1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Домик из ПолиСтиролБетонных блоков в Свердловской области
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Sportline098, 17.02.22.
  1. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    Посоветовался с несколькими товарищами, выслушал и сделал по своему:)]
    Вскрыл пол и вставил в каркас столб 50х100 закрепив его в трех плоскостях и потом снова собрал каркас, при этом собрал внутри каркаса нечто похожее на табурет связанное между собой и с полом посредством уголков в итоге площадь пооры и жесткость конструкции выросли до необходимого уровня и и дижения каркаса прекратились. Фото не сделал, сел телефон
  2. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    За праздничные дни продвинулся не далеко (надо было съездить к Теще, убрать снег с крыши, и помочь с наклейкой обоев), на своем "объекте" оштукатурил короб у лесенки, и в котельной убрал два провда в стену ... изначально супруга говорила, что ей пофиг, поэтому были брошены в кабельканылы, сейчас она придумала там нечто типо кухонного гарнитрурчика в котельную и для того чтоб установить столешницу. надо убрать кабельканалы. так как эта стенка пока без финишной отделки, две штробы и 6 коробок не проблема...фотоотчета нет
  3. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Продолжу "дневничёк", на это неделе забрал из покраски две подставки под раковины "а-ля лофт",
    себестоимость: труба профильная 40х20 -93р м. п. -12 м, день на резку, сварку и чистку ушм с насадкой- расходники были
    Порошковая покраска -2000р - покрашены 2 подиума под раковины, и один столб 40х40 (его очередь будет дальше).
    Заклепки-гайки М6 "впотай"-8шт -были
    винтовые ножки М6 -8шт были в закромах
    Щит мебельный 1000х500х18 -653р шт-2шт, чтоб сделать полочки 720х430 -еще не сделал
    Итого: 2шт в стойки под раковины 4500р..+ день работы
    Фото без досок полки прилагается.
  4. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    IMG-20220320-WA0004.jpeg 20220320_102958.jpg Продолжу, за выходные доделал тумбы под раковины, сделал полочки из мебельного щита, в с. у. около парилки сделали чёрную- покрыв пропиткой для бань и саун, в верхнем с. у. покрыли маслом для полков, чтоб сохранить цвет и сочетался с рамой окна
  5. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Продолжу, теперь о "столбе" который делал и для чего. В верхний С. У. запланирована была душевая перегородка. долго выбирал размер, цены готовых вариантов. чтоб сэкономить, в итоге -окарался :aga:. Для экономии связался с серийным производителем душевых кабинок и заказал у них серийный типовой продукт, только без стеклопластикового (акрилового) поддона. Заказал в ноябре, сказали, что партия готвится к выходу в начале декабря-Ок. Начало декабря превратилось в 20е числа, 26.12 сказали все прямые стекла ушли "крупному заказчику", отдадим после праздников, 15.01 по факту получилось 02.02... :mad:. Естественно ждать так долго я не выдержал и выложил поддон и стенки плиткой- предварительно общавшись с менеджерами и запрашивая монтажные размеры... фото будут ниже, получив наконец-то ограждение и приступив к монтажу обнаружил что размеры 845 и 875 :close::close::close:. после этого была переписка и общение с заводом, где был послан в пешее эротическое путешествие, что продукт серийный и размеры указаны по поддону от которого я отказался... на дворе 26.02, цены улетели "в космос" -принял решение не продавать эту и заказывать новую по инд. размеру, а допилить эту. ничего кроме как нарастить стенку столбом в голову не пришло. был куплен столб 40х40 - 2м - 700р, очищен ушм отдан в порошковую покраску вместе с подставками под раковины. куплены две пластиковые заглушки 40х40 для торцов и 3 пластиковых круглых диаметром 10мм чтоб закрыть отверстия под крепеж к стене -чтоб никакая влага внутрь столба не попадала -думаю с паким вариантом он лет 30 не сгниет и не проржавеет:)]:)]:)], и три резьбовых заклепки "впотай" м6 для крепежа створки. Ну вот получилось вот так. в процессе понял, что надо было сделать два таких столба ..но было уже поздно так как первый столб уже прикручен к стене. и если переносить, то останутся отверстия в керамограните. но посовещавшись с сыном. решили, что так не плохо, так как с. у. в основном для него и если приедут гости.
  6. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Итоговый вид
  7. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Немного о переписке с производителем, о том как они себе это видят.
    Из приятностей. товарищ сделал абажюры в парилку по моему эскизу -из обрезков липы от полков.
