3G, 4G
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем SkyControl, 30.01.10.
  1. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Потестил LTE СКОРОСТЬ 9 М. БИТ.
  2. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Такая вот проблемка. имею модем 3G от мегафон, но на даче прием у него слабый (одна палочка) с учетом того что я его закинул на сосну. хотелось бы как то увеличить сигнал, кто нибудь занимался этим? может какие антены есть?
  3. Andy01
    Andy01
    Andy01
  4. xserg
    xserg
    xserg
    У меня такая же ситуация - мегафон, дача, плохой прием, низина...
    Купил на авито яги-3г антену, с ней переходник под разъем модема.
    Пока не поставил на крышу. В доме подключать большого смысла нет - как я понял в основном мешают окружающие дома и деревья.
    В доме сигнал колеблется от 93 до 111 и пропадает (во время дождя), антена должна дать +16 (в москве +20 дает) вообщем чем выше, тем должно быть лучше. Собираюсь поставить сервер из нетбука и раздавать вайфай, а модем стационарно недалеко от антены на чердаке.
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @mario29r,
    Без антены совсем не пробовал. Из проволки 1 мм типа антены харченко выгнута и сразу в разъём воткнута. Можно просто штырьевую длинной как вайфаевская.
  6. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    то-есть если я подпаяю разьем для внешней антены у меня встроенная в модем антена работать не будет? я правильно понял?
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Если не повредите ничего, то будет всё нормально. Я без антены и не пробовал. Я несколько раз перепаивал дорожка и отвалилась (разъём там мелкий).
  8. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Пробуйте скайлинк. хоть и "прошлый век" хотя можно и поспорить, но зачастую работает хорошо из-за низкой частоты. 450 Мгц, куда как лучше для пригородов и сельской местности чем 2.1 Ггц. Скорости от 0,5 Мбита до 2,5 Мбит вполне достаточно для комфортной работы.
    Как раз сегодня поставил клиентам в СНТ. Планировалась Йота, но сигнал очень слабый был. Поставил Сотел (типа Скайлинк-а)...
    Скорость без внешней антенны 0.08 / 0.08 Мбит.
    Скорость с внешней антенной!
    Last Result:
    Download Speed: 684 kbps (85.5 KB/sec transfer rate)
    Upload Speed: 712 kbps (89 KB/sec transfer rate)
    Latency: 116 ms
    Sun Jun 10 2012 18:42:42 GMT+0600 (Уральское время (зима)
  9. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    У нас в регионе нету такого оператора, только мегафон, мтс, теле2, билайн... из всех перечисленных 3g только на мегафоне, так что с ним придется что то и выдумывать.
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    У меня в 40км от МКАД 4G отсутствует, как класс, а 3G работает, порой, хуже чем простой GPRS.
  11. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    А у меня в 1500км от МКАД о 4G еще никто не слышал:)]
  12. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Недавно приобрёл 4G.3G.2G модем от мегафона, с d-link dir-620, работать сразу не захотел, ни одна из родных прошивок не заработала, установил прошивку от зиксель кенетик, и тогда всё пошло, с ним удалось достичь неплохих результатов по скорости. в режиме 3G, скорость на приём вечером существенно выше, и достигает 13 мбит\с, на отдачу примерно также, максимум что выжал это 1,2М 11.JPG 84609972.JPG 11.JPG 84609972.JPG бит\с
    Также был опробован роутер asus rt-n16,тут всё оказалось намного проще, всё заработало на родной прошивке.
  13. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Опробован ещё один аппарат, tp-link-tl-mr3020, товарищ взял для временных заездов на дачу, заработал со всеми модемами которые у меня были, с 4G модемом от мегафона тоже подружился...
  14. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    При подключении внешней направленной антенны настоятельно рекомендую отключать внутреннюю. Я так вообще перерезаю скальпелем дорожку к внутренней антенне. Иначе возможно дикое рассогласование этих двух антенн и "выхлопа" от внешки вы и не заметите. Успехов!
  15. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    А как ноутом на работе пользоваться, антенну таскать что ли с собой?
    может можно модем купить какой нибудь для мегафона?
