3G, 4G
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем SkyControl, 30.01.10.
  1. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста знатоки как поступить- имеется домик в деревне Село Калитинского сельского поселения Волосовского района Ленинградской области. В деревне вышка МТС на расстоянии около километра от дома. Имеется вылеченный модем Huawei E3272 прошитый в HiLink, он подключен к роутеру ZyXEL Keenetic II. Все в целом хорошо, но есть пару вопросов.
    1. - модем лучше всего работает в сети 3g, приходится принудительно его в этот режим переводить...скорость по Спидтесту примерно 10-13 мб/с, если перевести в режим 4g то деления уровня сигнала на шкале уменьшаются и скорость приема падает, т. е. скорость и сила сигнала в режиме 3g лучше.
    2. -в целом меня такая ситуация устраивает если бы не дети которые качают и смотрят онлайн фильмы. Скорости не хватает.
    3. - поможет ли мне внешняя антенна LTE поймать качественный сигнал? Если да то есть ли карты на каких частотах передают данные операторы сотовых сетей, так как под частоты нужно выбирать соответствующие антенны или нужно обязательно приезжать в деревню и по месту самому перебирать частоты в модеме в ручную?
    Например есть возможность купить антенну-
    AX-2520PF MIMO 2x2 4G/LTE антенна (20dBi)
    Модем имеет 2 входа, антенна подходит, но она переназначена для определенной частоты (LTE2600), как понять не приезжая в деревню, какая частота передачи в мойом районе? Спасибо.
  2. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Я не хочу циклиться только на этой антене-может кто посоветуют какую антенну собрать самому или ка провести тест есть ли смысл вообще антенну покупать-может толку нуль будет раз вышка рядом. Да и где частоты посмотреть вещания? Гуглил-много информации слишком.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    для начала надо понимать текущие параметры сигнала
    нет
    нужно
    никак
    лучше купить готовую, проверенного производителя
    параметры сигнала для начала тут разместить. по ним попробуем посмотреть целесообразность установки антенны. или взять антенну на пробу с возможностью возврата.
    все параметры сигнала и частоты есть в меню HiLink
    ПС...а смартфон недалеко от вышки какую скорость дает? на 3 и 4 G?
  4. powershot720
    powershot720
    powershot720
    По поводу смартфона-все то же что и у модема. В итоге если я допустим ставлю на скачку файл, скорость скачки в режиме 3G в районе 2,5 мб/с. При переводе тела или модема в 4G 1-1.5 мб/с. У меня изначально смартфон и работал на раздачу в режиме и все было ок. Просто надоела привязка к местности, смартфон должен все время был находится в доме, я купил роутер и перевел его в режим усилителя. Позже мне это то же надоело, работало с багами, скорость WI-FI падала - купил отдельный модем, вылечил его и вставил в роутер. Подумал-вот оно счастье. Теперь имею модем вставленный в роутер и все работает хорошо-зона покрытия участка отличная в любой точке, но скорость относительно нормальная только в 3G, Все осталось в той же стадии что и раздача с телефона. Когда приезжают друзья на дачу у них плохо ловит МТС в режиме 4G. Но как только по моему совету они принудительно переключают сеть на 3G становится все лучше. Вот этот момент меня и раздражает. Что интересно в Питере так же тело лучше качает в режиме 3G. Такое впечатление что сговор операторов связи какой то. В итоге везде гоняю в 3G. Да же в Городе на работе качаю в сетки 3G т. к как только ставлю сеть на авто-цепляется сеть 4G и загрузка файлов происходит медленней. Кто то из знакомых мне сказал что эта вышка которая в деревне не транслирует в 4G, потому при подключение к сети 4G у меня и показывает значек уровня сигнала на половину (подключение идет к другой вышке), а при переводе модема в 3g он подключается к вышке находящейся в моей деревне рядом-потому и сигнал сильный. Что то мне кажется это невозможно. Смысл ставить вышку где транслируется только 3G?
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    @powershot720, вообще странно. а других операторов скорость не смотрели?
    Вообщем параметры сигнала в студию...
  6. powershot720
    powershot720
    powershot720
    У других операторов все печально-билайн только 2g, мегафон со скрипом...МТС рулит. На схеме в сети можно посмотреть зону покрытия моей деревни. Кстати распишите подробнее как мне правильно составить параметры сигнала в студию? и Чем. В наличии смартфон, ноут, роутер, комп и модем.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Находясь в WiFi сети роутера
    зайти в меню модема по адресу 192.168.8.1 и там найти страницу с параметрами RSSI, SINR итд. Сделать скриншоты при 3 и 4 G.
    Там же в некоторых модификациях прошивки будет и частота. Если нет, то последовательно включать по одной частоте и смотреть на какой будет подключение. Таких частот может быть несколько.
    На смартфон поставьте прямо сейчас network cell info, можно лайт версию, там тоже есть все параметры.
  8. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Друзья, запомните, то-что телефон не работает или ели ловит это не показатель!
    В данном случае внешняя антенна делает чудеса...
  9. powershot720
    powershot720
    powershot720
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Да если это вышка от оператора :)
    Уже не актуально, один из операторов поставил свою вышку...
  11. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Сплошь и рядом бывает, что в 3g скорость выше, т. к. операторы ставят 4g на частоте 800, который берет на много км вокруг, вот все телефоны по умолчанию на 4g и сидят, но скорости нету
    Я пользуюсь Cell Signal Monitor, он удобно сразу по двум симкам показывает и тип и частоту:
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    А частота га картинке это Band 2600?
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Да, там частота передающей станции.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Установил, посмотрел у себя. 1800+. Это что за частота такая плюс?
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Гмм... что про плюс ничего найти Снимок.PNG не смог. Погуглите.