    И еще сделал крышку люка коммуникаций в С. У. мансарды. изначально планировал сделать что то типа дверок, думал как обыграть углы, супруга сказала сделать просто кусок ЛДСП -перекрывающий проем -Ок - если всех устраивает -Нашим Легче:)], 3 неодимовы магнита. 3 шурупа, три винтовых заклепки. винты М6 и гайки-шайбы для подгона по расстоянию - 500р -2часа работы :|:
  8. бешенная
    бешенная
    Катерина
    бешенная
    Катерина
    Хорошо получилось!
  9. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Спасибо, старался:hello:
  10. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Продолжу. за выходные далеко продвинуться не получилось, занимался окультуриванием ХГВС и слива в канализацию "на будущей кухне". Водорозетку подключения П. М. вывел в "шкаф" под мойкой, так как после крана будет стоять солевой фильтр и его надо раз в год обслуживать. Немного намазал с водорозеткой под питьевой фильтр :aga:. Остальное норм. Осталось забить швы и оштукатурить.
  11. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Продолжу, за неделю 56-62 февраля 2022, за окном снег, морозно, высота сугробов до сих пор примерно 70см. Сделано: Штукатурка откосов последнего окна- долго боролись с супругой -она хотела деревянный откос, который я не знаю как сделать на коленке + материалы. в итоге победила простота и практичность. Первичная "шкурежка" части стен первого первого этажа -Кухня гостиная 71м2, коридоры 12.2 + 34.2м2, комната отдыха 36.6м2, грунтование, наклеивание углоформующей ленты во внутренние углы, наружние по старинке делаю с металлическими уголками -мне так нравится, когда можно не переживать, что кто-то чем-то ударит и отобьет угол. Так же была сделана "заделка" трещин появившихся при усадке в прошлом году- подготовка под финишное покрытие и под шпаклевку потолков.
    Стоит дилемма. что делать -стеклохолст? малярный флизелин ? Изначально думал на малярный флизелин, но после событий, флизелин в городе стал стоить дорого... а бюджетный белорусский исчез и как говорят поставщики его нет, так как сырье было немецкое и санкции. остается стеклохолст... но с ним никогда дел не имел дел... Время пока есть, будем посмотреть, "отскочут" цены обратно или нет, кур вроде отскочил. Ну и подождем схода снега, и посмотрим будут или нет подвижки и появятся или нет по штукатурке новые ниточки... в прошлом году трещин было много в основном по швам между плитами - для себя обьяснил тем, что дом привезли сырым -от плит пар шел и усушка 6-8мес + зима была малоснежная и холодная месяц давило под -30, у дома не было отмостки - и морозное пучение никто не отменял. в этом году появилось еще немного трещинок, когда "нагрузили" второй этаж (по грубым рассчетам получилось порядка 5 тонн! куб дюймовки на обрешетку, 25листов -осб 20мм настил, 120 листов ГКЛ 12.5мм, металл для конструкции -300-400кг, 74м2 ламината -10мм, 12м2-керамогранита ...+плиточный клей, ну и остальное по мелочи..электрика, кровати, радиаторы).. и снега в этом году много..в общем посмотрим появятся. нет новые трещинки весной. и дальше примем решение делать стеклохолст или просто финишный слой нанести и покрасить. Фотографии не все передают -но ощущение когда стенки гладкие и "не пылят" -онон доставляет особый кайф, ну и вроде не плохой обьем получился за 26 часов работы.
  12. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Не строитель и не отделочник, делаю для себя в удовольствие не торопясь. Поделюсь тут тем, что и как делаю, может кму-то будет интересно и полезно, а может все и так всё знают.
