3G, 4G
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем SkyControl, 30.01.10.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Конкретную модель роутера укажите. И в чем преимущество перед связкой 3372+кинетик 1210.
    Роутер можно поставить внутри помещения, но ближе к антенне и уменьшить длинну фидера до 3 метров. При необходимости витой парой соединить не дорогую ТД в режиме расширения сети-соответственно и Wifi покрытие увеличить и lan порты для сетевых устройств. И все это в 2 раза дешевле, чем полноценный роутер за 12 тысяч. ИМХО конечно.
    С размещением бытовых роутеров на улице тоже не согласен.
    Кстати, посмотрите на уличный RFLink, может это Ваш вариант, хоть я его и не люблю.
  2. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Любой промышленный 4g роутер с внешними антеннами и поддержкой протоколов vpn.
    Проблему заплатить около 3 тыс за толстые кабели 5f-db нужной длины 10м не нашел. Ослабление 3dB для 1800 МГц много меньше усиления направленной антенны типа упомянутых вами.
    Для промышленного роутера тоже есть проблема охлаждения в закрытой коробке под солнцем при работе радиочасти на полной мощности. По возможности на улице желательно оставлять только пассивные антенны.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В чем преимущество промышленного модема так и не понял. Любую модель назовите пожалуйста.
  4. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Правильная конструкция и отсутствие ограницений в софте в сравнении с бытовыми моделми. Корпус металл, гнезда для антенн всех беспроводных подключений, ethernet вместо usb портов для передачи данных, возможность беспроблемно организовать удаленный доступ к роутеру и подключенному оборудованию. Часто продвинутые пользователи бытовых роутеров первым делом городят альтернативные прошивки, в то время как производитель "промышленного" роутера сам доведит до ума какой нибудь openwrt в своем продукте.
    Если вам непременно нужна модель для примера, пожалуйста 4G TELEOFIS GTX400.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Спасибо. Правильно понимаю, что если мне надо всего лишь 5-10 смартфонов/планшетов/ноутбуков/телевизоров/видеокамер подключить к интернету, то промышленный роутер мне избыточен, а его преимущество только в том, что сломается он через 15 лет, а не через 5, как бытовой?
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Совершенно верно, если вопрос для вас о возможности сломать. Для остальных обычный смартфон с незапамятных времен превращался в роутер, а количество клиентов не вопрос.
    У меня сейчас постоянно носимый в кармане смартфон - старая Nokia. Смартфону 10 лет, интернет все еще способен раздавать. Не обращал внимание на правила о сроках службы. Менял съемные аккумуляторы по мере необходимости. Когда дошел до невозможности помещения ни одного современного смарта в карман рубашки, извлек старую Nokia.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    К смартфону не подключить внешнюю антенну и радиус wifi очень маленький, для деревни не катит, поэтому бытовой модем+роутер и антенна за 6тысяч всего это простое и не дорогое решение.
    В поездках для раздачи инета использую старый HTC.
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    О wifi можно не думать, если есть подключение витой парой. Большинство вашей попсы в лучшем случае имеет антенный разъем ts9, требующий переходников для подключения уличной антенны.
    Пожалуйста, последняя новинка netgear mr1100 имеет гигабитный lte на вход в сочетании с разъемами ts9. В Европе, включая РФ, это актуальная фишка сотовых операторов. Нужны и переходники к антенне, а вряд ли через его lan порт можно запитать устройство.
    Если мне приспичит укородить кабели подключения антенны, удалив роутер от розетки в доме, скорее всего буду подавать питание через витую пару. Дело пользователя прокинуть пару коаксиальных кабелей в дом, либо витую пару. Об остальных вещах должен позаботиться разработчик. Обсуждение лучшего usb кабеля нестандартной длины мне не очень интересно.
    Вряд ли вы его брали за 3 рубля. Возможно к нему еще софт подобрали все еще актуальный. Для меня поддержание исправного аккумулятора в htc с какого то времени стало сложным. Взял современный смарт со встроенным аккумулятором в дополнении к старой nokia - никакого дополнительного платного софта в новый смарт не ставил. Смартфон вещь быстропортящаяся разовая, как батарея. Удобный 4g роутер выбирал не на один сезон.
  9. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    можно 3372 на в бокс вынести антенны и от него usb до роутера. Некоторые антенны идут с боксом и usb кабелем уже. Тогда потерь вообще не будет. По поводу МИМО, может получиться так что МИМО и не понадобится (зависит от оператора) и все будет хорошо в одной поляризации, и МИМО бонусов не даст. Соответственно можно сэкономить и взять обычную антенну, но с бОльшим КУ.
    Да бытовой роутер для дома за глаза (для большинства людей), если мало кидать витую пару и там ставить мини роутеры где не хватает сигнала. Хотите жить постоянно среди излучения, которое выдают 3-9 антенные монстры? я нет.
