3G, 4G
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем SkyControl, 30.01.10.
  1. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    У меня Интернет Макси. Безлимитище не пользую.
    По поводу свистка на USB-удлинителе меня гложут смутные сомнения.
    По отзывам то питания свистку не хватает, то другого рода USB-проблемы.
    Сначала хотел поступить именно так. Но, похоже, передумал.
    Очень понравилось решение ASUS 4G N12.
    Максимум положительных отзывов по уверенности приема сигнала от БС и мощности Wi-Fi.
    Восстанавливает соединение после пропадания питания. Известный бренд.
    Пока в раздумьях. Может этот сезон проживу пока с E5151 от Huawei
    Огорчает необходимость периодически его заряжать. Постоянно держать подключенным к зарядному устройству по-моему не очень хорошо.
    Вот такие мысли.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    90% пользуются свистком, из них 70% е3372, а асусом н12 менее 1 %.
    Качественный USB кабель длинной до 2 метров проблем не создаст,
    Но хозяин-барин, если хотите могу ещё пару экзотических моделей подкинуть с очень хорошими отзывами, надо?
  3. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Не понятно, у вас такой хороший 3G или такой плохой 4G!
  4. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Доброго всем дня! Подскажите, пожалста, есть ли возможность к модему-роутеру билайн вот такому
    подсоединить внешнюю антенну для улучшения приема сигнала 3g (снаружи разъемов кроме usb никаких нет)
    И можно ли сий агрегат использовать в качестве модема, подключив к отдельному роутеру шнурком usb?
  5. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Ну как вариант разместить его в зоне действия репитера 3G
  6. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @Антенщик, спасибо! Уже нагуглил на других ресурсах. Разъемы для антенны у этого роутера есть, даже два - под МИМО. Только спрятаны они под батареей, и ещё с хитрыми соединениями... В общем, буду колхозить...
  7. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Так зачем колхозить, просто размести в зоне действия репитера и все будет работать
  8. Vasia0074
    Vasia0074
    Vasia0074
    Самый эффективный метод получения интернета на даче, это установка хорошей 20дБи MiMo антенны. Вывод этой антенны на 4-6 метровую мачту и подключения хорошим кабелем к роутеру через SMA разъемы. Например к Huawei B310 или B315. Свисток с пигтейлами это какое-то редкое извращение из-за хлипкости последних.
    Но, как показывает практика, стоимость качественной системы 'Роутер + MiMo антенна' не намного дешевле и совсем не проще, чем установка репитера. Так что лучше определить частоту 4G, поставить хороший репитер и пользоваться интернетом со своего смарта, не заморачиваясь с дополнительными СИМками.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А цена качественного репитера, антенн, кабелей и монтажа всего этого?
  10. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Дороже выйдет...
  11. Vasia0074
    Vasia0074
    Vasia0074
    Более-менее порядочный комплект для дачи (репитер+антенны) можно купить за 9-10т.р. Если хочется всё по феншую, с сертификатами и т. п., то ~12т.р.
    Комплект 20дБи MiMo антенны + кабельные сборки + Роутер = 5т.р. + 2т.р. + 6т.р. = 13т.р.
    Но есть вероятность что в конфигурации с роутером удастся получить большую скорость, так как любой репитер вносит свои помехи.
    Монтаж комплекта обычно люди делают сами, так как ничего сверхсложного в этом нет.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Отличная мимо антенна Агата-3 тысячи, модем е3372 - 2, роутер кинетик -2, кабели с пигтейлами и кронштейн - 2. Итого 9 максимум.
    Конкретные модели феншуйного комплекта репитера на lte частоты (у меня 1800) + антенны, чтоб на двух этажах дома покрытие было порекомендуйте плз.
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    С антенной соглашусь, приличный 4g роутер - 12 тыс, хорошие кабели по 10 м и кронштейн - 4 тыс. Итого 19 тыс. Роутер надеюсь разместить внутри помещения.
    У меня только 2g обладает стабильным покрытием. Старый смартфон 2g живет на зарядке несколько дней, соверменный аппарат - сутки продержится. Вариант ограничения только 4g не всегда приемлем.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В чем смысл такого дорогого 4G роутера? Или за счёт агрегации хотите скорость увеличить?
    В чем смысл крайне дорогих кабелей?
    Про ограничение 4G вообще не понял.
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Ничего дорогого в полноценном 4g роутере (lan порты, wifi, все антенны внешние) за 12 тыс нет.
    С 10 м кабелями смогу разместить роутер внутри помещения. Дешевле толстого кабеля 5d-fb с приемлемым затуханием на 1800 МГц не нашел. Вариант поставить роутер рядом с антенной и через витую пару передавать сигнал и питание мне показался неудобным из-за неблагоприятного температурного режима, дополнительного коммутатора и wifi. Имел удовольствие использовать на улице под пластиковым ведром. При температуре вокруг роутера 30 град, внутри него под 70 град. Оператор в 6 км, роутер должен хорошо излучать.
