и надо. Возможно, что это ошибка. Тут могут быть варианты.
    Вижу УЗИП, но не знаю его параметров. УЗИП в домашнем щитке может быть пожароопасен.
    Вижу много диф. автоматов. Вариант рабочий, но излишне дорогой.
    Не вижу:
    1. все ли группы находятся под контролем УЗО
    2. переключателя на генератор, может и не нужен
    3. байпасов для стабилизаторов, может и не нужны
    4. реле контроля тока, может и не нужно
  9. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Спасибо, задам вопросы товарищу электрику, который помогал и рекомендовал именно такой набор в щиток. Я в этом не разбираюсь.
    Да генератор не планируется, стабилизаторы то -же, с напряжением вроде все в порядке
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Попросите структурную схему у него.
  11. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Блин, мне до тебя еще далеко. Но догоню. :)
  12. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Третья неделя апреля, прошла не заметно, визуально практически ничего не поменялось, занимался затягиванием финишной шпаклевкой потолков и вышкуриванием под лампу. за вечера и выходные сделано 57м2 ,остается грунтование, доделка косяков выявившихся в процессе вышкуривания, покраска. Покраска будет после оклейки стен стеклохолстом и вышкуривания последующей шпаклевки. Инструментарий тот же основная площадь жирафом с зерном 240, примыкания, углы, шишки, места вокруг воздуховодов и светильников- ручками теркой с зерном 240. Потом снова всю площадь жирафиком с зерном 320 и примыкания и т. д. ручками с зерном 320. Для того чтоб терка не оставляла полос - на пртивоположную от рабочей -наклеиваю малярный скотч. Еще в качестве эксперимента в углах использовал терку от плитки, удобно тем, что у неё острые углы и шанс поцарапать противположную сторону сводится к минимуму наждачную бумагу крепил скотчем. Наждачка та же Клингспор 240 и 320, стандартный лист делится на 2 части и идет на тёрку. Поломка любимой машины внесла корректировки в планы и дыру в семейном бюджете с отодвиганием приобретения межкоматных дверей первого этажа на N-кол.во времени:mad:, но ничего, материалов и дел для работы еще "вагон и маленькая тележка", а потом что нибудь придумается. Ближайшие планы "до и во время" -Мир-Труд-Май закончить со стенками и потолками и наконец-то приступить к плитке на полу первого этажа. Что бы Лето посвятить работам по заливке бетона на крыльцо и ленту будущего забора
  13. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Руки живые? там же капец как устаешь.
  14. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Напомни, там сколько дней хоть отдыхаем? Может я с котельной успею за эти "выходные деньки". :)
  15. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Руки Базуки