  10. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    В ваших фразах противоречие. Ваш бытовой роутер имеет встроенные всенаправленные антенны, которые излучают при передаче куда надо и куда нет надобности. Вдобавок чувствительность таких всенаправленных антенн хуже правильно ориентированного диполя. Соответственно требования к мощности передатчика БС ваш роутер тоже предъявляет повышенные. Смартфон мы носим в кармане, используем ограничено. Зачем таже компактность в бытовом роутере, который при пересылке данных излучает по всем направлениям "за глаза"? Я понимаю использование смартфона в качестве роутера от случая к случаю. usb-модем также плохо приспособлен для постоянного использования.
    Либо этот режим у передатчика есть, либо его нет. Две волны с разными поляризациями рапространяются идентично. Целесообразность выбора антенны mimo определяется в основном возможностями роутера. Я не на один сезон выбираю уличную антенну.
    Можно и с mimo найти узконаправленную параболическую антенну. Но чем меньше углы, тем сложнее наводить на передатчик. Более того, мне удобнее не экономить и поступиться КУ, взяв широкополосную от 900 до 2600 МГц. У нее на низких частотах КУ пониже, углы пошире - при ежегодном монтаже это удобно.
  11. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Это же обычный Mikrotik. Что в нем "промышленного"? Я понимаю есть спец. телекомоборудование для взрывоопасных сред, которое децствительно можно назвать "промышленным" Но тут обычный латвийский микротик запихнули в китайский алюминивый корпус и назвали "российским промышленным роутером" и требуют денег. Таких шарлатанских контор сейчас много, их клиенты в основном - госконторы. Советовать это частнику на дачу - глупо. Придорожные кафешки, АЗС и т. п. прекрасно обходятся без ваших "промышленных роутеров")
  12. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Вопрос хороший.
    Вы меня с кем то спутали, я роутеры не продаю. От меня настойчиво требовали пример промышленного роутера. Я и привел первое попавшееся изделие с похожими функциями со своим: внешние антенны, администрирование, vpn протоколы и т. д.
    Я бы взял законченное 4g изделие mikrotik, не попадалось.
  13. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Дайте сначала определение словосочетанию "промышленный роутер", что вы под этим подразумеваете?
    1. Зачем вам обязательно внешние антенны?
    2. Приведите мне пример роутера без администрирования. Неужели вам попадались когда нибудь неуправляемые роутеры?) Это что то новое.
    3. Протоколы VPN есть в любом роутере.
    4. Зачем вам примеры искать, назовите просто модель своего "промышленного роутера")
    Микротик 912G-‐2HPnD + гермобокс с антенной PETRA BB MIMO 2x2 + 4g модем Huawei 3272 - это все что нужно для счастья, и никакой "промышленный роутер" ее не переплюнет. Работает годами на коммерческих обьектах, для дачи вообще за глаза. Это если плохой сигнал 4g. Если сигнал хороший, то хватит просто свистка 4g + роутер типа микротик 951g-2hnd. А если провода не нужныи достаточно WiFi устройств на 10, то достаточно и просто 4g свистка huawei e8372 за 2600 руб, без отдельного роутера.
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    В 6 км от БС внешние антенны из комплекта (3 dB) обеспечивают более менее стабильную связь при нахождении роутера на улице с уровнем сигнала -90 dBm. Это удобно. Еще удобнее смонтировать уличную антенну и разместить роутер в доме. Когда роутер передает данные электроника добавляет +20 град к окружающей температуре (под пластиковым ведром на улице на солнце получается за 60 град C). При хорошем сигнале в десятки раз большие скорости большого нагрева не дают.
    Не очень понятен смысл изделия. В компактном виде прием не лучше смартфона - в моем случае вдали от БС связь нестабильная даже на улице. Для подключения уличных антенн в роутере желателен разъем sma, а лишние переходники для хлипких разъемов мне без надобности. Кроме дополнительного затухания, надо не забыть привезти и хранить.
    Ничего не имею против mikrotik. ОС microtik никак не доростет до полноценной поддержки всех протоколов ovpn, наиболее популярного способа объединения домашних сетей. Пока не стремлюсь становиться поклонником этой ОС.
    Для мест с хорошим сигналом у меня в кармана смартфон, используемый как роутер.
    Желание обгадить любое устройство у меня возражений не вызывает, а обвинения в распространении товаров мне не нужны.
  15. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    А подскажите модем huawei e8372 работает с роутером по юсб? Или для работы с роутером нужно брать 3372? На данный момент у меня телефон на даче инет раздает. В квартире у меня роутер xiaomi 3g. Хотелось бы чтобы когда перееду на дачу жить модем бы дружил с роутером.
