3G, 4G
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем SkyControl, 30.01.10.
  1. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Есть, правда совсем новых вышек нету, но сервис хороший, Band показывает:
    https://www.cellmapper.net/map?MCC=250&MNC=1&type=LTE&latitude=59.48617255142668&longitude=28.84769762499399&zoom=11.168245153900134&showTowers=true&showTowerLabels=true&clusterEnabled=true&tilesEnabled=true&showOrphans=false&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Может потому что у меня 4G+ ?
  3. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Есть у меня мысль, что это аггрегация частот...
    У Вас же Самсунг? Наберите *#0011#, Выберите Stack1 и там будет наверху Band написан, и если есть аггрегация, то внизу тоже Band (№3 это 1800).
    Примерно так:
    Band-ы:
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Не, только один диапазон там
    Да ладно ребят, это я так поинтересовался, что за частота с плюсом.
  5. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Да мне самому интересно :)
    Две, я ж показывал где смотреть... вот отметил ваш рисунок:
    Band 3 и Band 7 у Вас. Есть аггрегация. В таких случаях роутер можно с LTE Cat. 6 ставить, например B525.
    Но надо скорости по частотам мерять, на модемах можно выбрать. Иногда на 2600 инет медленней, чем на 1800, иногда наоборот.
  6. powershot720
    powershot720
    powershot720
  7. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Слева пишет: Bands 3, это 1800, но лучше сгонять к вышке и около неё скорость померять, да и у остальных, выбрать самую быструю и на нее ориентироваться.
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    У Вас Band 3, что соответствует частотам 1800-1880 МГц.
  9. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Агрегации как я понимаю нет. Так вот если пишет 1800, следовательно 4g на 1800, так почему зараза на 4g сигнал слабый и скорость низкая? Ладно, буду разбираться на месте. Собрал антенну Батвинг Мимо. По описанию она широкополосная. Надеюсь решу задачу со скоростью. Крайний вариант - если антенна Батвинг не прокатит, надо собирать пушку под конкретную частоту. Не ожидал что столько тонкостей...думал купил модем, роутер и радуйся жизни раз вышка рядом.
  10. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Сигнал слабее, чем в 3g? Тогда наверно к другой вышке цепляется.
    А скорость ниже, т. к. к 4g вся округа цепляется, а 3g может быть свободнее.
  11. powershot720
    powershot720
    powershot720
    В итоге если вышка по 4g находящаяся рядом перегружена, у меня безвыходная ситуация. Либо направлять антенну на другие вышки по схеме и по уровню сигнала и смотреть ситуацию там. Либо довольствоваться тем что есть? А если по 4g совсем печаль сидеть на 3g так? На 3g антенну городить нет смысла? Прироста скорости мне это не даст?
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А кто у вас провайдер?
    У Билайна следующая ситуация. Не так давно образовалась. Если объем трафика в месяц превышает 300 гБ, оператор принудительно снижает скорость до 512кБит/с. Скорость восстанавливается с началом слудующего месяца. Это правило касается и 3 и 4Ж.
    Касаемо 3ж. Если объем трафика в 3Ж в сутки превышает 1гБ, скорость так же режется до 512кбит/с. Но с началом новых суток скорость восстанавливается.
    Поэтому, если есть возможность сидеть на 4ж, то лучше сидеть на нем, даже если скорость чуть и ниже, чем в 3ж.
    Если не хватает 300 гиг в месяц, то заиметь вторую симку.
    Это всё касается Билайн.
  13. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Вышка МТС и только МТС работает хорошо в моем регионе. Скорость не режется да и качаю я не много. Основная задача хороший пинг для онлайн игр ребенка, серфинг по интернету, небольшие закачки по объему трафика и онлайн музыка. Установлен роутер с модемом, соответственно модем доработанный. Так же иногда подключаю смартфон для раздачи, роутер перевожу в репитер. Повторюсь что другие операторы работают только в 2-3g и очень плохо.
    Все таки я подозреваю что вышка перегружена, особенно летом когда в деревнях максимум пользователей.
  14. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @powershot720, У меня вышка на расстоянии 1,5 км была. Все было отлично, пока не настроили домов в 2 этажа соседи. Пришлось поднять роутер на крышу. Потом видать стало народу много жить и 4жэ совсем кончился. Уровень сигнала отличный, а скорости нет. Я переключил в 3жэ и инет залетал. Качал фильмы, ютуб, 25 мегабит\сек спокойно и почти всегда. Так год и просидел на 3жэ. Потом ростелеком разродился и развел оптику по поселку. И началось счастье.
  15. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Да я на 3G и сидел бы и не парился. Но скорость даже в этом режиме1-1.3 мб. сек на закачку (я именно по закачке файлов через браузер имею в виду). Соответственно если я включаю онлайн музыку которая работает сутки 256 кв. сек, ребенок смотрит ютуб и еще гости..то мало. и больше не дает. В городе в режиме 3G 2.5 мб. сек. закачка. Нормалек. Походу просто вышка перегружена. В общем антенну я уже сделал, терять нечего. Приеду в марте-все проверю. Если результат будет печален по поводу перегруза вышки с помощью антенны попытаюсь подцепится к другой вышки. Антенна на частоты 4G. До оптики думаю долго ждать. деревня в аппендиксе и врят ли туда будут тянуть сеть...А без антенны в режиме 4G скорость плавает, бывает больше, бывает вообще ни о чем. Так что перевод в 3G стабильность есть...