    Штукатурку делаю по старинке по штукатурным маякам, которые формируются по правилу, после высыхания правило отдираю и дальше по маякам протягиваю, потом когда подсохло, но еще не до конца, тем же правилом срезаю лишнее по максимуму, и еще чуть погодя делаю "глянцевание" теркой с губкой -такие "танцы с бубнами" может и не быстры, но позволяют сберечь силы и время на "вышкуривание" поверхности. Плоскость "вышкуриваю" машинкой -самый недорогой "жираф" из касторамы "под лампу" -единственное качественные шлифовальные диски Festool грубое "вышкуривание" зерном 80, потом зерном 120 ,"вышкуривание" финишной шпаклевки зерном 240 и 320, насмотревшись интернетов купил и диск с зерном 400 -но куда такое шлифование пока не понял. После 80 на ощупь как куриное яйцо, после 120 -как офисная бумага, после 240-как гладкая мелованная бумага. Немного о материале -использую недорогую гипсовую штукатурку местного производителя Brozex Prima Plast -она у них позициоируется как Премиум и заявлено, что при правильной работе -можно не использовать финишную шпаклевку, если в качестве финишного покрытия обои или флизелин -то не врут, ну или можно конечно покрасить используя валик с длинным ворсом (а-ля фсадный)-но я так не пробовал (фотографию после 120 зерна выкладывал выше), в штукатурке есть пластификатор и после вышкуривания в 120 она на ощупь гладкая как пластик. О вышкуривании - машиной хорошо проходить объем, но она не берет "шишки" а они всё равно есть, не тот уровень рук штукатура у меня :)]:aga:. и тут на помощь приходят ручные "терки" пользуюсь 4мя разными 1200мм ,800мм .коротенькой ручной и узкой ручной (покупалась когда-то как потолочная, но никогда не использовалась по назначению, а только в узкие места). ручной -хорошо выгоняются плоскость, сбиваются шишки, проходятся углы и примыкания стена-пол стена -потолок -там где машина "кругом" не берет -использую наждак с таким же зерном 80 (пробовал разные понравился желтый клингспор -недорогой и живучий). Ручками делаю "на ощупь" -т.е. иду по стене машиной -если диск заскакал-завибрировал значит тут шишки -отложил машину прошелся ручной 1200мм -потом прошелся машиной, углы 800мм и потом маленькой. царапины которые остаются от от ручных тёрок, потом всё равно забьются финишкой- поэтому особо за них не заморачиваюсь, главное сделать угол 90гр, чтоб потом любая мебель да и просто взгляд не коробило. Когда "вышкуриваю" финишную, то плосткость прохожу жирафом, а углы квадрадной виброшлифовальной также подключенной к пылесосу. В процессе работ по дому "сваял" циклон из ведра из под краски и двух сантехнических патрубков -позволяет реже менять мешки пылесоса. еще барыги из Леруа или "китайцы" к пылесосу Декстер 30л изменили размер мешка, сделали его чуть меньше и чуть короче, не сразу чухнул, набирается 1/3 потом отрывается посадочное -пыль во все стороны. вышел из ситуации так: подложил кусок пенопласта 50мм +стал крепить на пластиковые хомуты и мешки стали долгоиграющими. Фото инструментов прилагаю.
  13. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Еще немного о штукатурных работах, суммарно по затраченному времени на штукатурку стенок, в одного, "не в кипяток" по вечерам и выходным на площадь стен дома заняли порядка месяца, если бы это была "работа" с утра и до, то наверное можно было бы уложиться в недели в две.
    Год назад, друзья говорили, зачем ты сам за это заморачиваешься, это долго и тяжело, вызови механизированную штукатурку, приедут профи сделают быстро и недорого. В поселке строится много домов небольшими застройщиками и в том числе пользуются услугами механизированной штукатурки. Вызвал -обмерили -посчитали. Ниже будет приведен рассчёт из К. П. на начало 2021. и смета на самостоятельную работу. все цены на 02-03месяц2021
    Грунтовка -бетонконтакт 2по 10л 650х2=1300р
    Грунтовка глубокого проникновения "концентрат" 10л -2000р ,качественно разводится 1/6 (хотя заявлено до 1/10)
    Штукатурка Brozex Prima Plast -68 мешков х 275р =18700р
    Наждачные диски Festool 110р шт 3шт \-80 5шт-120 3шт-240 2шт-320 1шт-40 =1540р
    Наждачка на терки куплена в погонаж из рулона 15м -500р
    Штукатурка в С. У. -4 мешка Плиточного клея -1000р
    Итого: материалы 25040 на 290м2.
    Фактически истрачено меньше из 68 мешков ушло 46, 20 когда стало понятно, что остаются лишние были реализованы уже по "новым ценам" по 400р за мешок :)] (для того, чтоб не вышел срок годности) ,на сегодня осталось 2 мешка. срок годности по дате вышел, но смесь получается нормальная "живая" ..
    Итого 17000р не знаю как посчитать фасадную сетку. использовалась "полосками" на места швов плит, шла из той, что была куплена на фасад.
    Еще немного о "механической штукатурке" -работают те же "ГастСтройТрест" -приложив правило к стене просветы в 3мм на 3х метрах -это норм, ни одного угла в 90гр - это допуск и угол не регламентируется. никто не парится за ровность стен... "типа а что вы хотите -какие расценки, такие и стенки. делаем быстро и дешево.
    Я не профи, возможно делаю не правильно, но если стена относительно "ровная", то зачем делать слой в 1-2см? Если кто-то читает, интерсно услышать аргументированное мнение
  14. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    То что на фото стенки серые и пятнистые, это они мокрые после грунтования. сохнут. после высыхания светленькие однотонные .
  15. MariaRait
    MariaRait
    MariaRait
    Добрый день, интересный выбор материала постройки коробки, ранее честно не знала о таком. А сколько у вас обошелся фундамент (какой он). И делали расчет сколько вышел 1м2 коробки (фундамент, стеновой комплект, перегородки, окна). Без отделки и инженерки.
